Nikkormat FT2 obtu
Waverider
Nikkormat FT2 obtu
Message par Waverider »
Je viens de ressortir mon Nikkormat pour terminer une pellicule en cours. Habituellement je ne photographie qu'en vitesses lentes ou moyennes et ce dernier a toujours correctement fonctionné, me donnant des résultats stables et correctement exposés.
Cet après-midi, j'ai ressorti la bête. Contrôle de la cellule. Je cale l'ouverture à 16, vitesse au maximum cad au 1000ème. Cadrage.
L'obturateur claque une première fois puis rideau noir dans le viseur durant une bonne seconde et finalement claque à nouveau.
Le boitier n'avait pas fonctionné depuis quelques mois.
Il me semble avoir correctement placé l'optique: ouverture à 5.6, insertion du doigt de couplage, aller retour de la bague du diaph, vérifcation de l'ouverture sur le boitier (repère indiquant l'ouverture max).
Ça m'a l'air mal engagé.. pas l'optique, l'obturateur
Mathieu M
Re: Nikkormat FT2 obtu
Message par Mathieu M »
Tu as tenté un deuxième déclenchement?
Waverider
Non.
J'avais dans l'idée de déclencher en soirée aux vitesses plus lentes. Mais finalement j'ai lâché l'appareil pour la journée.
Avec le mien, j'avais tenté une bonne claque sur la semelle, et tout était rentré dans l'ordre :lol:
Waverider
Je vais tenter une prise vers le 125ème puis une autre au 1000ème. S'il persiste à faire son têtu je le claque.
tu peux aussi démonter la semelle et vérifier le cycle d'armement, voir si rien ne bloque.
Waverider
L'appareil est chargé. Aucune idée du film engagé.
Tu peux récupérer le film avec un manchon ou le rembobiner dans le noir en ayant noté les pose faites ...
myanmar
Message par myanmar »
Le miroir est-il bloqué en position haute, ou est-il redescendu ?
Waverider
Le miroir semble être redescendu.. légèrement incliné.
Lorsque je vise l'image est tout à fait correcte. Le miroir semble être donc normalement positionné.
Waverider
Peut-être s'agit-il d'un problème de mouvement du miroir, ce qui expliquerait effectivement le voile noir à la visée.
L'appareil est resté inactif sur pose B, avant que je ne le sorte pour photographier.
myanmar
Si tu déclenches plusieurs fois de suite à des vitesses différentes, ça réagit comment ?
Waverider
Il me reste une dizaines de vues sur la pellicule. J'attends les conditions de lumière pour terminer la pellicule et déclencher aux différentes vitesses.
Au plus tard demain soir ou mercredi.
Je voulais néanmoins avoir vos diagnostics en espérant qu'il ne s'agit là que d'un problème provisoire dû au manque d'activité du boitier.
Je l'aime bien mon Nikkormat noir.
A part la cellule et la piste de couplage cellule, le Nikkormat , c'est du super costaud, mais on est pas à l'abri d'un gommage des vielles graisses, surtout si l'appareil à fait une sieste de plusieurs années.
Waverider
.. pas loin de penser qu'il me fait une petite panne pour me signifier mon manque d'attention de ces derniers mois.
J'ai connu la même chose avec un vieux Vespa. A chaque redémarrage, une nouvelle panne. Un diva ce Vespa.
.. jusqu'au changement des différents fils colorés des bobines de l'allumage, en étoile, par un fil d'une même couleur. Remontage. Attribution des bobines. Test.
Gné? Clignotant= klaxon, Klaxon= claquage de toutes les ampoules du Vespa etc.
heu.. on a dit combien de bobines? ça fait approximativement combien de combinaison possibles?
Ne jamais laisser la mécanique prendre le dessus.
Waverider
Nouvelle sortie ce matin au Nikkormat.
Petit test au 250eme. Même problème.
J'appuie, voile noir dans le viseur pdt 1s, puis claquement.
C'est exactement comme si le retardateur était enclenché!? On entend un léger "Xxxzzzz" pendant 1s qui correspond au voile noir dans le viseur puis tout semble se débloquer et déclencher normalement.
Cela pourrait-il avoir un lien avec l'état des piles? La cellule donne des valeurs correcte (contrôlé ce matin avec ma Weston).
Peut-être s'agit-il tout simplement d'une erreur de manipulation de ma part: le retardateur semble fonctionner avant chaque déclenchement. Je ne me l'explique toujours pas. :?: :?:
D'autant que s'il avait été actionné une première fois accidentellement, il devrait être désactivé lors des déclenchements suivants.
le Nikkormat est 200% mécanique :mrgreen: donc la pile n'a rien à voir.
Si c'est le retardateur qui est gommé, peut être que plusieurs déclenchements vont bien finir par décoincer le mécanisme.
le retardateur ne se remonte pas avec l'armement c'est le levier qui assure le bandage d'un ressort, ensuite c'est une cascade de pignons un peu fous :D qui font le délais de retard. Peut être que le mécanisme n'est pas encore retourné à zéro à cause d'un gommage (vielle graisse et poussières).
Le levier du retardateur est bien vertical quand il est a zéro
Waverider
Bonjour Oriu,
Je sais pour les piles, mais j'essaie de lister toutes les possibilités.. y compris les plus improbables. :oops:
Le levier est bien positionné à la verticale. Je comprends pas. :?:
Se pourrait-il que j'actionne celui-ci en sortant le boitier du sac? Je vais être plus vigilant et vérifier sa position à l'occasion du prochain déclenchement.
Waverider
Oriu a écrit : Peut être que le mécanisme n'est pas encore retourné à zéro à cause d'un gommage (vielle graisse et poussières).
De mémoire, cette fois-ci le temps de retard était plus réduit: environ 2s lors du premier déclenchement puis 1s lors du dernier.
(je ne m'explique cependant pas comment le retardateur n'arriverait pas à zéro tout en acceptant de déclencher?!)
Si c'est uniquement un problème de retardateur, cela ne devrait pas impacter la prise de vue.
[Se pourrait-il que le boitier fonctionne parfaitement mais qu'il soit réglé sur retardateur?
Habituellement je ne fais qu'actionner le levier du retardateur mais y aurait-il une autre manip/réglage? Comment m'assurer que le mécanisme soit complètement désactivé, à part vérifier la position verticale du levier?]
Waverider
Dans la série des doutes qui s'accumulent: le boitier déclenche-t-il sans retard lorsqu'il n'y a pas de film?
Le boitier est visiblement chargé, vraisemblablement, sans aucun doute: le levier de rembobinage tourne sous l'action du levier d'armement.
