Pentax K1000 - pas de "off" de la cellule ?
benichka
Message par benichka »
Salut à tous :hello:
Après mon petit atelier photo avec des ados (pour ceux qui ont suivi :rire: ), une des élèves a ressorti l'argentique de ses parents : un Pentax K1000 :D
Je lui ai emprunté le temps de faire quelques vérifications et une pelloche de test, histoire de voir si elle peut l'utiliser sereinement ^^ Il vient avec le 50mm 1.7, l'ensemble est assez propre, à l'oreille et de visu ça déclenche bien et à toutes les vitesses.
J'ai juste une petite question : concernant la cellule, la documentation précise que : "il suffit d'enlever le bouchon d'objectif pour que le posemètre soit en circuit". Précision : c'est une cellule CdS.
Je suppose donc que pour ne pas la pile se décharge, il faille laisser en permanence le bouchon sur le caillou ?
C'est une question un peu bêtiote mais je préfère demander car j'ai la sale manie de laisser mon appareil autour du coup avec le bouchon enlevé quand je me balade, donc si je lui dit la même chose et qu'elle grille une pile par sortie ça va pas être terrible :-**
Merci à tous et bonne soirée :wink:
Re: Pentax K1000 - pas de "off" de la cellule ?
C'est exactement ça... Le cellule se mets sur "off" (ou ne consomme presque plus ?) quand elle est dans le noir. C'est pas très pratique donc je ne me sert que peu de mon K1000... Après, ça doit tenir un peu plus qu'un aprém au soleil :wink:
benichka
OK !
Ouais je suis vraiment pas fan de ce mode de fonctionnement :/
Ma copine a un Canonet (procuré via un sympathique membre de ce forum :P), j'ai oublié 1 fois ou 2 de remettre le bouchon, et là quand tu le laisse 1 semaine ou deux comme ça, bin adieu la pile :(
Bon en tous cas c'est cool pour cette élève, il a l'air vraiment sympa cet appareil à part cet inconvénient ! Pas de fioriture, mécanique, d'apparence robuste...
Merci daouar ;)
le principe de fonctionnement est simple, une photo-résistance CdS voit sa résistance augmenter énormément dans l'obscurité, au point ou le courant qui la traverse devient extrêmement faible et donc la consommation de la pile est très faible quand il y a le bouchon.
si oriù le dit... :oops:
clicklak
Message par clicklak »
La pile du K 1000 tient à l'aise une année en utilisation "normale"
c'est la même chose pour la gossen Sixtar, il faut la ranger dans sa housse :shock:
Pour le Canonet, quand on le sort de son mode "A", il ne consomme quasiment plus rien. Ce qui fait aussi qu'on a pas de cellule en mode manuel :mrgreen:
Krg
Message par Krg »
Le système est hérité du Spotmatic F: c'est une cellule auxiliaire (photo switch) qui joue le rôle d'interrupteur; tout comme sur le KM.
Le KX de la même époque a un système de mesure différent avec un vrai interrupteur.
Effectivement, j'ai été un peu vite à la besogne :oops: en oubliant le circuit annexe du Pentax SP F
Il y a une photo-résistance (CdS) annexe et un transistor pour bloquer l'alimentation en dessous de 2EV
panda589
Message par panda589 »
...Et dans des montages encore plus simples Rollei 35S 35T...Il suffit de remettre l'appareil dans son étui (obscurité) et c'est la cellule CdS en façade servant à la mesure d'exposition qui devient du coup interrupteur OFF :idea: :wink:
benichka
Que d'explication !
Donc en fait en dessous de 2EV il est bel et bien sur un "vrai" mode off :D
Merci, c'est sympa de détailler ce genre de chose ^^
Par con pour le coup du Rollei ;) Faut juste penser à le remettre dans son étui :-**
Et oui daouar, effectivement le Canonet il faut remettre sur un diaph pour couper la mesure. Mais là aussi il faut y penser :(
