Semflex 6x6
- pat69
Semflex 6x6
J'ai un ami qui ma donné le semflex de son père qui est décédé,
Il est complet avec ses parasoleils,son flash dédié,le manuel et le bouquin d'époque pour bien s'en servir.
Il est dans un état nickel mais comme souvent,l'obturateur semble gommer.
Ca se répare?
Merci d'avance pour les réponses.
Ca se répare?
Montsouris
Re: Semflex 6x6
Quels sont les symptômes de gommages , vitesses lentes , pas de déclenchement ?
- pat69
Re: Semflex 6x6
vitesse lente
Re: Semflex 6x6
Si tu veux te lancer http://www.suaudeau.eu/memo/rep/Semflex.html
- pat69
Re: Semflex 6x6
non,j'suis nul,j'aimerai plutôt trouver un mécano et savoir si ça vaux la peine de le faire réparer
Désolé,photo faite en numérique
Re: Semflex 6x6
je laisse parler les spécialistes Semflex
C'est sur que chez un pro, il repartira comme dans sa jeunesse, mais le travail a un prix et 2 heures de main d’œuvre c'est déjà plus que la valeur de ce beau Semflex
Par contre, tu peux très bien l'utiliser sans les vitesses lentes, ce n'est pas néfaste, c'est seulement le mécanisme régulateur des basses vitesses qui est gommé.
- daouar
Re: Semflex 6x6
Oui, l'idéal c'est de faire un film en bonne conditions de lumière avec les vitesses hautes, pour voir si le rendu te plaît avant de le faire réparer. Mais normalement les Berthiot qui équipent les Semflex sont de très bons cailloux plein de charme !
- pat69
Re: Semflex 6x6
non,même les vitesses rapide,ben,elles sont pas rapide.....
Re: Semflex 6x6
en suivant les tutos ci-dessus j'ai sauvé le même modèle,
ça vaut le coup de tenter la réparation,
l'optique était impeccable !
ni rayures ni champignons et comme j'en avait déjà un même optique je l'ai revendu ( 50 euros)
j'espère un jour trouver un modèle avec l'angénieux
Bon courage,
Patrick JJ
Bon courage,
Patrick JJ
- pat69
Re: Semflex 6x6
j'suis pas assez fort en micro mécanique,je pense faire appel à un pro.
Re: Semflex 6x6
C'est ce que je pensais aussi avant d'oser le faire,
donc muni d'un bloc note et d'un APN j'ai démonté soigneusement le boiter tout en faisant des croquis et des photos pour bien repérer l'emplacement de toutes les pièces.
Tout se passe très bien le Sem est très facile a opérer rien à voir avec un Mat 124 ou un Rolleiflex ( que j'ai aussi ouverts récemment)
qui posent de vrais problèmes à un débutant (par exemple: les cales de réglage de la platine du Rollei qui tombent avant qu'on puisse les repérer...)
Le mieux c'est de faire un carnet de bord bien détaillé à chaque fois pour s'y réferer au prochain démontage, on finit par oublier des détails.
Le Net est pleins de tutos bien fait,j'y ai trouvé ceux des Foca, une mine d'infos, par contre j'ai pas les vrais outils de démontage, spanner etc.
j'ai donc abandonné le réglage prévu.
Par contre le Sem s'ouvre avec un minimum d'outil.
cordialement,
Patrick JJ
cordialement,
Patrick JJ
- pat69
Re: Semflex 6x6
OK,j'ai répondu a ton MP
- guevellou
Re: Semflex 6x6
Ça se charge comment un semflex ?
- LeColosse
Re: Semflex 6x6
Ben je dirais comme la plupart des TLR
On tourne la molette qui ouvre la trappe, on place le rouleau en bas et on tend sur le rouleau du haut en plaçant la marque sur le repère 120 ou 220 selon la pellicule, puis on referme.
Sinon, on regarde dans le manuel: http://www.galerie-photo.com/manuels/se ... d-b-fr.pdf
Ou bien on visionne sur Youtube: www.youtube.com/watch?v=CEw0j0RC2rI
- guevellou
Re: Semflex 6x6
merci
moi c'est pour ceux avec armement automatique ? J'ai pas vu de repère?
je ne comprends pas, en plaçant le repère sur 1 dans la fenêtre en dessous (4,5x6) quand j'arme je ne retrouve pas le 1 (6x6) dans la fenetre du dos ?
- daouar
Re: Semflex 6x6
Généralement sur les TLR avec une fenêtre au cul, il suffit de mettre le film, fermer, avancer jusqu'à 1 dans la fenêtre rouge, initialiser le compteur (souvent un petit bouton près du levier d'avancement ou du compteur) et avancer à nouveau jusqu'à ce que ça bloque. On se trouve alors à la première vue, on peut prendre des photos
Montsouris
Re: Semflex 6x6
Pour le chargement des Semflex OTO ou semi OTO , il faut avancer le film jusqu'à ce que le chiffre 1 du papier protecteur apparaisse dans la fenêtre inférieure (pas celle du dos !) , puis pousser sur le petit bouton à coté du compteur et le maintenir tout en actionnant la manivelle jusqu'au moment ou celle-ci se bloque , le compteur doit alors afficher 1 l'appareil est prêt .
La ou les fenêtre du dos servent uniquement pour utiliser le Semflex sans utiliser le compteur et ainsi pouvoir faire des clichés 4x4 ou 24x36 sur bobine 120 , ou même 28x40 sur film 828 avec le kit, à condition évidemment de mettre un cache correspondant sur la fenètre d'exposition les verres dépolis de visée disposant , en fonction des versions , des quadrillages correspondant à ces formats .
Les films 220 ne sont pas utilisables .
PhilB
Re: Semflex 6x6
Focasem a tout dit,on trouve d'ailleurs le mode d'emploi sur le Web.
Il faut impérativement passer par cette procédure avec les Oto et Semi-oto .
C'est d'ailleurs le gros problème avec ces appareils.
Il y a souvent un décalage des vues qui arrivent à se chevaucher ,vraiment pas marrant.
Bokey Shutter avait évoqué le problème sur plusieurs forums mais à ma connaissance il n'y a pas de solution.
J'avais demandé à un réparateur qui n'a pas pu résoudre le problème et un autre m'a dit que les résultats d'une réparation seraient aléatoires et non garantis.
J'aimerais bien savoir comment régler ce problème car j'aime ces boitiers ,mais même en utilisation manuelle avec les Oto on a des problèmes et ce n'est pas agréable car il faut bien avancer la manivelle à fond pour assurer l'armement ,pas évident tout en regardant les vues dans la fenêtre....
