Epson V600 : Problème matériel
Flying-Fish
Message par Flying-Fish »
Salut à tous,
Depuis hier, quand je démarre mon scanner Epson V600 ben... rien ne se passe. Je m'explique :
- la petite lumière verte à l'avant est allumée.
- Il est bien connecté à l'ordinateur (en tout cas "physiquement", le câble est bien branché).
Alors j'ai bien sûr tenté 2 ou 3 trucs mais rien n'y fait :
- J'ai essayé de brancher le scanner sur une autre prise électrique, le problème demeure.
- J'ai aussi essayé plusieurs ports USB et plusieurs câbles scanner-USB.
L'ordinateur sur lequel je le fait fonctionner est récent mais tourne avec un vieux Windows (XP 32bits).
Si, par hasard, je le branche sur le PC où j'utilise Linux et que je fait un
Code : Tout sélectionner
lsusb
, j'ai droit à :
Bus 001 Device 013: ID 04b8:013a Seiko Epson Corp.
Donc, à priori, électriquement ça fonctionne et la connexion se fait !
Alors, on sait jamais, si vous avez une suggestion ou une idée pour me dépanner, n'hésitez pas.
Par avance merci.
Fish
Re: Epson V600 : Problème matériel
A l'allumage, est ce qu'il s'initialise ? y a t'il un porte film à l'intérieur ?
Flying-Fish
Hello,
Hélas non, à l'allumage, rien ne se passe.
En ce moment, je n'ai pas de porte-film à l’intérieur (il y a des negs et un verre anti-reflet : je scanne à même la vitre).
Je vais essayer de le démarrer avec le porte film dedans.
Au passage, je viens d'installer Iscan sous linux et là, quand le logiciel démarre, le scan fait (attention bruitage...) "Zoui zoui" puis plus rien et ça me dit : "Impossible d'envoyer une commande au scanner. Vérifiez l'état du scanner"
Merci pour votre aide.
Fish
db8x11
Message par db8x11 »
Comme pour tous les périphériques qui merdent : débrancher le 220 pendant un bon moment, que tous les circuits se vident.
Ensuite :
- rebrancher
- bouton ON
- attendre l'initialisation avant de le chercher avec l'ordi, avec le logiciel ou un explorateur.
Possible ...
Mais attention, sur le V500 (je ne sais pas pour le 600 mais ca doit etre pareil) si le porte film n'est pas là et que l'on cache quelques trous qui y sont prévus ... le scanner se bloque ... un peu comme ce que tu décris :?
Mets un porte film avec ou sans film et regardes !
Flying-Fish
Oui mais justement, y a pas vraiment d'initialisation (quand je l'allume j'ai juste la pitite lumière verte qui s'allume mais aucun bruit ou mouvement).
En plus, il a commencé à m**douiller après avoir passé une nuit complète hors-tension.
Malheureusement, ça ne change rien (même après avoir en plus débranché le scanner pendant quelques minutes).
Jerome
Message par Jerome »
question bête il réagit si tu démarre le logiciel de scan ?
J'ai trouvé ça aussi :
http://www.epson.fr/fr/fr/viewcon/corpo ... /3597/2192
Flying-Fish
Hello,
Alors, il ne réagit pas avec EpsonScan ou VueScan mais avec Iscan (Linux) il fait (encore la séquence bruitage) "zoui-zoui" puis plus rien.
J'vais jeter un coup d'oeil au lien que tu viens de m'envoyer.
Merci.
Fish
Flying-Fish
Heu, au passage, dans le lien que tu viens de me donner, ils stipulent :
Branchez le câble d'alimentation, allumez le projecteur, puis appuyez sur le bouton [Menu].Le menu de configuration apparaît.
Sauf que le bouton Menu, c'est lequel ?
La doc Epson ne mentionne que 4 boutons :
Start : Epson Scan starts.
Copy : Copy Utility starts.
E-mail : Epson Scan automatically scans, then the Send File Via E-mail window appears.
PDF : The Scan to PDF window appears.
Fish
Flying-Fish
Bon ben, magie, sans rien faire de particulier (en tout cas il ne me semble pas), je redémarre, je passe sous Windows, je démarre le scan et... ça refonctionne !
J'y comprends vraiment rien.
J'vais en profiter pour scanner quelques negatifs et si le problème resurgit, je ne manquerai pas de vous le dire !
Bon ben merci à tous et si vous avez une explication ou une solution à tout ça, n'hésitez pas.
Fish
