Attention : Epson scan et OSX mavericks
Jerome
Message par Jerome »
Pour ceux qui sont sur Mac et qui ont un scanner epson récent ou pas, il faut savoir que le nouvel OSX Mavericks n'est pas compatible avec Epson Scan !
Le pilote du scanner est bien mis à jour mais impossible d'utiliser le logiciel epson pour pouvoir utiliser le scan de négatifs par bande.
Epson marque comme étant en attente de mise à jour.
Je test toujours sur un clone de mon système pour ce genre de chose, et c'est bien utile avant de s'arracher les cheveux :hello:
Michel L.
Re: Attention : Epson scan et OSX mavericks
Message par Michel L. »
Merci de l'info !
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
sinon passer par transfert d'images... pas tester vuescan avec mavericks encore... pour un scanner epson et un coolscan
Jerome
vuescan ne fait pas le scan d'une bande de négatif,il fait du cadre par cadre d'après mon essai hier
antipatr
Message par antipatr »
Jerome a écrit :vuescan ne fait pas le scan d'une bande de négatif,il fait du cadre par cadre d'après mon essai hier
Non, si on lui demande gentiment il peut faire toute une bande....
Jerome
ah comment tu fait ça m'interesse ????
C'est la seule chose qui m’empêche de passer à Mavericks :D
lepetitpiero
En effet c'est possible, il faut le configurer correctement. Perso je n'utilise vuescan qu'avec mon coolscan pour les films et diapos. Avec l'epson, un basique c'est juste pour les documents à plat... et là transfert d'image convient amplement.
antipatr
Jerome a écrit :ah comment tu fait ça m'interesse ????
De mémoire je vais avoir du mal. Il faut que je sois à la maison sur mon iMac et le Canon 9950F et çà ne sera pas avant samedi. Si tu ne peux pas attendre jusque là, je pense que tu peux t'en sortir tout seul en fouillant dans les paramètres avancés. Dans les options d'entrée tu as certains paramètres pour définir la taille de ton cadre (24x36 en l'occurence si j'ai bien compris) ainsi que la distance entre les vues et d'autres param du même tonneau. Ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus simple mais çà fonctionne.
Jerome
ah oui j'ai vus ça rapidement en effet, ok merci je vais creuser de ce coté la :)
antipatr
Jerome a écrit :ah oui j'ai vus ça rapidement en effet, ok merci je vais creuser de ce coté la :)
Si tu te débrouilles bien en Anglais, il y a le manuel là : http://www.hamrick.com/vuescan/vuescan.pdf. Tu devrais trouver des explications vers la page 55 et suivantes. Oui, je sais, ce n'est pas très "user friendly" mais il faut bien te dire que la traduction française est dix fois pire... :mrgreen:
Jerome
Oui ça va je parle couramment l'anglais, merci je vais y jeter un oeil :)
Jerome
ça y est Epson a fait les mise à jour ce 11/11/13 !!
Testé ce jour et tout fonctionne parfaitement bien, du coup j'ai fais ma migration définitive vers Maverick !
Voir soit via la MAJ de logiciel Apple ou sur le site d'epson directement:
http://www.epson.com/cgi-bin/Store/supp ... Cookie=yes
:hello: :hello:
greuh
Message par greuh »
Jerome a écrit :Pour ceux qui sont sur Mac et qui ont un scanner epson récent ou pas, il faut savoir que le nouvel OSX Mavericks n'est pas compatible avec Epson Scan !
C'est résolu.
En tout cas, mon Epson v500 marche fort bien sous Maverick, une fois la MàJ faite... Et comme Maverick est le dernier OS X que recevra mon iMac...
Jerome
content que ça marche pour toi aussi :)
