Probléme vivitar 135 F/2.8
xiryax
Message par xiryax »
Hello à tous je vient vers vous car je viens d'acheter sur le net un vivitar pour mon OM-1 mais il y un problème de diaphragme.
J'essaie de le manipuler j'ai cramer quelques poses de mon film pour voir si le déclenchement du boitier faisait bouger le diapo mais rien n'y fait problème récurent ou vendeur malhonnête ou la poste a incriminer ? que me reste t'il comme possibilités sachant que je l'ai reçu qu'aujourd'hui ?
Montsouris
Re: Probléme vivitar 135 F/2.8
Message par Montsouris »
Avant d'incriminer la Poste ou le vendeur ton boitier fonctionne-t-il avec d'autres optiques ?
Il doit ètre possible de vérifier le fonctionnement du diaphragme en poussant un téton ou une came directement sur l'objectif pour simuler l'action du boitier .
Les Vivatar pouvant être très anciens le mécanisme est peut-ètre grippé , mais pourquoi ne pas poser la question au vendeur ?
Autre piste , ton objectif est-il compatible avec ton boitier , les Vivitar sont apparus sur le marché il ya plus de 40 ans et certains sans préselection automatique ni couplage avec le boitier comme ceux avec bague T2 .
objectif gommé, courant sur Soligor Vivitar Hanimex et autres objectifs bon marché
normalement il y a un test de pdc sur l'objectif des Olympus, si il est pressent sur le vivitar essais de voir si le diaph bouge
xiryax
non il ne bouge pas justement avec le testeur de profondeur de champ
objectif gommé, retour à l'envoyeur si possible, car un nettoyage coûte cher, plus cher que la valeur de l'objo
xiryax
ok merci
xiryax
dautres avis peut être ?
xiryax
vue qu'il à été stocker dans le froid pendant le voyage avec la poste cela peut il provenir de là ?
dans ce cas met le dans une ambiance normale et attend la journée, mais bon ....
xiryax
ca m'embete un peu parceque j'ai l'obturateur de mon 180 mm du rb 67 qui a lair gommé il ne se ferme pas pendant la monté du miroir ...
Montsouris
Pour le Vivitar as-tu essayé d'actionner la commande sur l'objectif lui mème , en insistant sans forcer il est possible que la commande se débloque .
Pour le rb 67 un problème d'obturateur est plus compliqué surtout que le cycle de fonctionnement est délicat .
xiryax
ben j'essaie d'apuyer de relacher mais rien n'y fait ... je manipule le bouton ainsi que la came de commande mais pas vue un seul mouvement dans l'objectifs.
