Minolta X700: problème de cellule - à l'aide!
londonerseb
j'ai acheté un Minolta X700 à une brocante il y a deux semaines pour un prix dérisoire avec une dizaine de filtres Cokin (j'ai pas pu résister!) et quelques objos: Tokina 25-50 F4, Tokina 35-105 F3.5-4.3, Tamron 80-210 F4-4.5 + doubleur Tamron, gros flash Starblitz.
Je pariais sur le fait que le boitier ne marcherait pas et ça n'a pas manqué hélas. Voici le problème: la cellule m'indique systématiquement le triangle rouge du bas dans le viseur, soit une vitesse de déclenchement inférieure à 1 seconde, ce qui se vérifie bien au déclenchement. Même quand je suis à F4 à 1600 iso et que je vise en pleine lumière d'une ampoule j'atteinds seulement les 1/8 de seconde.
J'ai tout essayé qui soit dans mes cordes: mêmes résultats avec ou sans objectif fixé au boitier, les bagues de relais diaphragme s'enclenchent et coulissent parfaitement, l'appareil est en très bon état esthétique, rien ne butte ou ne coince.
A noter: en mode M, le boitier déclenche de manière fiable, à la vitesse que je lui demande.
J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver en anglais et en français sur le web, le problème récurrent sur le X700 semble être le déclenchement inopérant du fait de deux petits condensateurs 220uF / 4v défectueux. Je sais où ils se trouvent et je pensais les remplacer. Mais il parait d'après ce que j'ai lu qu'ils n'ont rien à voir avec la cellule...
Que faire? N'importe quel conseil qui pourrait m'aider serait la bienvenue.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- naej
Re: Minolta X700: problème de cellule - à l'aide!
Je ne suis pas spécialiste, quoique j'ai toujours une préférence pour les Minolta pour leur assez grande fiabilité.
Pour ce qui est du condenseur, cela n'a effectivement pas lien avec le posemètre interne. Plutôt, c'est pièce est requis pour le déclencheur.
Pour ce qui est du posemètre alors: Pour aider à la lecture, il y a une petite tige qui tourne sur le haut du barillet (il est généralement lié à la manette des ouvertures sur l'objectif). Si tu le tiens à gauche et que tu vises une ampoule, est-ce que que tu as une meilleure lecture? Si c'est le cas il y a deux possibilités: soit que l'objectif n'a pas le coupleur (que celui-ci est cassé par exemple. Ou bien que ce ne soit pas le bon objectif pour cet appareil), ou le posemètre est déréglé. Du moins, pour le premier cas, faudrait vérifier avec un autre objectif. Pour le deuxième cas, une petite visite à un centre de réparation est recommandé.
Très important si ce n'est pas déjà fait: Faire un tour sur le fil de présentation des membres. On aime connaître nos nouveaux passionnés de l'argentique
Bonne journée!!!
Jean-François
Bonne journée!!!
Jean-François
- janot
C'est pareil en mode P avec le diaph fermé au max ? J'ai un doute sur le couplage des objectifs... Il faudrait essayer avec un vrai MD Rokkor... Sinon un bon nettoyage et vérification des différents curseurs de couplage, sensibilité etc. Mais là il faut démonter ! Et il vaut mieux l'avoir déjà fait...
londonerseb
Bonsoir Jean-François et Janot,
merci pour vos réponses chaleureuses et très claires. Hélas j'ai fait l'essai avec plusieurs objectifs qui sont tous en bon état de marche et rien à faire, que ce soit en mode A ou P, quelque soit l'ouverture et la valeur iso, j'ai toujours des résultats qui frôlent la vitesse lumière de 1/8ème au mieux en visant une ampoule. Ceci même sans objectif, en jouant avec les coupleurs avec les doigts tout en visant l'ampoule. Pour avoir déjà eu du matériel Minolta j'ai pu déterminer que les coupleurs sont là où il faut sur le boitier et les objectifs et bougent comme il faut.
Waaaaa! Je ne vais pas tenter le démontage car une fois le carter du haut démonté je ne pense pas que je serai en mesure de savoir quoi faire. Tant pis. A vrai dire le X700 ne m'inspirait pas trop d'ailleurs, j'étais bien plus impressionné par le XE-5 que j'avais l'an dernier... et que je n'aurais pas du revendre!
Merci encore,
Seb.
Merci encore,
Seb.
- Mathieu M
Rah mais pourtant un X700 qui fonctionne c'est le must.
philippe56
question bete voire meme idiote as tu essaye de changer les piles?
- janot
Non, rien a voir avec ce type de panne, seb dit bien que l'obtu fonctionne en M, donc les piles sont bonnes, d'ailleurs du moment qu'il y a affichage des del dans le viseur c'est que ce n'est pas un pb de pile...
Pour moi il faut ouvrir pour essayer de détecter où est le mauvais contact qui 'déconnecte" le couplage du système de mesure...
- naej
Ça peut aussi bien être un simple ajustement du posemetre interne, qui sait?
Il y a certainement un réparateur dans ta région qui pourrait le faire. Et tant qu'à y être, il pourra vérifier si les vitesses sont bonnes.
Bonne chance!!!
Jean-François
Bonne chance!!!
Jean-François
londonerseb
Oui c'est vrai que ce n'est pas un problème de piles. Quant à un technicien photo dans ma région, il me demanderait un tarif équivalent à deux ou trois X700 en état de marche. J'ai donc décidé de vendre le boitier et un des objectifs sur leboncoin. Merci encore pour votre aide.
- naej
londonerseb a écrit :Oui c'est vrai que ce n'est pas un problème de piles. Quant à un technicien photo dans ma région, il me demanderait un tarif équivalent à deux ou trois X700 en état de marche. J'ai donc décidé de vendre le boitier et un des objectifs sur leboncoin. Merci encore pour votre aide.
- janot
Possible, mais si quelqu'un a "tripoté" les mini potentiomètres sur le circuit souple... Cela va être coton à régler ! C'est pourquoi je pense plutôt à un fil coupé ou une soudure sèche dans ces coins là... Mais il faut ouvrir !naej a écrit :Ça peut aussi bien être un simple ajustement du posemetre interne, qui sait?
Si Seb revends sur LBC, bien préciser que le posemètre est HS mais que l'obtu fonctionne en manuel... AMHA cela ne vaut pas plus d'une dizaine de roros !
londonerseb
Salut les bonnes âmes,
merci pour votre aide sur ce boitier. De passage à Londres quelques jours j'en ai profité pour revendre ce X700 et l'objo Tokinouche 25-50 a un type qui avait un projet de démontage. 18£, ça m'a payé le fish and chips pour moi et mes deux frères
