Rodinal contrast
pentax6x7
Rodinal contrast
je trouve que la dilution 1+25 ne me donne pas assez de contraste a 400 iso ,comment poussé vous le contraste avec le rodinal ? en augmentent les temps de développement ?
pentax6x7
Re: Rodinal contrast
en augmentent la force d'agitation j'aurais plus de contraste mais un grain beaucoup trop gros...
- Mathieu M
Le contraste dépend de tellement de paramètres dans l'image fini. Tu scannes et/ou tu tire tes images?
- lepetitpiero
Tu peux prolonger le temps de développement pour augmenter un peu le contraste. essaye 10% de plus que le temps de base... si pas assez 15 %
Agiter plus risque de faire monter plus de grain donc... à éviter sauf si voulu....
- numérix
essais plutot d'avoir un négatif avec un contraste normal, ensuite au tirage utilise un grade 4 ou 5
sinon utilise du film radio, et la tu va en avoir du contraste
a oui un petit rappel, les films rapides ont en général moins de contraste que les films lents
donc tu peut aussi utiliser une Pan F que tu sur developpe
pentax6x7
hp5 rodinal 1+25 7:30 environ..agitation vigoureuse
je voulait redonner du punch a une journée ombrager ,mais c'est pas mal gris dans l'ensemble
oui je tire ,je suis pas trop fan du multigrade ,surement car j'en est une mauvaise maîtrise,(et que j'ais niquer un jeux de grade en échappent du révélo sur le paquet
) et puis c'est plaisant quand le négatif te donne directe se que tu veut a l'agrandissement non ?
et je suis habituer a surdéveloppement dans du d76 ... peux être que j'ais besoin d'un peux de temps
ah oui si j'avais les moyen de me payer des 100 pied de tri-x je le ferais!
quelque soit le révélateur, le contraste est lié aux facteurs suivants:
- La durée de développement
- La concentration du révélateur
- La température
- l'agitation
- l'usure du révélateur pour les produits réutilisables.
Contrairement au papier qui est développé à fond, le film n'est développé que partiellement de manière à avoir un contraste modéré, pour rendre le tirage possible.
Rien n'empêche de sur-développer un film, mais après les zones denses du film, comme le ciel de la photo du dessus deviennent très denses, et si il y avait des informations à faire ressortir la dedans cela devient de plus en plus difficile, au fur et à mesure que la densité du négatif augmente, même en maquillant.
- La température
- l'agitation
pentax6x7
hp5 d76 11 min une journée plus-tard avec environ les mêmes condition climatique
ps: j'etait certainement plus a l'ombre que la première
pentax6x7
je crois que je vais testé le 1+100 en stand avec le rodinal
D76 11mn à 20° c'est le temps à mi chemin du 800 et 1600iso
Au pif tu fais le Rodinal 1+25 à 9mn30s, et tu auras à peu près l'équivalent le grain et l'acutance en plus du Rodinal
