exposer de la Ilford delta 3200 a 1600/2000iso
pierre.klr
Message par pierre.klr »
J'ai une petite question pour vous ! Mon canon FTb va jusqu'a 2000iso... cependant le rendu de la delta 3200 me plait beaucoup ( d'apres les images que j'ai pu voire ).
Alors est ce que quelqu'un a une idée ou meme mieux, un retour d'experience de se que donne une Ilford delta 3200 exposé a 2000iso ?
Merci d'avance
edit : apres quelques recherches, la delta 3200 est en fait un film 1000iso prévu pour etre exposé entre 1600 et 6400iso
Si vous avez quelques exemples je suis preneur :D
Siel
Re: exposer de la Ilford delta 3200 a 1600/2000iso
Message par Siel »
exposé à 1600 iso et dvlpé comme une 3200.
_ by Colin_colin_colin_colin_colin_colin_colin_colin, on Flickr
et à 6400 :
C by Colin_colin_colin_colin_colin_colin_colin_colin, on Flickr
le tout dans du Xtol Stock
c'est bien les portraits de nuits bourré...
menfin qui dit haut iso, dit probablement pleine ouverture.... hors sur le FTB le canon 50/1.4 c'est bof bof...
Et là c'est du moyen format donc ça tient plutôt bien la route niveau grain
la deuxième est géniale :bienjoue:
pierre.klr
Super, merci beaucoup !!
Aaaaaah le moyen format, ça me plairait bien mais ça change de budget :( ( pour un etudiant ça commence a faire )
Le rendu a 6400iso est terrible !! non faisable avec le miens, enfin il me semble, du coup ça m'amène à me poser 2 questions :
- si je fais mes mesures au posemetre, je peux monter ma pellicule a 6400iso avec mon FTb ? je veux dire, la roulette des iso n'est la que pour la cellule elle ne change rien physiquement a l'appareil ?
- Existe t'il un boitier tout mecanique Canon ( monture FD ) ou la cellule marche jusqu'a 6400iso ?
Tu peux régler ca en manuel :lol:
Règles ton appareil à 1600 iso et tu fais ta mesure ...
après il suffit d'ouvrir de 2 diaf ou rajouter 2 vitesses.
Exemple: ta cellule indique pour 1600 iso: f:2,8 au 15° de sec.
Tu pourras faire une photo @6400 soit en fermant à f:5,6 toujours au 15°, soit f:2,8 au 60°, soit f:4 au 30°.
En photo il faut toujours se débrouiller avec les moyens du bord ...
Autre possibilité, si ton appareil est pourvu d'une correction d'expo, tu la règles à +2il (donc 2 stops de +) et si tu laisses @1600 iso, tu suis les indications de la cellule, puisque 1600 + 2 IL = 6400 :lol:
Les photos de Siel sont remarquables (la 2 :shock: ) superbement faites et en 6x6.
En 24x36 le grain sera beaucoup, beaucoup plus présent !
Corto_M
Message par Corto_M »
bbjm a écrit : (...) Autre possibilité, si ton appareil est pourvu d'une correction d'expo, tu la règles à +2il (donc 2 stops de +) et si tu laisses @1600 iso, tu suis les indications de la cellule, puisque 1600 + 2 IL = 6400 :lol: (...)
non, dans l'autre sens :lol:
Si tu affiches "+2 IL" de correction, tu vas faire rentrer plus de lumière ==> tu exposes comme pour une sensibilité de 400
Il faut afficher "-2 IL", ce qui provoque la fermeture du diaph et/ou l'augmentation de la vitesse pour faire rentrer 4 fois moins de lumière
Oui :oops:
Ce truc + ou - ca n'arrive pas à rentrer :tete:
Quand je l'utilise, je fais les mesures pour savoir de quel coté tourner ... du coup je le fais en manuel :roll:
bbjm a écrit :Oui :oops:
Tiens, toi aussi ? Ça me rassure :mrgreen:
Ha :lol:
C'est la principale raison qui me fait préférer le FA au F3 ... la correction d'expo par passage de A à M est beaucoup plus facile et rapide ... :-**
pierre.klr
Oh la vache je crois que je viens de comprendre un truc !!!!
Si les valeurs sont toujours les memes pour les vitesses et les ouvertures c'est qu'a chaque fois ça correspond à un IL ? et on double les iso a chaque IL ? bon c'est encore un peu brouillons, mais si c'est ça, ça me simplifira grandement la tache !! :D
Merci a tous pour les réponses :)
Oui c'est ca !!!
C'est pour ca que parfois on utilise l'appellation "stop" qui veut dire vitesse ou diaf. ou IL selon les besoin du moment.
Y'a encore une petite place pour moi? :rire: :rire:
