Pentax SFXn
tortuedouphie
Pentax SFXn
Message par tortuedouphie »
Voila je suis tout nouveau sur le forum.
Je viens de remettre en route mon Pentax SFXn qui est resté au placard plus de 10ans.
Après avoir remis une pile et une pellicule me voici un peu surpris lors du premier tirage.
J'ai des bandes jaunes sur les tirage et je ne sais pas à quoi cela est du ?
Pouvez vous m'éclairer ?
Merci pour conseil.
joelc
Re: Pentax SFXn
Message par joelc »
Saut!
C'est sur tous les tirages?
Si tu regardes les négatifs, est-ce que les traces débordent sur les perforations du film?
tortuedouphie
Re: Pentax SFXn
La première photo bien.
Et quand je prends 2 photos à la suite, la premier est bien et sur la deuxième, il y a des bandes jaunes.
Je viens de regarder les négatifs et cela déborde sur les perforations.
Lapin Garou
Re: Pentax SFXn
Message par Lapin Garou »
Le dos n'a pas été ouvert durant l'utilisation de l'appareil ?
tortuedouphie
Re: Pentax SFXn
Non le dos n'a pas été ouvert. Simplement lorsque la bobine était rembobinée.
joelc
Re: Pentax SFXn
Message par joelc »
Ça sent la fuite de lumière, mais seulement à un endroit, tu n'as pas essayé d'écarter les lèvres en feutrine de la cartouche? Erreur du labo?
Re: Pentax SFXn
Je pense aussi a une fuite, peut être les joints a refaire ...
tortuedouphie
Re: Pentax SFXn
Sur le Pentax SFXn, il n'y a pas beaucoup de mousse.
Première photo :
Je pense que les deux mousses sont un peu écrasées.
Deuxième photo :
Les mousses sont plus souples.
Afin de savoir si j'ai une fuite de lumière ou une erreure de labo, j'ai fait le test suivant:
=> première moitié de la pellicule sans rien changer
=> deuxième moitié avec de l'adhésif noir sur le pourtour du dos
=> develloppement dans un autre labo
Est ce que vous avez déjà fait la manip de changer les mousses ?
Savez vous où je peux trouver des mousses similaires ?
Merci pour vos réponses.
Re: Pentax SFXn
Il y a un vendeur Anglais sur Ebay qui vend des kits ou des feuilles de mousse de différentes épaisseurs. Exemple en 2 mm d'épaisseur 221066829283
Krg
Re: Pentax SFXn
Message par Krg »
Sur cette série le crochet de fermeture est en plastique; vérifie s'il n'y a pas du jeu.
tortuedouphie
Re: Pentax SFXn
A priori je n'ai pas de jeu au niveau du crochet.
Je viens de recuperer mes photos.
La première serie a toujours les bandes jaunes. La deuxième serie, avec le ruban adhésif sur tous le tour du dos, élimine les bandes jaunes.
Il me reste plus qu'à savoir où est la fuite de lumière, je vais faire plusieurs tests avec le ruban adhésif à des endroits différents du dos.
Merci pour vos conseils et le lien pour les mousses.
Re: Pentax SFXn
Peut-être qu'en replaçant chacun des négatifs (tête en bas) dans l'appareil tu trouveras ta fuite.
tortuedouphie
Re: Pentax SFXn
Bonne idée, par contre tête en bas ?
Re: Pentax SFXn
parce que l'image se forme tête en bas dans l'appareil:
et coté émulsion vers l'objectif.
tortuedouphie
Re: Pentax SFXn
Merci, je vais essayer de voir si cela donne un résultat
Modifié en dernier par tortuedouphie le mercredi 21 août 2013 13:45, modifié 1 fois.
Corto_M
Re: Pentax SFXn
Message par Corto_M »
Vu la forme des taches (parfaitement rectiligne et uniforme sur toute la largeur), j'ai tendance à penser que l'entrée de lumière pourrait être au niveau de la charnière du dos (avant, il y a le presse film qui recouvre une bonne partie du film sorti de la bobine, j'imagine mal comment une fuite à la hauteur du presse film puisse impressionner le film sur toute la largeur de manière uniforme).
regarde s'il n'y a pas de traces de mousse (mousse qui aurait disparu) à ce niveau, et fait des essais de prises de vue en recouvrant de scotch noir uniquement la zone de la charnière.
Re: Pentax SFXn
Pas besoin de refaire un film... Changement des mousses de la porte, particulièrement celle coté appareil qui ont l'air bien rincés.
tortuedouphie
Re: Pentax SFXn
Ok je fais remplacer les mousses
