[HELP!]Horizon 202 déclencheur bloqué.
vince33
Message par vince33 »
je vous expose mon souci, je me suis porté acquéreur d'une russerie panoramique d'Horizon 202 qui déclenchait bien à vide, après avoir, tant bien que mal, chargé une pelloche sur laquelle une fois le dos refermé, j'ai déclenché une fois sans problème je l'ai repris hier soir pour faire des photos panoramiques nocturnes du chantier de la LGV dans ma campagne et soudain...c'est le drame...impossible d'appuyer sur le déclencheur, bloqué ainsi que le levier d'armement.
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème et, quoi qu'il en soit, que faire?
Merci pour vos infos. :bienjoue:
vince33
Re: [HELP!]Horizon 202 déclencheur bloqué.
Bonjour, bon après démontage partiel et quelques erreurs de manip. :oops: , voilà le topo :
Sur la photo ci-dessous, on distingue deux bras de part et d'autre de l'axe du déclencheur.
Le bras de droite, indiqué par le cure-dent, est celui qui pose problème.
Lors du réarmement je pense que les deux bras doivent sortir de leur logement, sous l'axe du déclencheur, pour permettre le déclenchement, c'est le cas du bras gauche (on voit bien son logement laissé libre).
Quand, manuellement, j'actionne le bras droit pour le sortir du logement sous l'axe et que j'appuie sur le déclencheur, tout fonctionne.
On dirait presque une sécurité au déclenchement alors que cette option n'existe pas sur cet appareil.
Avant d'aller plus loin et de faire d'autres erreurs, j'aimerai avoir vos avis. Pourquoi ce bras, en même temps que l'autre, ne s'écarte-t'il pas du logement à la fin du réarmement ?
Merci, à bientôt.
Vincent.
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Logiquement un ressort doit le ramener en position ouverte. Peut-être a t'il sauté?
il faut que j'ouvre le mien, mais j'ai pas encore terminé le film :?
