Égratignure film
photogaet
Égratignure film
Message par photogaet »
Voilà j'ai un problème que j'arrive pas à cerner.
J'ai des égratignures très fine sur les négatifs (format 120) que je développe. Je débute par un exemple:
Photo originale
Un close-up:
J'ai regarder à la loupe.. très difficile de voir de quel coté se trouve l'égratignure, mais j'aurais tendance à dire que c'est du coté support et NON du coté émulsion.
Voici les faits et possibilité que j'ai établi jusqu'à maintenant.
-Ma spire n'est pas en cause car j'ai le problème avec deux spires différentes.
-La cuve non plus car j'ai le même problème malgré deux cuves différentes.
-L'égratignure est présente sur les poses 12, 13, 14 et 15 (approx) donc lorsque le film est en spire, ces poses se retrouvent au centre de la spire donc hors de tout contact possible.
Alors voilà ceci m'est arrivé autant avec du Fuji Acros 100 que du Fomapan Classic 100
Ce n'est pas un problème d'appareil photo car j'ai le même soucis sur une pellicule de 135, donc deux appareils photos différents.
Je sèche mes film dans un séchoir Kleen Dry (en spire), mais avec la quantité de filtres à l'intérieur (et propre) je pense pas que c'est la cause...
Vous avez eux quelques chose de similaire? L'égratignure est toujours dans le sens de la longueur, jamais en largeur du film.
Armand29
Re: Égratignure film
Message par Armand29 »
Des films différents en format , appareils différents aussi en format .
Même problème avec des spires et des cuves de développement différentes.
Un seul point commun , le séchage .....
Il faudrait que tu sèches quelques temps tes films de façon traditionnelle , si le défaut persiste ce ne serait pas non plus ta sécheuse .
Pas facile ton truc :?
poussiere ou autre sur le dos palpeur de tes appareils
Oui je dirais pareil qu'Armand ...
Tu écartes tout ce qui pourrait en etre la cause:
la spire, la cuve, le film, le presse-film (appareil), le séchage ...
Il reste quoi sinon:
la mise en spire ou le rangement des négas une fois sec ... mais c'est mince :?
Eliminer le séchage dans un premier temps me semble une bonne démarche !
si les rayures sont de meme nature (double rainure d apres ce que tu montres) tu peux eliminer le presse film et mettre en cause la cuve/spire
dans le cas contraire je l'inspecterai tout de meme
photogaet
Je pense aussi au séchoir mais en même temps je me dit que si c'était une particule qui cause l'égratignure, l'égratignure serait dans des directions différentes et à divers endroit sur le film, mais la, c'est toujours dans le sens de la longueur et toujours les vers les poses 12 à 15...
De plus le séchoir l'air passe au travers de multiples filtres donc je cris pas que la circulation d'air soit assez grande pour transporter une particule suffisemment lourde pour égratigner le film.
Je vais vérifier mes dos palpeurs mais encore la pourquoi le dos égratignerais seulement que les poses 12 à 15?
Ah la la la! pas facile hehe!!
photogaet a écrit : Je vais vérifier mes dos palpeurs mais encore la pourquoi le dos égratignerais seulement que les poses 12 à 15?
Et surtout que tu soupçonnes que c'est sur la dorsale et qu'en plus il y a le papier qui protège !
En 135 c'est possible mais en 120 ?
photogaet
bbjm a écrit :Et surtout que tu soupçonnes que c'est sur la dorsale et qu'en plus il y a le papier qui protège !
Ah ouais c'est bien trop vrai! :D Ça complique encore plus la chose....
Bon séchage sstaandard au prochain film...
Les films on été déjà rangés dans une feuille de rangement?
Est ce que les rayures étaient là avant le scanne ?
photogaet
Je crois pas que les plastiques de angement soit en cause...
C'est pas le scan ? mois cela m'arrive quelquefois. Mais avec un seul trait très fin sur toute la vue.
Si le séchage n'est pas complet, la gélatine est très tendre
photogaet
Bizounours a écrit :C'est pas le scan ? mois cela m'arrive quelquefois. Mais avec un seul trait très fin sur toute la vue.
Comme je le mentionne dans mon message initial, je vois le trait à la loupe j,ai pu déterminer qu'il était fort probablement du coté support.
Gilles
Message par Gilles »
C'est vrai que c'est bizarre :shock:
Les rayures sont-elles parallèles ou perpendiculaires au sens de défilement du film ?
Amitiés
photogaet
Gilles a écrit :C'est vrai que c'est bizarre :shock:
Amitiés
Dans le sens de la longueur du film...
Bon, j'ai justement un rouleau d'Ilford FP4 à développer, je n'utiliserai pas le séchoir à film, je le laisserai suspendre on verra alors si j'ai ou pas d'égratignures. Je vous reviens avec le verdict!
