dernière trouvaille un solida III avec Compur 400ème et Radionar 2,9/80mm
il me tarde de le tester, mais comment enlever le capot pour dépoussiérer les lentilles du miroscopique viseur ?
la vis de droite est bien visible devant la griffe porte flash (j'ai bien sûr fait tomber l'entretoise ! )
mais à gauche ?
je suppose qu'il faut ôter le bouton de bobinage qui bien sûr ne se démonte pas par l'extérieur,
vos conseils sont les bienvenus !
Par ailleurs tout le reste semble O.K, diaph fluide vitesses à priori exactes etc.
Patrick JJ
PS: c'est un modèle peu courant (rien trouvé sur le net) avec un capot sans protubérance externe au niveau du viseur et
sur le dessus la plaque de profondeur de netteté.
PS 2 : une plaque ovale en alu est sertie autour de la poignée cuir avec N° : P87 - R978A
bizarre, non ?
Franka solida III à nettoyer
Re: Franka solida III à nettoyer
mets une photo de l’appareil, c'est plus facile, surtout si l’appareil n'est pas courant
edit: si c'est un modèle comme ci dessous, il faut démonter le bouton d'avance du film, il y a souvent une vis en dessous sur ce genre d'appareil.
bonjour Oriu,
presque le même modèle ( pas de levier T en façade)
donc j'arrache le gros bouton de rebobinage vers le haut
(bizarre le truc semble soudé ?!?)
Je posterai les résultats en fin de journée,
encore merci,
Patrick JJ
PS: que vaut l'optique ? ( Kreuznach-schneider Radionar )
encore merci,
Patrick JJ
Le bouton doit être vissé, si il n'y a de vis dessus, c'est que c'est le bouton qui est taraudé, soit il y a une vis à l'intérieur, ou c'est l'axe qui fait vis, peut être un pas inversé (à gauche)
- Gabou
J'ai un modèle similaire à ce que montre Oriu, oui il faut enlever le bouton de rembobinage et la vis de la griffe porte-flash, ça devrait permettre d'ôter le capot.
Le Radionar est un trois lentilles de très bonne facture. Mon Radionar est un 75mm f/2,9, probablement un peu antérieur à la version 80mm. Si tu veux voir ce que ça donne : http://www.flickr.com/photos/davidbrat/ ... ar75mmf29/
David, photos superbes !
le radionar semble avoir un rendu bien supérieur à mon Berthiot/Sem,
donc j'ai pu tout remonter
mais le bouton avait été forcé au montage,
les bavures cachaient l'axe j'ai du faire un peu d'ajustage et tout remettre en place
( pas facile )
Cet après midi lumière blafarde et insuffisante, donc pas encore testé le Radionar,
une autre fois.
Patrick JJ
( pas facile )
une autre fois.
Patrick JJ
