Conseil achat scanner diapo/négatif (135,110,126)
McCarthy
Message par McCarthy »
Je souhaiterais faire plaisir à mon oncle en lui offrant un scanner, seul problème, je n'y connais absolument rien... :-**
Je sais qu'il voudrait un scanner pour diapositives et négatifs (135, 110, 126). Auriez-vous des conseils?
Je m'y perds un peu dans les offres...
Pour le budget, je me suis fixé entre 100 et 400€. Est-il possible de trouver un scanner de qualité à ce prix?
En vous remerciant,
A bientôt!! :)
McCarthy
Re: Conseil achat scanner diapo/négatif (135,110,126)
Edit: Je pense me tourner vers le Reflecta ProScan 7200. Est-il compatible avec le 110 et le 126mm?
En bricolant les passe-vues, probablement.
De toute manière, c'est un des seuls choix disponibles, a moins de se tourner vers le marché de l'occasion et de se pencher sur les coolscnan nikon.
McCarthy
Que veux tu dire par bricoler? :)
En te remerciant!
McCarthy
En général, onne fournit pas de passe-vue plus petit que ceux prévus pour le 24/36.
Il conviendra donc de créer des petits masques-supports en carton pour maintenir le film en position, et eviter les pertes de lumière qui pourraient créer du flare lors de la numerisation.
Il faut consulter la doc de ton eventuel scanner pour voir quelq formats de passe-vues sont livrés avec le scanner.
McCarthy
Le 126mm ne risque-t-il pas d'être rogné par rapport au 24/36?
Connaîtriez vous un scanner plus adapté pour du 126 et du 135 à moins de 400€?
En vous remerciant!
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
pas sur un vrai scanner film ou alors c'est hors de prix... faut te tourner vers un scanner à plan genre epson V700
Gilles
Message par Gilles »
D'abord une petite remarque de terminologie: le 110mm, le 126mm et le 135mm ça n'existe pas :wink: Il s'agit de film 110, 126 et 135 (ce sont des numéros de code de produits kodak). Le 126 et le 135, bien qu'ayant des noms différents, sont tous deux du film de 35mm de large (comme 'au cinéma !). Les différences sont au niveau de la cassette (une bobine pour le 135, deux bobines pour le 126), et des perforations - deux éléments totalement indifférents pour le scanner :!: Une autre différence est le format d'image: le film 126 était utilisé pour produire des images carrées (environ 26x26mm) et le 35mm est le plus souvent utilisé pour des images rectangulaires (24x36mm). Je dis bien "le plus souvent", car rien, dans le format du film, n’empêche de changer la largeur (on trouve donc des images aux formats 24x18, 24x24 ou encore 24x65 produites sur du film 135...)
Bref, tout cela pour dire qu'un scanner qui peut scanner du 135 devrait pouvoir scanner du 126, car le 126 tiendra dans le passe-vue du 135... à condition que le passe-vue ne rogne pas trop sur l'image, qui est un plus haute que 24mm, et pas tout à fait centrée. Avec un scanner à plat, par exemple, ça ne posera pas de problème, puisqu'on a toujours le loisir de poser le négatif sur la vitre. Je procède ainsi avec un simple scanner epson pour le 35mm, qui me permet de scanner du 127 (!) - des images de 40mm de large. Pour le 110, c'est une autre affaire: le film est plus étroit (16mm au lieu de 35) et ne tiendra donc pas dans les passe-vues standards. Il faut donc bricoler comme le dit vdragon.
Des scanners dédiés 126 ou 110, je doute très fort que cela existe encore surtout pour le grand public. Le 126 n'est même plus fabriqué depuis 2008, et le 110 est "très confidentiel", comme on dit aujourd'hui :D
Amitiés
McCarthy
Merci pour toutes ces informations (je suis totalement néophyte :mrgreen: ) et ces conseils.
Du coup que me conseillez vous pour scanner en grande quantité du 135 et du 126?
Plus un scanner plat (ex: Epson V600 ou Canon CanoScan 9000F) ou bien le ProScan 7200?
J'ai cru comprendre que les scanners dédiés ont un meilleur rendu et sont plus rapides donc je pencherais pour le ProScan mais je ne voudrais pas commettre une erreur de débutant :roll:
Ju bil
Message par Ju bil »
Pour le 110 un scan plan doit être vraiment limite non?
Ju bil
n'importe comment en 110, à part le Pentax Réflex, il n'y avait pas trop d'appareil performant, alors un scanner à plat peut suffire, à condition de réussir à bricoler un porte film, c'est pas gagné.
McCarthy
Mais du coup, vous conseillez plus scanner dédié ou scanner à plat pour scanner en grande quantité du 135 et du 126? :D
Ju bil
M'est avis qu'un scan dédié qui peut faire la mise au point sur le film c'est mieux qu'un bricolage hasardeux de porte film sur un scan plan sans mise au point.
Certains ont passé pas mal de temps à chercher le plan de mise au point de leur scans à plat avec plus ou moins de succès.
Après pour ce qui est du nombre d'éléments à scanner c'est compliqué, le scan c'est long. Il faut prendre le temps de régler comme il faut. Et le temps de réglage est à mon avis grand devant le temps effectif de scan.
Le tout avec une immense pondération selon le niveau d'exigence de l'opérateur...
Il est assez rare que je passe moins d'1/4 d'h par scan, et c'est souvent plus. Au qu'al s'ajoute le post traitement...
Ju bil
