probleme de contraste cls 450 HELP
amaury217
Message par amaury217 »
bonjour
Jai un gros problème
je debute en tirage argentique
je suis equipe d'u agrandisseur durst laborator900 equipe d'une tete couleur cls450
cela fait 2 ans que je bricole et que japprend en autodidacte chez moi mais sans grand résultat
en effet je n'arrive pas a obtenir un contraste satisfaisant dans mes tirages, il y a toujours comme un voile gris
le contraste ne pete pas
meme a grade 5 sur lechelle de ilford comme avec celle de durst ... et meme en bidouillant
pour remedier a tout cela j'ai fait deux trucs
changer mon ampoule
prendre des cours de tirage dans un club photo pres de chez moi
et une conclusion simpose
jai les bases de la technique, je sais faire sur les agrandisseurs noir et blancs du club beaus contrastes avec masquages adequates et en plus avec mes propes négatifs
mais impossible de le reproduire chez moi
alors
soit mon agrandisseur est mort mais je pense pas car son aspect est nickel .... comme neuf
soit je ne sais pas le régler
et je pense plutôt que c est le cas
alors je demande de laide
a qui voudra ... merci davance
Mathieu M
Re: probleme de contraste cls 450 HELP
Message par Mathieu M »
As-tu vérifié que ton labo était bien dans le noir complet? Si le papier prend un peu de lumière à chaque fois, ça peut donner un voile sur le tirage.
amaury217
je pense vraiment que de ce cote la ca va
c dans ma salle de bain il n'y a pas de fenêtre et ma porte ne laisse rien passer
par contre jutilise une ampoule inactique achetee chez le photographe branchee sur une lampe de chevet mais je doute que ce soit ça
quand je fais mes tirage je tombe aussi sur des temps dexposition de 45s a focale 8 avec un 80mm pour des nega 6x7 .... c est comme si la lumiere netait pas assez forte
je sais que la lumiere est diffuse
mais quand meme
merci pour ta réponse mathieu
Mathieu M
Une ampoule rouge? Faudrait la tester peut être.
amaury217
comment ?
je vais y exposer un papier quelques minutes et le développer
jy vais tout de suite
merci
amaury217
je viens d'exposer une bande de papier a 20 cm de mon ampoule pendant 5 min
et le papier apres developpement est ressorti blanc
panda589
Message par panda589 »
...C'est peut-être un vieux papier qui est dépassé d'un point de vue fraîcheur, j'ai déjà eu cela avec des vieux stocks achetés en okkaze sans doute mal conservés dans la chaleur et l'emballage de sécurité déjà ouvert même en restant dans le noir absolu... :idea: :?: :roll:
Sur des papiers multigrades j'ai déjà lu que les couches sensibles au bleu perdaient assez rapidement leur sensibilité avec le temps, même conservés dans le noir absolu... :idea: :?: :(
Tout à fait, papier trop vieux ou mal conservé, ou développement trop court, ou révélateur HS
Pour tester c'est simple il suffit de mettre à développer 2 morceaux de papier, 1 vierge + 1 voilé à la lumière. Développement 1 à 2mn si c'est du RC à 18 à 20°C mini. Le papier vierge doit être blanc, si c'est gris papier HS ou éclairage inactinique pas bon.
Le papier voilé doit sorti bien noir, si le noir n'est pas bien noir, papier HS, ou révélateur HS ou les deux.
Edit: Ton problème à l'air anxiogène, tu as posté 3 fois ici + 1 fois sur galerie photo , tout ça en 10mn 8)
Et aussi sur apug.org
http://www.apug.org/forums/forum43/1242 ... ost1564189
Mon avis, c'est qu'il se moque un peu, l' amaury. Quand il va chercher son pain, il sonne chez 5 boulangers.
Après les comparateurs de prix, le comparateur de forum photo 8)
amaury217
alors les gars désole il n'y a pas que moi qui se ballade sur plusieurs forum hahahahahaha
mais effectivement j'ai atteind un vrai point de saturation avec mon problème a tel point que je suis presque sur le point de revendre mon matis .... pour en racheter un autre
mais bon je m'accroche
en plus c'est la premiere fois que je m'intéresse aux forums de photo donc ne sachent pas lequel pourrait m'etre aidant j'ai tape un peu partout !
desole si ca vous froisse mais moi c'est de reponses techniques dont j'ai besoin
sinon
mon papier et mon revelateur sont neuf
les dosages sont comme indiques sur le bidon
ilford multigrade paper developer paper
ilford ilfostop
ilford fixer
ilford multigrade 4 rc deluxe pearl
j'ai fait ton test Oriu
et mon papier et mon revelateur sont bon
alors je ne sais pas
i need more solutions please
mais merci de vos reposes
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Ton agrandisseur a peut-être une fuite de lumière?
Eclaire-le dans le noir en bouchant l'objectif, tu verras bien!
amaury217
un petit exemple de mon problème
http://www.flickr.com/photos/amaury_217/10667315595/
mamiya rb67
kodak tmax 400
1.
durst laborator 900 cls 450
lens schneider W.A.componon 5.6/80
f/11
40s + 8s on the white dress + mask on the two faces
grade 4,5 y4m100
h56mm
ilford ilfostop
ilford rapid fixer
ilford multigrade 4 rc deluxe glossy 24x30,5
2.
durst m805
lens ? 80mm
f/11
28s + 10s on the white dress + mask on the two faces
grade 2.5
h43mm
developer ?
stopper ?
fixer ?
Modifié en dernier par amaury217 le lundi 04 novembre 2013 14:16, modifié 2 fois.
autres options, filtres de la tête couleur couvert de poussières.
Inspecter les boites à lumière, généralement les filtres dichroïques vieillissent pas trop mal, mais c'est peut être intéressant d'essayer un filtre multigrade devant l'objectif en mettant la tête à 0
amaury217
il sont a linterieur
il faudra que je remonte
mais je ne pense pas
ca a l'air bien hermetique
je vais essayer cet aprem
merci
Une tête couleur donne un tirage plus doux qu'un agrandisseur à condenseur + filtres.
Quelle taille de tirage ?, l'objectif fermé à f11 fait perdre aussi en contraste et en définition, ne pas dépasser f8 à cause de la diffraction, surtout sur des petits tirages.
Autre chose, les papier RC Ilford ne sont pas non plus les meilleurs papiers disponibles.
Pour avoir un très beau rendu il vaut mieux faire du papier baryté.
amaury217 a écrit : desole si ca vous froisse mais moi c'est de reponses techniques dont j'ai besoin
Mon père disait que pour etre respecté il faut etre respectable :roll:
amaury217 a écrit : 40s + 8s on the white dress + mask on the two faces
Je pensais qu'on écrivait en français sur ce forum ...
Les deux agrandisseurs sont de beaux engins qui doivent permettre de bons résultats.
La panoplie Ilford n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour faire de beaux tirages mais on peut mieux faire.
Il faudrait voir si le néga n'est pas trop contrasté en lui meme, car moi je ne vois pas trop les gammes de gris qui devraient etre présentes sur cette photo (tissus, mur de fond ...)
naej
Message par naej »
Faudrait que je vérifie à la maison, mais il est possible d'utiliser les grades Kodak aussi. Le résultat peut être intéressant.
Je sais, pour le moment, que le filtre 0 est y80 et le filtre 5 est m199.
Pour le filtre 4, faut que je regarde ma charte.
Bonne journée!!!
Jean-François
amaury217
je viens de demonter ma tete couleur
et jai tout epouste
mais il n'y avait que tres peu de poussieres
amaury217
he les gars
je viens ici en ami et surtout en amoureux de la photo
alors on arrête on est pas la pour ça
et encore desole si mon entrée etait un peu brutal
moi je vous aime bien
alors ..... on fait la paix :sante:
Modifié en dernier par amaury217 le lundi 04 novembre 2013 13:04, modifié 1 fois.
