Probleme canon AE-1 // Impossible de le déclencher !
caminlondon
Bonjour a tous,
Je souhaite me mettre a la photo en argentique et apres réflexion,je viens d'acquérir un canon AE-1.
La pile fonctionne, les mousses sont neuves, j'ai réussi a faire 3 pellicules sans problème et sur la dernière, impossible de prendre une photo, le déclencheur ne marche pas.
Si qqun a une idee de l'origine du problème et d'un moyen de le résoudre, je vous en serait reconnaissante!
- un_arbre
Re: Probleme canon AE-1 // Impossible de le déclencher !
Ayant eu Canon AE-1 aussi, à ta place je testerai quand même la pile, sur le mien la pile tenait en moyenne 3 pellicules, moins en cas de pause longue, c'est d’ailleurs pour ça que j'ai changer d'appareil. Excepté ce défaut les pannes sont rare, donc pour commencer vérifie la pile, puis les contacts
- Iota
Je confirme, voir la pile.
- daouar
3 films avec une pile
- Martial
Bonjour Caminlondon,caminlondon a écrit :Bonjour a tous,
en premier lieu, sur ce forum la règle voudrait que les nouveaux viennent ce présenter dans la rubrique des nouveaux membres
ça permet à chacun de ce connaitre.....
Mais bon, le problème est récurant sur le CANON AE1 concernant sa consommation excessive de piles
d'abord le déclencheur est électro-mécanique donc sans courant électrique point de déclenchement et donc un courant suffisant pour déclencher l'electro aimant
Électriquement il faut une réserve d'énergie qui est contenue dans un condensateur (condensateur au tantal qui en vieillissant à une tendance à fuir et donc décharge la pile) d'ou remplacement du condensateur!
Opération simple mais délicate avec un condensateur soudé sur un film souple de l'époque
voir le tuto https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... ilit=canon
- bbjm
Et vive Nikon
- Martial
Je ne te le fais pas direbbjm a écrit :Et vive Nikon
d'ailleurs le Canon est reparti ----------------------------------->
- Iota
Les condos au tantale ont une vie assez courte.
Le remplacer ne semble pas si difficile, avec un "petit" fer à souder (et non un truc enorme de plombier zingueur) on peut dessouder ce composant sans alterer le support plastique.
- vince33
Salut,Iota a écrit :Les condos au tantale ont une vie assez courte.
où se trouve ce condo., dans la semelle ?
- vince33
- Martial
Je confirmeIota a écrit :Les condos au tantale ont une vie assez courte.
- Iota
vince33 a écrit :Salut,Iota a écrit :Les condos au tantale ont une vie assez courte.
Non au dessus, il faut demonter le capot.
En faisant doucement ... prendre son temps ... ne pas transpirer ... ne pas avoir de chaton sur la table ...
