Changer les mousses sur un Mamiya M645
benichka
Message par benichka »
Salut à tous :)
Bon alors petite question : j'ai un Mamiya M645J, dont les mousses sont nazes (j'ai une fuite de lumière au niveau de la porte) : du coup je met du "duct tape" à chaque fois que je met un rouleau, c'est pas spécialement pratique !
D'autant que la dernière fois j'étais sur un toit sur une friche pour réaliser l'opération, c'est pas forcément le plus pratique :-**
Donc, histoire de "réparer" ceci et de pas emmener chez le réparateur mon outil pour juste changer les mousses, je me dis que c'est pas idiot que je le fasse moi même, ça a l'air assez "facile"... Quelques questions donc :
  • sur cette bête, il y a les mousses de la porte, ça je vois :D Y-a-t-il d'autres mousses genre miroir ou je ne sais quoi à changer ? Si c'est le cas je vais essayer de tout faire d'un coup... ;
  • des conseils sur un type de mousse / un vendeur / une boutique ? Pour le MF c'est peut-être des mousses un peu plus épaisses que les kits 135 ? J'ai repéré le site de Jon Goodman, qui en plus vient avec un tutoriel... Mais pas de boutique ?
  • un outillage / des produits à conseiller en plus d'un kit ? Essence C, etc.
C'est un peu redondant par rapport à d'autres questions sur le site (des sujets sur le changement de mousses y'en a déjà pléthore...), mais je me dit qu'au moins il y a un fil sur ce boitier, qui apparemment est quand même utilisé par un nombre assez conséquent de membres ^^
Merci à vous !
edits : orthographe / conjugaison...
Modifié en dernier par benichka le jeudi 29 août 2013 13:36, modifié 3 fois.
benichka
Re: Changer les mousses sur un Mamiya M645
Petit up timide :oops:
Je n'ai pas de Mam 645, donc je ne pourrait pas t'aider, par contre en fournisseur il y a sur IB un kit complet pour être paré à pas mal de cas 221253632269
benichka
Merci bien ;)
J'ai trouvé que 1 seul kit tout fait pour les M645 : 231041471685.
Pour à peu près le même prix je vais donc prendre ce gros kit, en plus y'a quelques outils avec. Sur le site dudit Goodman il y a les explications pour changer les mousses de ce modèle, je m'aiderais avec ça...
Petite question quand même : comment on détermine le type de mousse à utiliser ? Je vois qu'en plus des épaisseurs, il y a différentes matières...
Merci Oriu ;)
Modifié en dernier par benichka le jeudi 29 août 2013 13:37, modifié 1 fois.
Il y a un peu du pifomètre, si il y a encore un bout non détruit ça peu aider, mais c'est rare.
Les plus épais c'est pour l'amortissement des miroirs et sur certain boitier autour de la fenêtre pour voir la cartouche de film.
Pour les feuillures de dos c'est entre 1,5 et 2mm max, j'avais acheté de la mousse prédécoupée au Japon pour les feuillures, c'était du 1,5mm http://aki-asahi.com/store/html/light-s ... g/foam.php
Ce fournisseur fabrique de très bon habillage à découvrir http://aki-asahi.com/store/html/Laser-c ... ing_e.html
benichka
merci pour les explications, et merci du lien ;)
En plus des habillages il y a aussi des sangles sympas :D
Pour le miroir je crois que c'est OK, la mousse doit encore être reconnaissable, par contre les mousses de portes, il reste juste quelques bouts dégueulasses dans les rainures... Bon apparemment il faut prendre les tous petits, ça devrait aller ^^
retina
Message par retina »
Arf désoler Benickta, j'arrive un peut tard. :oops:
Quand j'ai reçu mon M645, je lui ai refait toute les mousses. pour le miroir, j'ai mis de la mousse de 2mm gris alveolée, elle amortie mieux. Pour le dos, de la 1.5 mm noir simple, et pour la porte une bande de velours noir ( je ne sait plus trop bien je ne l'ai pas sous la main.)
Ce qui est pratique avec le mam', c'est que la porte s'enlève ainsi que le verre de visée ce qui facilite quand même les chose.
Modifié en dernier par retina le jeudi 29 août 2013 21:54, modifié 1 fois.
PhilB
Message par PhilB »
"Ce qui est pratique avec le mam', c'est que la porte s'enlève ainsi que le vers de visée ce qui facilite quand même les chose."
Et tu peux ensuite aller à la pêche il parait que ça va bien :evil: :sante:
Trop tenté......
retina
désoler pour la faute. :oops:
PhilB
Message par PhilB »
Pas grave,on en fait tous mais je n'ai pas pu m'empêcher,j'ai trop ri ,désolé..... :sante:
benichka
Ah ah :D
Oui j'ai regardé le bestiau hier soir et pour la porte ça risque de pas être super chiant. Pour le miroir ça risque d'être autre chose, surtout là où le miroir remonte et s’amortit : y'a de la place mais pas tant que ça... Faut que je me procure une petite pince courbée pour atteindre facilement ce truc, je sais même pas où trouver ça :D
Merci pour les conseils de mousses, c'est vrai qu'en regardant les miennes qui sont en fait toutes carrément nazes, j'aurais pas pu en déduire grand chose...
Et pour l'orthographe, ça se comprend t'inquiète :mrgreen: Je me qualifie un peu de "grammar nazi" pour reprendre un terme populaire sur le net, je suis assez carré sur papier mais sur PC il faut que je me relise au moins 3 fois car sans déconner, mon taux de fautes explose... Va savoir pourquoi, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins évident de respecter l'orthographe / la grammaire quand tu tapes au clavier...
Pourtant je suis informaticien, je passe plus de 8h par jour derrière un PC / un clavier :D
Si tu peux glisser une protection sur le miroir, c'est plus prudent, car une mousse vieillie se transforme en une glue pas facile à enlever sur un miroir.
Pour protéger un bristol découpé à la bonne dimension, voir un peu plus grand pour qu'il soit un peu coincé sur les cotés, pour tenir tout seul.
benichka
Conseil judicieux effectivement...
Si j'ai le temps, je vais commencer à le nettoyer ce week-end, ça m'aidera à patienter en attendant que les mousses arrivent :rire:
retina
Bonne chance alors, il y en à pas pour plus d' 1h30-2h de boulot. Et surtout la satisfaction d'avoir un appareil qui fonctionne impec grâce à ces propres petites mimines. :mrgreen:
benichka
Merci ;)
Et oui tu as totalement raison :rire:
ça sera mon premier "bricolage" sur un appareil... C'est pas très glorieux mais c'est un début :-**
retina
une p'tite astuce, pour gratter le fond des gorges, j'utilise des allumettes taillées en biseau pour enlever la vielle mousse. avec un petit morceau de gaz imprégné d'alcool ça marche impec.
ou des cure dents c'est encore plus robuste comme bois
benichka
Pour ça j'ai même des petits bouts de bois pour repousser les cuticules... :D Je testerais le truc avec lequel je suis le plus à l'aise je pense ^^
Oriu a écrit :ou des cure dents c'est encore plus robuste comme bois
J'utilise pas mal de cure dents pour cet usage, mais aussi pour décrasser les endroit inaccessible à l’extérieur des boîtiers (contre la mollette de vitesse, le levier d'armement, pour toutes les rainures...)
benichka
Bon bin "ayè", les mousses sont virées :D
J'attends le colis pour pouvoir mettre les neuves maintenant...
Finalement ça a été moins chiant que je le pensais, c'est plutôt cool.
