Synchro flash studio Mamiya C220
Mamiya44
Message par Mamiya44 »
Hello !
Voilà depuis que je me lance avec ce C220, j'ai voulu faire un test avec mes flash de studio existants.
J'avais un câble synchro livré et jamais utilisé car j'ai un émetteur sur mon numérique.
Mais rien ne se déclenche !
J'ai vu un fil de Yael dans la rubrique NU qui utilises 2 sources avec un RZ 67 ..
Pour info, comme j'ai encore une péloche de chargée, je me suis mis en mode multi afin de déclencher dans le vide.
J'ai loupé un truc ? :?
Merci de votre aide :oops:
Scultfer
Re: Synchro flash studio Mamiya C220
Message par Scultfer »
As tu mis le sélecteur de flash sur X (sur l'objectif)?
De toute façon, ce sélecteur devrait déjà être en position X pour la prise de vue sans flash...
La position M est pour les anciens flash à ampoule magnésium (mais qui en utilise encore?)...
Et sinon, as tu armé manuellement l'obturateur avant de déclencher?
Mamiya44
Oui bien sur, j'ai armé manuellement of course :mrgreen:
J'ai essayé sur X et M et rien ne se déclenche, pourtant le test du flash fonctionne.
Scultfer
As tu essayé avec ton 135 (même si la lentille est HS) ?
Mamiya44
Oui je viens de le faire à l'instant ... idem !
J'ai même chargé une pose pour voir .. et pareil .. :?
le câble est bon ? pour essayer il faut court-circuité la prise avec un truc métallique, un trombone, un tournevis.....
Scultfer
Je n'ai pas utilisé de flash depuis un trop grand moment avec mon Mamiya...
J'ai donc voulu vérifier le processus.
Ayant prêté mes flash de studio à un ami, j'ai voulu tester avec mon petit starblitz 3200BT...
Malheureusement, je n'avais plus de piles chargées!
Pour le moment je ne sait donc pas quoi te dire de plus pour te dépanner...
Si j'ai du temps demain, j’essaierai et te dirai...
Mamiya44
Oriu a écrit :le câble est bon ? pour essayer il faut court-circuité la prise avec un truc métallique, un trombone, un tournevis.....
Je pense que le câble est bon, le second aussi ( 2 identiques neufs ) quand je branche la prise jack sur mon nikon D90 et la prise synchro sur le flash nikon, il déclenche par radio le flash de studio qui n'est raccordé à rien à part la prise de courant ! :mrgreen:
Par contre quand mon apn et mon flash nikon sont relié par le câble, et bien mon flash nikon ne se déclenche pas !!
Scultfer a écrit :Je n'ai pas utilisé de flash depuis un trop grand moment avec mon Mamiya...
Merci à toi :sante:
Yael
Message par Yael »
hello,
ton dernier message laisse à penser qu'il y a un soucis au niveau du cable... Pout la part j'utilise un cable PCsync -> jack 3.5mm pour mon émetteur radio cactus.
Si tu as un voltmetre tu peux voir s'il y a une impulsion sur la prise PC de ton Mamiya, ça éliminera déjà une cause possible.
le voltmètre en position mesure résistance :wink:
Mamiya44
Je devrais trouver ça .. mais c'est pas gagné, l'élec et moi on est pas copain ! Et quand je vois le sélecteur d'un multimètre, déjà je suis largué ! lol
Ju bil
Message par Ju bil »
Pour vérifier le cable de synchro :
- Tu branches le cable sur le flash
- Flash allumé
- A l'extrémité appareil du cable avec un tournevis métallique (à poignée plastique) tu fais contact entre les 2 bornes de la prise de synchro.
Si ça déclenche la synchro est bonne et il y a probablement un souci sur l'objo.
NB : sur ces Mamyia pour éviter de griller des vues tu peux faire les test en démontant l'objo du boitier. La synchro doit déclencher de la même manière.
Ju bil
Mamiya44
Alors test effectué sur les 2 câbles .. la synchro ne se déclenche pas.
Ju bil
Mamiya44 a écrit : Je pense que le câble est bon, le second aussi ( 2 identiques neufs ) quand je branche la prise jack sur mon nikon D90 et la prise synchro sur le flash nikon, il déclenche par radio le flash de studio qui n'est raccordé à rien à part la prise de courant ! :mrgreen:
Il m'est arrivé de ressouder des cables neufs... Comme quoi cela ne prouve rien... :tete:
Il déclenche par radio? ou par l'éclair?
Cela ne serait pas une bête histoire de config du flash en sans fil qui ne prend pas la synchro? A tout hasard...
Ju bil
Mamiya44
Ju bil a écrit : Il m'est arrivé de ressouder des cables neufs... Comme quoi cela ne prouve rien... :tete:
Ju bil
Habituellement mes flashs de studio sont déclenchés par radio quand je bosse avec mon apn.
Dommage de ne pas avoir d'émetteur adapté pour le brancher sur le Mamiya
janot
Message par janot »
Ju bil a écrit :Cela ne serait pas une bête histoire de config du flash en sans fil qui ne prend pas la synchro? A tout hasard...Ju bil
Je pense pareil ... :wink:
Mamiya44
Mais non impossible puisque sur mes flashs de studio reliés au Mamiya par le câble ne concerne pas une config, puisque il n'y a aucune config à faire sur le flash possible et encore moins sur le Mamiya.
Est ce que tu as vérifié en court-circuitant l'extrémité du câble synchro, ou en branchant un petit flash sur le Mamiya, ce sont des vérifications simples :roll:
Mamiya44
Hello les amis !
Voici une bonne nouvelle à vous annoncer ...
J'ai recu mon Mamiya C330 d'Angleterre ce matin avec le 80 et 65 mm.
Le tout en état neuf, magnifique !!
Et là surprise ! La synchro fonctionne sur les 2 objos et avec les mêmes câbles que les essais précédents avec le vieux 80 et 135 !
Donc, ça venait des objectifs ...
Quel soulagement !
Merci à vous tous en tous cas pour avoir essayé de m'aider par tous vos conseils , c'était super sympa ! :sante:
:wink:
Pascal
c'est probablement une oxydation interne des contacts de synchro, ou un endommagement par un vieux flash qui balance de la haute tension sur le câble de synchro
