Bonjour à tou(te)s,
Savez vous si il existe des déclencheurs flash sans fil compatibles avec le Bronica ETRsi?
Et si oui, lesquels? (Si possible IR).
Wireless flash trigger pour Bronica ETRsi?
Negens
Montsouris
Re: Wireless flash trigger pour Bronica ETRsi?
Si ton Bronica est équipé d' une prise synchro tu peut raccorder un module IR de n'importe quelle marque , mais sans couplage boitier flash , donc réglage manuel .
- un_arbre
Exactement, les déclencheurs "Cactus" (V4 ou V5), sont très bien et assez abordable, comme la dit Focasem tu connectes l’émetteur au boîtiers via la prise synchro flash, et t'a la possibilité de mettre plusieurs récepteurs. C'est un modèle très rependu chez les strobistes, je l'utilise personnellement avec un flash Yongnuo, jamais eu de problèmes avec. Par contre flashmètre (ou boîtiers numérique pour faire les essaies) obligatoire, en déporté aucun automatisme fonctionne donc c'est tous manuel (surtout quand tu utilise plusieurs flashs...)
Negens
Merci,
Du coup, je vais m'orienter sur des Cactus V5 et un Yongnuo YN-560 II pour commencer.
Je ferais les mesures avec mon numérique.
- Jerome
YN-560 II est tout manuel, c'est une référence chez les strobist
