Dos NT Kiev 88 qui patine (film pas entraîné entièrement)
Chzki
Message par Chzki »
RE bonsoir !
Dans la série, mon Kiev 88 fait des trucs bizarres, j'ai un doute sur le fonctionnement d'un dos NT que j'utilise pour la première fois. Il vient de me parvenir de chez Arax. Je n'ai utilisé que des dos OT jusqu'alors et je n'ai jamais eu ce problème.
Pendant le ré-armement de l'obtu / entraînement du film, il semble que le film patine et ne soit pas entrainé...
Je m'inquiète peut-être pour rien, mais ça ne me parait pas normal. Réponse après le développement. Et vous ?
Merci, :D
Chzki
suaudeau benoit
Re: Dos NT Kiev 88 qui patine (film pas entraîné entièrement
Message par suaudeau benoit »
Je n'aime pas les NT, ils sont moins bien finis que les OT, avec lesquels je n’ai aucuns soucis majeurs. Par contre j’ai des problèmes de couplages aléatoires avec mes NT, je dois faire bien attention à bien enfoncer le déclencheur sinon ils ne comprennent pas que la photo a été prise...
Sinon pour ton problème je ne vois pas comment tu peux voir que le film patine?
Chzki a dit qu'il semblait...il n'est donc pas sûr... :wink:
Pour ma part, je ne peux pas vraiment aider, je n'ai que des NT (3), et je n'ai pas de problèmes avec, et je les trouve bien pratiques avec le logement pour le slide et la possibilité de glisser un morceau de boîte de pellicule pour se souvenir du film "prisonnier". Et je n'ai jamais essayé de OT... :roll:
Chzki
Message par Chzki »
J'arme l'obturateur, la clé sur le dos NT (coté droit) doit tourner en même temps que j'arme si le film est bien entrainé. Comme la roue de rembobinage d'un 24x36 quand on arme le levier. Sauf que là, parfois, ça décroche. Ça s'arrête de tourner pendant que j'arme, et ça se remet à tourner.
Je devrais donc avoir des vues superposées :(
Peut-être...pour le moins partiellement. De toutes façons maintenant que ton film est dedans il faut le boire si j'ose dire...
Maintenant s'il vient de chez Arax tu devrais pouvoir te faire échanger sans problème s'il s'avère qu'il déconne vraiment !
Chzki
Message par Chzki »
Ce qui me fait un peu chier c'est que c'est déjà un dos de remplacement :? J'ai reçu le premier avec le loquet qui permet l'ouverture cassé. Et le patron d'Arax a récupéré le dos défectueux défoncé durant le transport... Le débat a été houleux pour prouver que je n'avais pas essayé de le rouler.
J'aimerais bien ne pas me replonger dans les négociations... :roll:
:arrow: Le film est terminé, je développe ça la semaine prochaine je pense.
j'ai l'impression que le Patron d'Arax n'est plus aussi fiable depuis quelque temps, j'ai échangé des mails avec lui au sujet du 1/1000s sur un Arax 88 encore sous garantie, sa réponse m'a laissé sur le cul.
Pour ton dos, est ce que le bouton pour la surimpression est bien sur I ?
J'ai que des dos NT qui fonctionnent bien (pour l'instant :roll: )
Le gadget pour ranger le volet est bien pratique, ça manque sur mon Bronica SQ-Ai
Chzki
Message par Chzki »
Oui la surimpression est bien désactivée... J'ai quand même fait faire un aller-retour au bouton au cas où, mais ça n'a rien changé.
Je développe demain, je vous tiens ou courant.
je viens de démonter l'un des mes dos NT de Kiev, c'est peut être le ressort que l'on voit au premier plan qui a sauté. Normalement le bouton de surimpression agit sur cette axe, et le ressort fait reculer le mécanisme situé en dessous pour embrayer.
! Attention c'est un peu chiant à remonter, il faut maintenir l'axe sorti avec une pince, avant de remettre le flanc qui supporte le bouton de surimpression.
En position normal l'axe est comme sur cette vue
Ahhhh, le Docteur Oriu dans ses œuvres...respect... :respect:
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Et son patient n'est même pas malade !
Visite préventive :D
Chzki
Message par Chzki »
:respect: :respect: :respect:
Oriu, la tentation de tout démonter ce soir est forte, mais je vais quand même attendre le développement demain. :mrgreen:
Merci x1000
Chzki
Message par Chzki »
Bon, ne nous attardons pas sur mon problème de patience :-** 10 minutes...
J'ai regardé simplement sans démonter, et le picot de surimpression, vu de la face avant du Dos NT (cf photo 2 d'Oriu) suis correctement les 2 positions du bouton, ça n'a pas l'air d'être le ressort. Je vérifierai quand même cette piste si je vois un défaut au développement demain.
J'ai remarqué que lorsque j'arme (à vide donc, à l'instant) la clé d'avancement du dos ne fait pas un tour complet à 360° comme le fait la molette d'armement de l'obturateur. Elle ne fait que 80-90% du tour. Normal ?
Cela dit là je viens d'essayer sans film, il y a donc beaucoup moins de résistance sur le mécanisme que lorsqu'il est chargé... :o
EDIT 5 mn + tard : oula j'ai un peu peur de ce que je viens de voir. Les possesseurs de dos NT pourraient-ils regarder attentivement la face droite du dos (celle avec le compteur de vues), et regarder attentivement la jonction du dos et du Kiev au moment de l'armement. Voyiez-vous un peu la roue dentée du Kiev dans la fente, quand vous armez l'obturateur ? Moi oui, un peu, du coup mon problème pourrait venir de là... Défaut de parallélisme entre le dos et le Kiev, et les picots du Kiev n'attendraient pas correctement ceux du dos ? D'où le décrochage pendant l'armement
http://img834.imageshack.us/img834/695/udaj.jpg
Modifié en dernier par Chzki le mardi 24 septembre 2013 0:00, modifié 2 fois.
Si je comprends bien ce que tu dis, je pense que ça n'a rien à voir, elle doit tourner de quoi faire avancer le film d'une vue, ce qui ne correspond pas nécessairement à un tour complet...AMHA...
Chzki
Message par Chzki »
Oui tu as sans doute raison P@dh ^^ (tu peux jeter un oeil à mon message précédent que j'ai édité ? ) ;)
Heureusement j'avais un de mes dos vide, j'ai donc vérifié , mais uniquement par acquit de conscience, car normalement si tu vois les engrenages, ça veut dire aussi que la lumière entre...et c'est pas le but du jeu.
Donc, effectivement je ne vois pas les engrenages, ni en armant, ni au repos...ce qui pour moi est tout à fait normal.
Es-tu sur du bon verrouillage du dos sur ton cube ?
Chzki
Message par Chzki »
Ce que je vois :
En effet quand j'appuie sur la partie escamotable du dos, il se colle mieux et on ne voit plus la roue crantée. Ça sent le pâté. :(
Merci P@dh pour ton aide à cette heure :respect: :respect:
Oui, ça me paraît curieux...mais attends toujours de développer ton film, ça donnera peut-être des indications sur ce qui se passe...ou ne se passe pas !
à l'armement le bouton papillon du dos ne fait pas un tour complet chez moi non plus, sur un dos qui fonctionne bien, c'est pas ça.
L'interstice qui permet de voir ton pignon est situé sur le dos, pas entre le dos et le boitier.
J'ai l'impression que ce dos a souffert et peut être pas bien ajusté.
Sur ta vue j’observe des manques de peinture, sous forme d'écaillage, sur les arêtes autour du bouton papillon, dans l'angle en bas.
Arax ta refilé un dos pas terrible :evil:
Chzki
Message par Chzki »
Bon... j'ai foiré le développement du film :doh: Une erreur de manipulation avec une cuve que je ne connaissais pas et paf... film voilé.
Je refait un film demain et développement demain.
J'avais remarqué la présence de ces traces. Ça ressemble à des résidus de colle, ils partent simplement en passant le doigt dessus. Par contre j'ai remarqué d'autres mauvais ajustement dans les pièces, en effet... Pas très honnête pour un gars qui m'a fait la morale sur le soin du matériel...
