Piles LR 44 et piles LR 43
- Georgesh
Bonjour, j'utilise des piles bouton LR 44, alcalines, données pour 155 mAh. Que se passe-t-il dans mon boitier si je les remplace par des piles alcalines LR 43, données pour 100 mAh?
Re: Piles LR 44 et piles LR 43
la LR43 est aussi moins épaisse, donc il faut que les contactes touchent.
Si l'intensité annoncé est moins grande l'autonomie sera plus courte, c'est tout.
- Georgesh
Merci pour ta réponse rapide, du coup, je vais essayer d'utiliser mes piles LR 43 ( dans un boitier Nikon EM)
Si il faut, je compenserai l'épaisseur.
Bonne soirée. G.
Bonne soirée. G.
- antipatr
Ceci dit, des alcalines dans un boitier ce n'est pas le top. Quand elles commencent à s'épuiser, la cellule à tendance à raconter n'importe quoi. On n'a pas ce problème avec les SR44 qui sont à l'oxyde d'argent.
J'ai vécu le problème plusieurs fois et j'ai définitivement abandonné les LR au profit des SR.
Oui tout à fait d'accord, à moins d'avoir un stock à terminer, il vaut mieux utiliser des SR44.
J'achète des modèles 4SR44 qui me servent pour le Pentax 6x7 et en démontant les piles 4SR44 on obtient 4 piles SR44 à plus faible cout.
- freddy.lombard
Idem ici : SR44 ou rien, beaucoup plus stables. Seul petit inconvénient : ne jamais sortir sans un jeu de rechange; quand elles faiblissent elles deviennent inopérantes en quelques clichés.
Si tu tires sur tes LR43 qui sont taillées pour une intensité 30% moindre, comme dit Oriu elles vont se vider à vitesse grand V. Si de plus tu as une utilisation gourmande (flash par exemple) alors elles ne résisteront vraiment pas longtemps.
Cela dit, tant que le voltage est conforme, ton appareil ne risque rien.
En revanche, pour terminer sur la judicieuse remarque d'antipatr, il est vrai que la cellule indiquera très rapidement à peu près n'importe quoi...
- Georgesh
Merci à vous. Je reviens dès que possible vers les SR...
- Armand29
Merci , mon petit cerveauOriu a écrit :.............J'achète des modèles 4SR44 ........... on obtient 4 piles SR44 à plus faible cout.
