Premiers essais au génol-hydroquinone fait maison
Bon ben voilà, à force d'en entendre parler j'ai voulu voir ce que ça pouvait donner :D
Préparation selon la formule donnée par Glafkydès/Union nationale/Disactis/Agenda Lumière 1937 (c'est plus que 70 ans pour cette dernière, donc pas de problème de reproduction :mrgreen: )
Génol/Méthol 2gr
Sulfite de sodium 35gr
Hydroquinone 5gr
Carbonate de sodium 25gr
Bromure de potassium 1gr.
Premier développement fait à 17,7°C pendant 5'10", agitation initiale 15", puis 1 retournement tous les 30" avec une HP5+ 35mm.
Ma première impression, c'est que les négatifs sont très contrastés... Comme le film est sorti d'un Nikon F4s utilisé avec priorité vitesse que je n'ai quasiment pas utilisé avec mesure centrale pondérée, j'hésite entre surex ou surdev... (peut-être un peu des deux)
A moins que le choix de la HP5+ comme premier essai n'était pas vraiment idéal et que ce révélateur est plus adapté pour des émulsions plus anciennes ou à sensibilité moindre :roll:
Le scan de négatif n'arrange pas les choses en termes de grain! Je vous livre quelques exemples:
Vos remarques et conseils sont seront vivement appréciés! Mais quoi qu'il en soit, ce premier essai m'a donne envie de continuer les essais avec des révélateurs fait maison :greenie:
Prochain essai: même film, expo sur base de ma cellule habituelle à mesure spot, développement pendant 5' au lieu de 5'10" (compte tenu de la rectification du temps pour un deuxième film dans le même bain, ça devrait être l'équivalent de 4'30"?)
Re: Premiers essais au génol-hydroquinone fait maison
La formule contient les mêmes proportions de réducteur que le D76 (Genol 2g, Hydroquinone 5g)
par contre ce révélateur est plus vigoureux car il y a pas mal de Carbonate de Sodium et relativement peu de Sulfite.
Le Carbonate donne le coups de fouet (monté du PH) le Sulfite protège le révélateur et fond le grain, il y a 3 fois plus de Sulfite dans le D76 et le Carbonate est remplacé par le Borax.
Ton révélateur doit bien marcher pour le papier. :wink:
Merci pour l'info!
Y'apluka se mettre au tirage papier alors :D
Un usage en dilution 1+1 serait-il envisageable pour le film? Et dans ce cas, usage à bain perdu???
pourquoi pas, en diluant la durée de vie va être écourtée.
ça vaut peut être le coup de rajouter du Sulfite pour avoir au moins les 35g/L après dilution, pour protéger le révélateur pendant la durée du développement, et adoucir le grain.
la dilution doit permettre d'être un peu plus doux, si l'agitation est modérée.
Des essais on peut en faire à l'infini :wink:
Armand29
Message par Armand29 »
C'est à la virgule prêt la formule donné par un livre de 72 "AGRANDIR" de "DE ZITTER et PRIOLEAUD ".
Il l'indique comme révélateur pour film "devant fournir des agrandissements dans un rapport n'exédant pas 4 diamètres" et comme révélateur papier ( Bravo Oriu :wink: )
Sinon toujours pour un révélateur "Génol / Hydroquinone " selon les mêmes auteurs ,pour des clichés de bonne densité en développement lent en 20 minutes à 18 degrés .
Eau ...............................................1.000 cc
Génol ................................................0,4 g
Sulfite se sodium anhydre .......................... 4 g
Hydroquinone ...................................... 0,4 g
Cabonate de sodium anhydre ...................... 2g
Solution der bromure de potassium à 10% ....... 1cc
Et ensuite pour des négatifs devant donner des agrandissements dans un rapport supérieur à 4 diamètres ils préconisent le D76 .
Intéressant tout ça!
Je vais commencer par une dilution 1+1 en ajoutant 35gr de Sulfite de sodium pour la conservation.
La formule de "De Zitter et Prioleaud" donne à peu près le même rapport entre Sulfite et Carbonate mais les quantités égales de Génol et Hydro devraient en effet favoriser un négatif moins contrasté.
A suivre...
Les gars, avec vos expériences, le forum va encore être référencé par les moteurs de recherche comme site sensible :mrgreen: Et vous allez vous faire repérer par la NSA :rire:
C'est déjà fait depuis que Saint-Nicolas m'a apporté la panoplie du parfait petit chimiste quand j'étais petit :lol:
Pour avoir des négatifs plus doux, il y a les deux formules minimalistes à éffet compensateur
le D23 de Kodak et le 10/100/1000
Le D23 c'est Genol 7,5 g Sulfite 100g le tout pour 1L
Le 10/100/1000 Genol 10g Sulfite 100g pour 1L
http://www.kenleegallery.com/html/tech/D-23.php
Bonjour, le révélateur formule maison Franchimontees donne des résultats qui me conviennent très bien, je ne les trouve pas trop contrastés. Je crois même que je vais l'essayer. C'est une formule conseillée par Lionel Turban?
9a doit être l'équivalent du PQ de Ilford
Georgesh a écrit :Bonjour, le révélateur formule maison Franchimontees donne des résultats qui me conviennent très bien, je ne les trouve pas trop contrastés. Je crois même que je vais l'essayer. C'est une formule conseillée par Lionel Turban?
Oui, c'est celui qu'il explique dans son exemple de préparation. Je pense qu'en tirage sur papier doux ça doit être bien meilleur qu'en scan qui montre en fait plus de grain qu'il y a en réalité.
Oriu a écrit :Pour avoir des négatifs plus doux, il y a les deux formules minimalistes à éffet compensateur
Merci pour la formule du D23 :bienjoue: Pour les grands formats ça semble très intéressant!
Armand29
Franchimontees a écrit :...Premier développement fait à 17,7°C ..............
Ce qui m'a étonné sur ton premier post est la température que tu as utilisé .
Perso je ne pourrais pas faire , la température ambiante chez moi étant beaucoup plus forte .
C'est une volonté de ta part ??
J'ai suivi les indications de Glafkydès qui préconise 5 minutes à 18° pour ce mélange :)
Frigo pour le produit et bain de pré-mouillage jusqu'à environ 16°, puis lente remontée jusqu'à 17° avant de verser l'eau qui remonte vite à 18-19° au contact de la cuve. Vidange après 2 minutes.
Ensuite révélateur et contrôle de la T° après 1'30" pour adapter le temps total de développement: c'est ce qui m'a donné 17,7° :wink:
La T° de la salle de bains est à environ 26° avec cette nouvelle mini-vague de chaleur :roll:
Voilà... j'ai ajouté un litre d'eau assaisonné de 2gr de génol et de 35gr de sulfite. J'ai maintenant 2 litres de produit avec les quantités au litre suivantes:
Génol: 2gr
Sulfite de s.: 35gr
Hydroquinone: 2,5gr
Carbonate de soude: 12,5gr
Bromure de potassium: 0,5gr
Développé pendant 6'30" à 19°C, ça me convient assez bien. Les exemples sortent d'un film exposé hier après-midi par temps très ensoleillé et avec des sujets très contrastés ou avec de sombres assez denses.
Un nouveau révélateur le Franchimontol :wink:
Armand29
Oriu a écrit :Un nouveau révélateur le Franchimontol :wink:
Oui ! :rire: ........ et qui donne sur un film bien exposé de bons résultats , une belle gamme de gris ou rien n' est cramé ou bouché :bienjoue:
:rire: :rire: :rire:
Nouvel essai avec un film plus lent (Foma 100)
Format 6x6 a lieu de 24x36, sorti d'un box hawkeye et développé pendant 7'30" à 20°C
Pas d'accentuation après réduction du format. Juste l'alignement des niveaux d'entrée après scan
Siel
Message par Siel »
J'aime bien ces troncs d'arbres bien noirs, à quoi est-ce dû selon vous ?
