180mm C330f
- mulanee
180mm C330f
Le 180mm acheté à un colistier a un souci (je le savais à l'achat), il manque la pièce de liaison plastique entre la bague commandant le diaph et la commande proprement dite.
J'ai appelé focale22 qui m'a dit avoir la pièce mais pas les vis de fixation.
Je lui ai demandé des détails sur ces vis, il a coupé court et m'a raccroché au nez!
Bref, quelqu'un a-til des photos, des dimensions de ces fameuses vis?
- retina
Re: 180mm C330f
Salut mulanee, si je ne me trompe pas ce sont les même vis que sur le 80mm ou le 135mm
Re: 180mm C330f
Si tu peut faire une photo de quoi il s'agit je veut bien sortir mon 180 du placard et mesurer.
- mulanee
Re: 180mm C330f
C'est très sympa de ta part.
Je ne suis pas à la maison, je ferai ça dimanche.
- mulanee
Re: 180mm C330f
J'ai regardé mes autres objectifs.
Sur le 80mm il y a toutes les vis par contre il en manque une sur le 135mm.
Sur le 180mm il manque le plastique plus des vis.
Voilà à quoi ça ressemble:
Re: 180mm C330f
Il te manquent 2 vis. Un dans le trou tout à gauche et un dans le trou du levier en metal blanc. Et pour faire amusant Mamiya a utilisé 3 vis différents pour attacher cette pièce en plastic.
Le vis qui est encore dedans est aussi utilisé. Elle doit être 1.35mm de diametre et 5mm filetté. Celui de gauche est aussi 1.35mm diametre et 1.9mm long. Puis celui du levier metal est de 1.17mm diametre et 1.4mm de long. Ce qui correspond avec du M1.4 et M1.2 mais vérifier ça...
- mulanee
Re: 180mm C330f
Après essai, je n'ai pas voulu forcer mais on dirait que le diamètre ou le pas des 2 vis avants sont différents.
Celle de gauche parait de plus petit diamètre.
La vis arrière a l'air effectivement plus petite encore en diamètre que celle de gauche.
Re: 180mm C330f
Comme j'ai déjà dit: le vis au-dessus du marquage "4" n'est pas utilisé. Les deux vis à droite et à gauche sont du M1.4 (donc diamètre 1.4mm). Celui à gauche est 2mm de long et celui de droite 5mm.
Et celui dans la pièce chromé est de M1.2 (donc 1.2mm de diamètre) et 1.5mm de long.
- mulanee
Re: 180mm C330f
J'ai mesuré les vis en diamètres au pied à coulisse.
Les 2 vis de devant font 1.32 mm et la vis arrière fait 1.15 mm
Les vis employées pour les branches de lunettes font 1.32mm au bon pas, sauf que celles que j'ai ne sont pas filetées jusqu'au sous la tête
Il y a peut-être plusieurs sortes.
- mulanee
Re: 180mm C330f
Problème réglé, focale22 a eu la bonté de me fournir une vis arrière (la plus difficile à trouver) et mon opticienne a mis 30 secondes à me dépanner de 2 vis gauches qui manquaient et à me les monter!
