Tirer du 6x7
Smolt
Tirer du 6x7
Message par Smolt »
J'aimerais pouvoir tirer mes négas 6x7 couleur, mais je n'y connais pas grand chose :oops:
De quel matériel je vais avoir besoin, agrandisseur, papier, etc ? (Pour des tirages modestes)
Merci :hello:
Le Monsieur Beaumont
Re: Tirer du 6x7
Erreur,
Je n.avais point vu la rubrique. :lol: .
Modifié en dernier par Le Monsieur Beaumont le mardi 27 août 2013 8:40, modifié 1 fois.
db8x11
Re: Tirer du 6x7
Message par db8x11 »
Si, tu as oublié qu'il s'agissait de couleur.
J'en avais fait, dans le temps, avec les produits Tetenal RA4.
Et pas de lumière rouge non plus, noir complet.
Prévoir aussi l'aspirine, car c'est pas de la tarte côté filtrage.
Moralité : je me suis mis au scanner.
db8x11
Re: Tirer du 6x7
Et avec du 6x7, si tu tires plus petit que du 30x40, je te botte le cul !
Re: Tirer du 6x7
quelque soit le format les difficultés sont multiples et variées:
Au niveau Matériel il faut disposer d'un agrandisseur à tête couleur, car à ma connaissance les filtres individuels n'existent plus depuis bien longtemps.
Il faut bien sûr trouver et acheter le consommable, et le choix devient maigre.
Ensuite il y a la réalisation des tirages, avec le fameux filtrage qui sert à équilibrer les couleurs par rapport au matériel, aux dominantes du négatif, et par rapport à la chimie.
De nombreux essais sont indispensable avant de trouver les bonnes valeurs de filtrage, c'est très laborieux :|
Pour la chimie il faut en plus travailler en cuve plein jour, avec bain thermostatés, donc une machine Jobo, qui servira aussi à développer les négatifs.
C'est donc, tout un bazar qui n'est généralement pas du niveau de contrainte pour de modestes tirages. :wink:
Il reste les tirages chez les pros ou le scanne + tirage chez des pros
db8x11
Re: Tirer du 6x7
Le Tetenal RA4 peut se faire en cuvette. Il dévie très peu tant que la température est stable, et reste entre 20 et 25 degrés, température de la pièce.
Par contre j'avais plus de problèmes avec le courant EDF, qui varie un peu trop vite, surtout l'hiver quand c'est l'heure des repas avec les fours qui s'allument ou s'éteignent et les radiateurs qui prennent la relève. Et à chaque variation de tension c'est la couleur de l'ampoule qui varie d'un chouia, et les filtrages à refaire.
L'EDF garantit environ 230 Volts. Mais "environ" ça ne fait pas le compte, même à travers un transfo. Faut plutôt une alim spéciale stabilisée.
Dis, le Môssieur, pourquoi tu effaces tes messages ? Le reste était bon.
PhilB
Re: Tirer du 6x7
Message par PhilB »
+1 pour le stabilisateur de tension,INDISPENSABLE sinon galère assurée, j'ai donné,quand le mien a laché plus de bon filtrage et ça m'a dégouté.
J'utilisais le procédé Tetenal Mono PK qui n'existe plus et qui était destiné à être employé à température ambiante.
J'avoue que je doute vraiment maintenant quant à la pertinence de se mettre au tirage couleur quand on voit ce que sort une imprimante
même amateur et ce en toute facilité.
Le filtrage est en effet un problème de la couleur avec des corrections temps en plus mais c'est très formateur pour appréhender la couleur.
Le nettoyage de la cuve plein jour est aussi très fastidieux l'idéal étant d'en avoir plusieurs.
Re: Tirer du 6x7
Est-ce que quelqu'un a essayé d'alimenter un agrandisseur via une grosse batterie de 12 volts et d'un appareil qui donne du 220 50 hz à partir du 12 volts continu.
Un simple chargeur assurant la recharge de la batterie à partir du secteur.
C'est ainsi que sont raccordés tous les éléments informatiques d'un fabricant pharmaceutique de ma ville.
L'agrandisseur n'étant plus raccordé au secteur il n'en subira pas les variations.
Personnellement, je ne fais que du noir et blanc et je me contente d'un régulateur à fer saturé 220/220V qui alimentait une télévision.
Re: Tirer du 6x7
Les têtes couleur utilise des lampe basse tension, souvent en 12V voir 24V pour les grosses puissances, voir plus. On peut utiliser des modules régulés stabilisé industriel, si c'est pour alimenter la lampe une tension continue convient sans problème.
Concernant les régulateur à fer saturé, je crois que c'est pour les transitoires, donc des variations très rapides, à l'époque des téléviseurs à lampe, Dynatra s'était taillé une bonne réputation sur ces régulateurs, et je viens de voir Dynatra existe encore :)
Re: Tirer du 6x7
Oriu,
Tu as l'air de t'y connaître dans ces choses-là, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller pour stabiliser une lampe 220volts de 300 watts maxi, sans taper dans l'alimentation stabilisée de laboratoire électronique sans doute hors de prix ?
:shock:
Re: Tirer du 6x7
Là je sèche, à part l'utilisation d'un onduleur de PC, je ne vois pas trop de chose abordable :roll:
Re: Tirer du 6x7
Oriu a écrit :Là je sèche, à part l'utilisation d'un onduleur de PC, je ne vois pas trop de chose abordable :roll:
Je crois que tu as raison, les PC sont difficiles à démarrer et demandent un onduleur "costaud" ou spécifique pour cet emploi, alors qu'une ampoule d'agrandisseur est tout à fait soft.
J'étais en train de faire des recherches, on trouve facilement des onduleurs qui permettent (si la foudre tombe) de terminer l'exposition du "chef d'œuvre" en cours d'élaboration.
Merci.
Re: Tirer du 6x7
Il faut un modèle avec une batterie correcte, Pour 300w, prendre un onduleur de 500 à 600VA pour avoir suffisamment de marge.
PhilB
Re: Tirer du 6x7
Message par PhilB »
J'avais un stabilisateur de tension qui servait pour les télés dans les années 60.
Un jour je n'ai plus réussi à avoir un bon filtrage et mes essais n'aboutissaient jamais.J'étais dégoutté car jusque là je me débrouillais bien côté filtrage.
Venant de déménager j'ai mis ça sur le compte du réseau.
J'ai arrêté progressivement la photo à ce moment là ,pas que pour ça.
Il y a peu en me remettant à la photo argentique j'ai rangé et retrouvant le stabilisateur je l'ai démonté pour voir et me suis rendu compte qu'il était mort,court jus,fondu à l'intérieur.C'était du costaud pourtant et du super lourd.
Je précise que je tirais avec une tête N/B + filtres,une tête couleur en 12 V est peut-être moins sensible,mais je n'y connais rien.
J'ai trouvé aux puces pour peanuts un onduleur neuf qui attend sagement quand/si je me remets à la couleur,même si maintenant j'ai un autre agrandisseur qui lui a une tête couleur.
Re: Tirer du 6x7
Pour la sensibilité aux variations de tension, lampe en 220V ou lampe basse tension c'est pareil.
La plupart des agrandisseurs amateurs à tête couleur n'ont pas de stabilisateur intégré à l'alimentation, les pros oui, comme le Durst L1200, c'est d'ailleurs son tendon d'Achille, c'est fréquent de voir des demandes pour remplacer l'alimentation HS.
Pour ton onduleur, fait le fonctionner avec un PC par exemple, le stockage prolongé risque de vider complétement la batterie et de l'endommager, et actuellement un changement de batterie c'est le prix de l'onduleur.
PhilB
Re: Tirer du 6x7
Message par PhilB »
Je crains que ce ne soit trop tard,plus de 2 ans que je l'ai....et quant à son passé....
Rien qu'en le branchant seul sur le secteur je verrai s'il marche ou je dois impérativement brancher l'ordi dessus?Merci.
Re: Tirer du 6x7
on peut le brancher, attendre la recharge (c'est probablement plusieurs heures), brancher en sortie un truc qui consomme en rapport à la capacité de l'onduleur, ensuite on débranche l'onduleur pour voir si la batterie arrive à fournir le jus, au moins quelques minutes.
Il y a souvent des voyants ou des alarmes sonores qui donne l'état de l'onduleur, en générale il sonne un coup quand il passe sur batterie, et en permanence juste avant de lâcher, ça dépend des modèles, mais je ne suis pas spécialiste la dedans.
Montsouris
Re: Tirer du 6x7
Message par Montsouris »
Tout dépend du type de batterie , si il s'agit d'une au plomb c'est fichu (sauf exception) si c'est une cadmium nickel en principe elle peut se recharger.
Pour les régulateurs de tension sauf si l' on habite en bout d'une ligne 230 v il ne doit pas avoir de problème majeur , si une chute de tension se produit lors de l'allumage d'un appareil puissant c'est que l'installation privée n'est pas conforme et présente des sections de cable trop faible.
Les anciens régulateurs à saturation magnétique sont bon pour le musée.
PhilB
Re: Tirer du 6x7
Message par PhilB »
Il y a des connaisseurs,c'est pas comme moi qui croyais que la batterie n'était pas nécessaire :mrgreen:
Merci à vous je vais peut-être sauver la batterie.
L'onduleur est un MGE ELlipse 375VA 225 VV.
Par contre ,je viens d'ouvrir pour la première fois le carton ,que j'avais juste ent'ouvert pour m'assurer du contenu du carton à l'achat et malgré toutes mes recherches aucune indication sur la nature de la batterie.
Je regarderai plus tard sur le Web pour voir.
Sinon mon vieux régulateur était peut-être bon pour le musée mais il me servait bien et efficacement. :x
Re: Tirer du 6x7
Focasem a écrit :Les anciens régulateurs à saturation magnétique sont bon pour le musée.
Focasem,
Je ne mets pas ta parole en doute, mais étant donné que beaucoup d'entre nous se servent de boîtiers bien plus âgés que ces régulateurs, je vois là la plus grande longévité des appareils mécaniques, par rapport à celle des appareils électriques.
Je suis mécanicien, donc peut-être de parti pris.
:mrgreen:
PS : J'ai trouvé ce lien : http://www.infosec-ups.com/fr/regulateurs/r1-600.html est-ce que c'est valable ?
