Problème étrange
- lightcatcher
Problème étrange
Bonjour, je possède un canon ftb ql depuis peu. Je n'ai eu aucun soucis avec mes deux premières pellicules couleurs (fujifilm superia, 24 poses). Mais voila aujourd'hui j'ai acheté une HP5 et là gros(?) problème : Je met la pelloch bien en place comme il faut, referme le dos du boitier sans forcer, puis je fais avancer le film pour que le compteurs passe sur 0. Jusqu'ici les 2 armement se passent normalement. Mais pour armer la troisième fois l'armement est difficile, grosse résistance sur le levier... Je décide donc d'aller au magasin où j'ai acheter le film et d'après le vendeur c'est le mécanisme qui est fatigué. J'ai donc essayé de couper 40cm de ma hp5 pour qu'il ait la même longueur que sur une 24 poses, me disant que c'est peut être dû à une résistance supplémentaire à cause de la longueur supérieure, mais le problème persiste, ca bloque au bout d'un moment...
Ce problème est il déjà arrivé à quelqu'un ? Merci !
- eric.c
Re: Problème étrange
Comment était le bout de film engagé dans l'appareil ? Bouffé aux mites sur les cotés, avec de perforations abimées ou RAS ?
- lightcatcher
L'amorce était nikel, seulement quelques perforations abîmées plus loin sur le film.
- lightcatcher
Ce qui m'étonne c'est que j'ai testé avec un vieux film qui avait prit le jour et là pas de soucis les 24 poses passaient...
- lightcatcher
J'ai fais quelques photos aujourd'hui en armant tout doucement. Le levier "grince", mais le film semble avancé correctement, je verrai bien lors du développement... Ce type de problème n'est arrivé à personne ? Mon boitier est allergique à la hp5 ?
- bbjm
Tiens tiens ... un boitier intelligent
- db8x11
Le plastique des HP5 est un peu plus "rigide" que les autres.lightcatcher a écrit :Le levier "grince
Alors si le moyeu entraîne mal, s'il ne reste que les roulettes crantées pour attraper les perforations, ça finira par arracher, et c'est normal.
Manque d'huile ton truc !
Le problème c'est pas la HP5, c'est le Canon
- lightcatcher
db8, tu penses que le fait de lubrifier un peu le mécanisme règlerai le problème ?
- db8x11
Si ça grince, c'est logique non ?
Faut ouvrir, nettoyer tous les recoins, enlever toutes les traces d'oxydation mais sans bouffer le métal, resserrer, régler, ajuster, et enfin mettre un demi quart de dixième de goutte d'huile là où ça frotte. Attention, si tu mets la moindre trace d'huile là où il ne faut pas, tu en as pour une semaine à la nettoyer, sinon tu la retrouveras sur la pellicule, ou sur l'objectif, enfin des tas de trucs marrants.
Et après, faut refermer, et constater que tu as oublié de remonter un truc, ou une vis, etc....
.db.
.db.
- lightcatcher
Ok db merci bien, mais je dois démonter quoi? Je suis obligé de démonter tout le capot supérieur ou je peux m'en sortir en faisant autrement ?
- janot
Commencer par se procurer le manuel technique du FTB chez Buktus par exemple http://www.butkus.org/chinon/canon/cano ... on_ftb.htm, bien étudier les schémas de démontage, s'équiper avec des tournevis d'horloger de bonne qualité, ne pas se précipiter, démonter dans le calme en photographiant en numérique des phases délicates pour pouvoir tout remonter ensuite...
Si on ne s'en sent pas capable, ne pas commencer !
- mario88
bonjour
verifier que le galet presseur est bien positionné,c'est la plaque au format fenetre d'expostion fixer sur le dos du boitier coté interne de l'appareil
mario
mario
- lightcatcher
Bonjour tout le monde, merci pour vos réponses. J'ai trouvé quelqu'un de sérieux dans ma région qui répare des vieux appareils, il m'a dit que selon lui c'est, je ne sais plus le terme exact, le "truc" à friction de la bobine réceptrice qui patinait, ce qui empêche l'utilisation d'une pellicule plus 'rigide" que les autres, d'où mon problème avec la HP5. A priori le problème est donc réglé !
