Décalage infini sur Canon FD
Fabien.Blanc
Message par Fabien.Blanc »
Bonjour à tous :wink:
Cet été en compagnie de Gillou et Laurent pour une sortie photo dans le Sud, Gillou me fait remarqué que la mise au point à l'infini de mon Canon FD 35mm F2 (chrome nose) était décalée.
Lorsque je veux avoir l'infini net je dois faire la mise au point un demi centimètre environ avant le repère de l'infini.
Si je dépasse ce point, tout est décalé.. (logique)
Ce que je ne comprends pas c'est comment cela est arrivé.. bref..
Je me souviens avoir réparé un 50/1.4 FD (chrome nose) il y a quelques temps et l'infini est calé avec une pièce métallique et trois vis. Si le principe est le même sur le 35/2 est ce que cette pièce aurait pu bougée ? (malgré les trois vis qui la retienne)
Ou est ce que je me plante totalement ? :lol:
Merci d'avance et à bientôt
Fabien
Re: Décalage infini sur Canon FD
Il a peut être été démonté et mal remonté, la rampe de mise au point comporte un filetage à plusieurs filets, si au remontage on en retrouve pas le bon filet, il y a décalage :wink:
Fabien.Blanc
Merci de la réponse Oriu.
Je vais vérifier si il y a des traces d'un démontage. Et je vous tiens au courant ! :)
Fabien.Blanc
Après une petite inspection, pas de traces d'un démontage..
Et comme je trouvais ça bizarre, je me suis dis que j'allais essayer de monter un autre objectif sur le Canon A1 voir si cela vient bien de l'objectif..
Je prends un 50/1.8 New FD, vises une antenne sur un toit au loin, je règle sur l'infini et paf! l'infini est décalé. :?
Je ne comprends plus rien.. J'aurai loupé ce détail depuis tout ce temps ? :shock:
Je ne suis pas Canon, et donc je ne connais pas le A1, mais peut être que le dépoli a bougé
Fabien.Blanc
J'ai jeté un oeil du coté du dépoli, il est en place. Mais j'ai l'impression que le dépoli n'est pas celui d'origine.. Je me trompe peu être.
Je vais essayé de trouver des photos d'un dépoli d'origine et comparer.
En tout cas, merci de m'avoir lu et de m'avoir répondu :)
Fabien.Blanc
Après recherche, le dépoli est bien d'origine.
J'ai fait une petite recherche sur le forum et j'ai lu qu'il fallait aussi regarder si le miroir était bien en place.
Ni une, ni deux j'y retourne et... rien ! :)
Sauf au moment ou je soulève manuellement le miroir, j'aperçois un minuscule morceau de vieille mousse (?) collé au petit axe qui sert a régler la hauteur du miroir. Je l'enlève, vérifie de nouveau la mise au point avec plusieurs objectifs et TADA problème résolu :wink:
F-1 for ever
Message par F-1 for ever »
Comme quoi,des fois ça tient à pas grand chose!
Fabien.Blanc
F-1 for ever a écrit :Comme quoi,des fois ça tient à pas grand chose!
Il était si petit ce morceau de mousse !! :)
Une épine en moins dans le pied ! En espérant que les photos prise cet été ne soit pas trop ratées :lol:
Allez je m'en vais posté un autre problème :hello:
gillou
Message par gillou »
cool que tu ais résolu le problème. c'est bizarre que tu ne t'en sois pas rendu compte avant, autant la mousse gênait depuis pas longtemps.
il ne reste plus que le F5 ... parfois c'est la loi des séries.
en parlant de mousse, avant de partir sur Paris en vacances, j'ai refait les mousses des deux OM. sur toutes les photos prises avec l'OM1n, j'ai une tâche dans le coin en bas à droite :tete: un ptit bout de mousse est resté coincé dans la chambre, invisible dans le viseur.
gillou a écrit : avec l'OM1n, j'ai une tâche dans le coin en bas à droite :tete: un ptit bout de mousse est resté coincé dans la chambre, invisible dans le viseur.
La mousse dégradée peut tomber de l'arrière du prisme dans l'espace où coulisse les rideaux, et se retrouver ensuite sur le bord du cadre. :|
Fabien.Blanc
gillou a écrit :cool que tu ais résolu le problème. c'est bizarre que tu ne t'en sois pas rendu compte avant, autant la mousse gênait depuis pas longtemps.
J'ai changé les mousses du Canon juste avant de partir cet été..
Pas eu le temps de m'en rendre compte (heureusement que tu était là) !
Puis vu que j'utilise presque jamais la mise au point à l'infini, j'aurai mis le temps avant de le constater :lol:
Ah le F5.. Ce n'est pas un gros souci mais j'espère que je le réglerai..
Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur cette panne.
J'espère que tu as pu enlever cette vilaine mousse et que tout fonctionne normalement maintenant :wink:
On aura pas eu de chance avec nos p'tits morceaux de mousses :-**
