Ayant récemment développé mes premiers films 120, je me retrouve face à un dilemme, comment faire une planche contact avec un scanner Epson Perfection V300 ?
D'après ce que j'ai lu, il serait possible de faire un scan en mode document opaque en posant les negatifs directement sur la vitre du scanner, en mettant une vitre en verre dessus, mais faut-il simuler le rétro-éclairage ?
Merci d'avance
Planche contact avec un scanner standard
roadyrod
- Intéressé
- PJBreton
Re: Planche contact avec un scanner standard
Euh sinon tu scanne en résolution faible, tu fais un batch avec logiciel genre Xsane (Je sais pas si epson scan le permet), tu charge tes bande 120 et tu numérise en lot.
roadyrod
- Intéressé
Merci de ta réponse. J'ai la possibilité d'utiliser Xsane, mais je n'ai pas trop compris la méthode que tu utilises.
Tu scan en mode document opaque capot du scanner refermé ?
- PJBreton
Non tu charge ton film dans le passe-vue et tu sélectionne toutes les images que tu veux numériser individuellement tu demande un scan léger (8bit, 300dpi par exemple), expo' auto' et envoie ça, donc tu as directement 3 vues de scannées (en 6*6).
T'auras des fichier léger qui te permettent de bien sélectionner les fichiers à travailler au scann' / agrandisseur et ça ira plus vite en numérisation.
Après tu peux les assembler sur une même feuille avec Gimp ou autre logiciel de retouche et photomontage digne de ce nom.
Pour l'utilisation du batch sous xsane:
http://www.rienadire.fr/wordpress/?p=814
J'espère que ça t'aide un peu sinon j'essaye de faire un tuto à l'occasion
- gigibertcha
Si ton V 300 que je ne connais pas (j'ai un V 750) permet de scanner sur la vitre (mode "avec zone guide-film" et non pas "avec support film") ça devrait marcher!
J'ai pas été voir la doc, mais le V300 ne fait que des bandes de 35mm pour les films et A4 en opaque
roadyrod
- Intéressé
Oui, c'est bien ça le problème. Le v300 ne fait que le 24*36.
Donc je me demandais s'il y avait moyen de tirer quand même quelque chose de ce scanner pour me faire une idée de ces négatifs en faisant une sorte de planche contact, mais en mode opaque car je ne peux pas utiliser le rétroéclairage (ou alors en faisant 2scan par neg + découpage... en dernier recours donc).
Il suffit d'essayer, mais normalement cela ne fonctionne pas, du moins le résultat est tellement mauvais que l'on peut considérer que c'est pas utilisable.
