Méthode papier photo en positif "direct" (autre que Harman)
benichka
Message par benichka »
Salut à tous :)
Ayant bricolé des sténopés il n'y a pas longtemps (à base de papier photo), j'étais parti sur du papier "classique", afin d'avoir une image négative donc, car le Harman Direct Positive coûte bien trop cher pour des expérimentations de ce genre...
Nous avons eu ensuite une petite discussion avec Selenium il n'y a pas si longtemps, où l'on se disait qu'il était peu être possible, en passant par des bains, des virages, d'obtenir malgré tout une image positive à partir d'un papier classique exposé dans un sténopé par exemple. Je ne me rappelle plus trop du cheminement d'idées, Selenium si tu passes dans le coin... :D
Bref, tout à l'heure je vois ce fil :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 24&t=43615
qui m'a un peu relancé sur l'idée :D
Je me dis qu'il est possible de faire de la diapo N&B avec un film classique N&B, pourvu que le support soit transparent (et de faire du négatif avec de la diapo, cf. l'Agfa Scala). Est-ce qu'une telle chose est possible avec du papier ?
Merci à tous et bonne journée :)
Gilles
Re: Méthode papier photo en positif "direct" (autre que Harm
Message par Gilles »
Bonne question...
Il y a un chapitre du Glafkides qui traite de l'inversion des films, il faudrait voir s'il parle d'inversion de papier. Je ne l'ai pas sous la main, j'essaierai de ne pas oublier de vérifier ce soir.
Mais, ceci dit, je pense que, si le procédé est possible, il n'a pas dû être fort développé (c'est le cas de la dire, hu hu ! :mrgreen: ), pour la bonne et simple raison que le tirage par contact permet d'obtenir très facilement un positif. Si la technique d'inversion pour film s'applique au papier, elle me semble plus difficile à mettre en oeuvre que le tirage contact.
Amitiés
Jerome K
Message par Jerome K »
Voici :
marche avec un les solutions de virage à la thiourée en 2 bains :
1) blanchiement
2) sulfuration à la thiourée..
Là on inverse les deux et on les inclue dans le process ce qui donne :
-développement
-stop
-sulfuration
-lavage
-blanchiement
-lavage
-fix
-lavage
Allez hop, on reprend et on explique un peu :
-développement : reste AgBr non développé et Ag développé
-stop
-sulfuration : AgBr devient Ag2S, Ag non touché
-lavage
-blanchiement : Ag redevient AgBr, Ag2S épargné
-lavage
-fix AgBr s'en va , Ag2S reste
-lavage
Aufinal, les zones exposées sont léssivées et deviennet blanches
les zones non exposées sont sépia.
Malus : il y a des marbrures similaires à ce que j'obtient en lith qui apparaissent
mais vu l'engouement pour les effets vintage c'est pas forcément un malus !
J'en ferai un post plus détaillé si ça vous interesse.
benichka
Gilles a écrit :le tirage par contact permet d'obtenir très facilement un positif
C'est pas faux ^^ Mais du coup il faut 2 fois plus de papiers :/ Pas trop embêtant sur du 10*15, mais quand tu commences à faire du 13*18 ou plus (oui on a des grosses boites :mrgreen: ) ça peut devenir un peu coûteux :/
Super Selenium, merci bien :bienjoue:
Faut que je test ça :P Et oui au pire l'effet "vintage" ça plait en ce moment, si les jeunes peuvent voir qu'avant Instagram il y avait des vrais procédés derrière c'est pas plus mal :rire:
Et lâche-toi si tu veux détailler, je t'en pris :P
clicklak
Message par clicklak »
Un scan de l'épreuve puis une inversion sous totoshop ou autre, ça ne serait pas plus simple ?
Gilles
Merci Sélénium.
Et avec du permanganate de Potassium, ça marcherait ?
Amitiés
Le Monsieur Beaumont
Il y a la technique au bichromate:
-devellopement
-lavage
-passage dans une solution de bichromate et d'acide sulfurique
-lavage
-bain de metabisulfite (ca marche peut etre aussi avec le sulfite)
-lavage
-insolation
-devellopement
-lavage
Ca marche bien avec le film et le metabisulfite fait partir les restes du bichromate d papier alors ca ne devrait pas rester orange.
benichka
clicklak a écrit :Un scan de l'épreuve puis une inversion sous totoshop ou autre, ça ne serait pas plus simple ?
Ça marche dans le cas où l'on a un scanner à dispo ^^ Ce que ma copine n'a pas facile d'accès à son école, surtout si une dizaine d'ados doivent s'en servir :/ Et surtout ça veut dire qu'il faut passer par la case numérique.
Disons que l'idée c'est d'avoir un "vrai" tirage directement, pas une impression ^^
Monsieur B., tu pourrais détaillé un peu plus les étapes s'il-te-plait ? Genre dilution, temps... Merci pour la recette en tous cas ^^
Blanchiment:
* bichromate de potassium : 9,5 g
* acide sulfurique concentré : 12 ml
* eau (50°) pour faire : 1 l
Environ 40 secondes pour de film
Clarification:
* sulfite de sodium : 105 g (moi je l'avait remplace par du metabisulfite)
Environ 20 secondes pour du film
Du coup il doit falloir revoir les temps un peu mais sinon ca devrait aller.
Et en plus ca coute rien.
Bien sur attention au bichro (cancerigene et fait facilement passer l'arme a gauche).
benichka
Le Monsieur Beaumont a écrit :Bien sur attention au bichro (cancerigene et fait facilement passer l'arme a gauche).
Bien sûr :rire: :rire: :rire:
Merci ;)
Armand29
Message par Armand29 »
+1
Si je comprend bien c'est pour interresser des enfants .....
Il faut savoir SI le procédé d'invertion se fera avec eux ou en dehors de leurs présences .Parce qu'avec les produits utilisés vous vous péparez des emm....des ..... :wink:
benichka
C'est quand même un peu plus magique quand ça se passe en vrai que sur le PC ^^ Après on a dit à ceux qui dispose d'un scanner chez eux que c'est assez simple à inverser :D
Faut que je regarde si le local est bien ventilé, ça devrait le faire auquel cas :) A priori donc, oui ça sera "encadré" :)
