pile flash 22.5 volts
J'ai trouvé une pile alcaline 22.5 v pour alimenter un flash à ampoule bulb. Elle remplace une pile au mercure sur laquelle le + et le - sont identifiés.
Sur la nouvelle il n'y a aucune indication, donc je me demande quelles seraient les conséquences si je la mettais à l'envers. Pourrais je endommager le condensateur ?
J'ai pensé la mettre dans le même sens que l'ancienne en tenant compte de la lecture des marques, je m'explique : lorsque je regarde la pile de façon a pouvoir lire ce qui est écrit dessus (pile mazda) le plus est vers le haut. Je précise que les deux contacts sont identiques, l'un en haut et l'autre en bas !
Vous me demanderez pourquoi utiliser ce flash et je vous répondrais du tac au tac que c'est parce qu'il est dédié à mon Semflex : deux contacts sur le cotè gauche et le flash s'y branche !!!!! Pas de sabot, pas de prise synchro flash.
antipatr
Re: pile flash 22.5 volts
Message par antipatr »
Tu n'as pas un multimètre sous la main ou une connaissance qui en a un ? Avec cet appareil, c'est facile de retrouver la polarité.
Montsouris
Message par Montsouris »
Je suis assez étonné par le fait que l'ancienne pile était au mercure mais bon ?
il y a de forte chance que le flash soit hs simplement parce que le condensateur a certainement " séché " , mais d'où vient la pile de 22,5 volts ?
Le fournisseur devrait pouvoir te renseigner.
Montsouris
As-tu récupéré ton Sem de chez Formosoflash ?
Pour les polarité de la pile je constate , à la lecture d'un autre forum , que tu ne fais pas confiance à celui-ci mais bon .
Je n'ai pas encore récupéré l'appareil mais ça ne devrait pas tarder.
Quant à l'autre forum, j'y fait confiance autant qu'à celui ci, mais si tu l'a consulté, tu remarquera que les réponses sont plus documentées et quelques représentants sont assez pointus. Mon problème est à présent résolu et le flash fonctionne parfaitement
Le fournisseur n'y connait rien :tete:
Et histoire d'en remettre une couche :
forum photo argentique 89 lectures et 4 réponses
autre forum : 387 lectures et 19 réponses
J'en profite pour remercier ceux qui ici ont pris le temps de me lire et de me répondre :bienjoue:
