Alimentation cellule Canon F-1
xb70valkyrie
Message par xb70valkyrie »
Cela fait quelque temps que je suis à la recherche d'une batterie au voltage adéquat (1.3V) pour alimenter la cellule de mon Canon F-1N. Manque de pot, c'est supposé être une batterie au mercure et comme tout le monde le sait, ça fait des lustres qu'on en trouve plus sur le marché... J'ai bien trouvé une batterie de même dimension, mais c'est du 1.5V :|
Je me suis renseigné auprès du SAV Canon mais ils n'ont rien su me dire de plus que "la prise de vue sera sous-exposée". C'est bien gentil mais ça ne m'avance pas à grand chose!
Y aurait-il quelqu'un qui sait quelle(s) corrections des ASA par rapport à l'ISO du film il faut faire pour que la cellule affiche les "vraies" valeurs avec une 1.5V?
Un grand merci d'avance
suaudeau benoit
Re: Alimentation cellule Canon F-1
Message par suaudeau benoit »
Bonsoir
Pour du NetB, l'usage d'une batterie 1.55 volt (Alcaline ou oxyde d'argent) n'est pas vraiment gênante. Par contre il est difficile de te dire de combien il faudra corriger car les circuit sont totalement analogiques et la mesure va varier en fonction du niveau d'éclairement, ce qui fera aussi varier le niveau de compensation. Par contre tu peux alimenter ton F1 avec des batterie zinc-air pour sonotone de type 675, il te faudra bricoler un adaptateur pour rattraper la différence de diamètre et d’épaisseur.
Ou alors, tu achètes çà :
http://www.smallbattery.company.org.uk/ ... dapter.htm
Et tu es parti pour utiliser les piles 386 qui durent bien plus longtemps que les zinc-air.
J'en ai un seul qui fait le tour de mes appareils qui demandent du 1,3V. Un investissement au départ mais qui évite pas mal de bricolage...
xb70valkyrie
Je vous remercie d'avoir éclairé ma lanterne aussi rapidement! En tout cas, cet adapteur pour des 386 semble très intéressant, je pense que je vais opter pour cela.
Lionel
Message par Lionel »
suaudeau benoit
Sinon on peux monter sur le circuit une diode schottky du type 1N5711 qui abaisse la tension à 1.35 volt pour 36 centimes chez Conrad. Cette diode à un diamètre si fin que je suis sur que c'est ce qu'il y a dans l'adaptateur à 27 livres.
