Conservation
Nicolas31
Conservation
Question récurrente, veuillez m'en excuser, mais je ne retrouve pas le fil .... Comment conserver le mieux possible les bouteilles de révélateur entamées, en particulier les révélateurs achetés liquides dont le volume diminue au fil des utilisations ? J'avais lu qu'il existait un gaz interne pour remplacer l'air ... mais je ne retrouve pas ce produit ... Mon Fomadon R09 est en train de virer au marron chocolat
merci.
- apx25
Re: Conservation
En gros, les solutions :
- fractionner le produit en petite dose (je verse mon Rodinal dans des flacons brun de 100 ml)
- utiliser de contenant souple pour chasser l'air (accordéon, bouteille plastique couverte d'alu, poche souple type cubitainer...)
- faire monter le niveau avec des billes de verre
- introduire un gaz neutre
- et sans doute encore plein d'autres astuces
PS : j'ai fait un développement le mois dernier avec du rodinal vieux de 10ans. Il ressemblait à du ****cola mais ça fonctionne encore (je ne garantis pas que le dev. est optimal, surtout que c'était avec du film hyper périmé...). Mais bon, le Rodinal, ou le R09 c'est costaux.
Nicolas31
Re: Conservation
Je cherchais le gaz inerte, pas trouvé, ni sur CaddyPhoto.
Mais le flacon brun est une bonne idée, merci ! Les flacons de sirop périmés n'iront plus à la poubelle
- apx25
Re: Conservation
C'est ça que tu cherches ?Nicolas31 a écrit :Je cherchais le gaz inerte, pas trouvé, ni sur CaddyPhoto.
http://www.tetenal.com/
Protectan Spray, 400ml : Protective gas. Avoids the premature oxidation of photographic baths. Prolongs the service life of concentrates and working solutions. Easy to use: spray Protectan into partially filled bottles / canisters - the neutral, heavy gas displaces the air and thus provides lasting protection. Free from CFC's.
Il y en a ici apparemment :
http://www.caddyphoto.com/advanced_sear ... 267&y=-570
TETENAL PROTECTAN
1 Bombe aérosol de 400ml
TETENAL PROTECTAN protège les révélateurs et autres solutions photographiques contre l'oxydation et prolonge considérablement leur durée de conservation.
Publicité gratuite, je n'ai aucun intéressement dans la boutique
Nicolas31
Re: Conservation
Merci beaucoup
Re: Conservation
On peut utiliser aussi le gaz des petites lampes à souder genre Butagaz, c'est le même Gaz sauf qu'il ont rajouté l'odeur pour détecter une fuite.
Le Rodinal est encore bon bien coloré, c'est une exception dans les révélateurs.
- bbjm
Re: Conservation
Le mérite de la bouteille d'Evian (hormis d'avoir battu un illustre club
) c'est qu'elle est robuste et facilement compressible.
Je m'en sers depuis un moment entourée d'alu avec du scotch de peintre pour marquer de que quoi il s'agit
Nicolas31
Re: Conservation
Le gaz n'est pas si inerte alors, il faut prendre quelques précautions pour ne pas provoquer d'étincelle ... Cela me rappelle les gags de certaines BD.
Oui pour les volumes > 0,5 litre, je prend aussi des bouteilles plastiques que je compresse. Mais avec moins de 200 ml, et une petite bouteille de 0,5l c'est plus sportif et les projections ne sont pas rares avec la résistance de la bouteille
- bbjm
Re: Conservation
Existe aussi en 33cl
Re: Conservation
Non ce n'est pas un gaz neutre, comme de l'Azote ou de l'Argon, il est composé de Carbone et d'hydrogène genre CH4, par contre pas d'Oxygène, ce qui évite l'oxydationNicolas31 a écrit :Le gaz n'est pas si inerte alors
http://www.tetenal.com/sidaopener_uk.ht ... 105193.pdf
- Corto_M
Re: Conservation
plutôt C3H8 et C4H10, qui ont l'avantage d'être plus lourd que l'air (donc de ne pas s'échapper facilement de la bouteille).Oriu a écrit :Nicolas31 a écrit : (...), il est composé de Carbone et d'hydrogène genre CH4, (...)
du méthane (CH4) serait beaucoup trop léger pour cet usage
Re: Conservation
oui c'est vrai, dans la fiche c'est marqué Butane, Propane et isobutane
edit: ça montre mon niveau en chimie
- Mathieu M
Re: Conservation
Ouais bah vos histoire de gaz ça me foutrait les boules. Les bouteilles accordéons ça explose pas.
manet21
Re: Conservation
Comment introduit-on le gaz dans un bidon ?
Ah oui, il est plus lourd que l'air donc il ne s'envole pas. Faudra que j'essaie
Passque des fois, le Gaspard
- daouar
Re: Conservation
Ça sert à rien sur du Rodinal ou apparenté. Même marron ce truc marche encore, ça se conserve des dizaines d'années en bouteille même demi pleine.
