Jupiter -12 F2,8/35 et Nikon S 2
jsph2
je cherche un 35mm pour mon Nikon S 2. Au fil de mes recherches j'ai vu que certains objectifs soviétiques qui étaient de clones de Contax et de Leica pouvaient (les avis divergent) être montés sur le Nikon S 2 qui est lui même inspiré de ces deux appareils. Ma question est la suivante : est-ce qu'un objectif Jupiter compatible avec Leica et Contax est compatible avec le Nikon S 2 ? J'ai lu des avis contradictoires, certains disent que l'objectif frotterait sur le rideau de l'obturateur (aouch!!!) d'autres prétendent que le problème ne concernait que les Bessa. Si parmi vous quelqu'un pouvait m'éclairer je lui en serais reconnaissant. J'imagine que si la réponse était positive cela pourrait éventuellement permettre d'élargir la gamme des objectifs à des prix raisonnables (Voigtlander, Russes...).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- suaudeau benoit
Re: Jupiter -12 F2,8/35 et Nikon S 2
On ne peux être compatible avec Leica (monture à vis 39mm ou baionette M) et Contax/Kiev en même temps. Il existe des Jup12 en monture Contax parfaitement adaptables sur les Nikon S2 mais avec une petite différence pour la longueur du tirage qui rendra la MAP subtilement fausse. C'est un problème qui se corrige mais au prix de l'intervention d'un spécialiste.
PS il existe des adaptateurs avec rampe de mise au point pour monter les optiques Contax sur les Leica (M) mais cela vaut une fortune.
- Gabou
Bonjour, je peux me tromper Benoît mais il me semble que le Jupiter-12 en monture Contax utilise la baïonnette externe et dans ce cas pas de problème de mise au point différente entre Contax et Nikon. Je pensais que c'est l'hélicoïde interne utilisé avec les focales de 50mm et plus qui amène une différence.
- suaudeau benoit
Peut-être, c'est à vérifier, mon Kiev est en attente de réparation depuis un bail, mais c'est parce que je ne suis pas un fan des télémétriques.
jsph2
Bien après étude approfondie il semblerait qu'il faut que le montage soit Contax avec baïonnette : http://en.wikipedia.org/wiki/Nikon_S-mount
Si j'arrive à en trouver un à un prix raisonnable je fais l'essai.
Merci de vos messages
PhilB
Je confirme,le Jupiter 12 monture Kiev/Contax se fixe sur la baïonnette extérieure,je viens de vérifier .
Bien faire attention à l'achat que le Jupiter 12 ait ses deux bouchons,surtout l'arrière,car la lentille est très exposée aux chocs et c'est rien de le dire.
Regarder impérativement les photos pour bien vétifier que la lentille n'ait pas pris de coup ,s'en assurer auprès du vendeur et avoir la boite est un plus pour la bonne conservation de cet objectif.
J'avais acheté le mien en pleine dépression du marché argentique pour presque rien mais le bouchon arrière présent avait deux ergots plastique absents donc bouchon inutilisable.Un coup d'Araldite et c'est réparé mais je n'ai pas la boite donc je fais très attention.
Regarde donc la présence de ces trois ergots qui permettent la fixation duu bouchon arrière sur la baïonnette de l'objectif.
jsph2
J'ai trouvé un Jupiter à un prix raisonnable sur Ebay. Aprèbs enquête il faut choisir ceux qui ont un montage baïonnette. Le vendeur assure q´elle fonctionnent sur Nikon S. Il est décrit comme copie du Biogon Zeiss pour Kiev (copie du Contax Russe). Ces copies de copies m'enchantent... On verra. Reste à régler le problème du chercheur de champ. Il existe des chercheurs de champ soviétiques assez bon marché, est-ce que l'un d'entre vous aurait une expérience semblable ? Le chercheur de champ ne devrait servir qu'à déterminer le cadre ( en gros ) et la distance puisque la parallaxe de l'appareil est rendue inopérante par le changement d'objectif. J'ai repéré un petit outil Voigtlander dont le principe est de déplacer 2 silhouettes qui se superposent quand le point est fait. Mais je n'en ai pas trouvé en bon état pour l'instant. Si cela vous intéresse je vous tiendrai au courant ....
A suivre
A suivre
- suaudeau benoit
La mise au point du télémètre du S2 fonctionne avec cette optique, seul le viseur cadrera trop serré. Les viseurs 35mm soviétiques sont excellents mais il en existe de nombreux autres modèles.
jsph2
Bonjour à tous.
J'ai reçu le jupiter. La notice (passeport) en russe indique que la lentille est un produit optique des usines Iena fabriqué en 64 (?). Pas très facile à monter sur le Nikon, il faut de la patience et du doigté avant de trouver le truc qui n'est pas évident. Seul problème la bague des diaph est affreusement dure l'huile doit gommer. Quelqu'un aurait-il un conseil pour la dégripper ? Merci de vos conseils et bon dimanche ;
- bbjm
Je viens de le faire sur un autre objo ...
Il y a plusieurs fils à se propos ... en 2 mots:
il faut démonter pour arriver jusqu'au diaf. et y mettre avec l'aide de notre ami Parcimonie un peu (très peu) d'essence C (ou essence à briquet).
Les joies des achats sur les sites de vente
Enfin, ca c'est quand le diaf est gommé.
Mais il se peut que ce ne soit que la bague ou les commandes: il faut nettoyer et graisser ...
- suaudeau benoit
c'est pas insurmontable à faire non plus.
- guevellou
compatible ou pas avec un leica CL ?
La lentille ne rentre elle pas trop et ne risque pas de gêner la cellule ?
A mon avis c'est pas compatible avec le CL à cause du bras porte cellule, déjà qu'avec le M6 ça rentre mais la mesure est fausse
