[CANON AE-1] Miroir et obturateurbloqué après déclenchement.
- vince33
Bonsoir à tous,
me voilà bien embêté, ce soir j’ai fait une pose B pour photographier un manège : OK, puis le même sujet pose 2sec. : OK, ensuite je veux prendre une photo au marché de Noël : PAS OK, le miroir reste en position haute, j’enlève la pile pour le faire redescendre et réessaye à d’autres vitesses et ouvertures, même topo.
En rentrant, j’ai fait ça : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 13&t=35249, ça ne marche toujours pas.
Quelqu’un pourrait-il me renseigner? Merci à tous.
Vincent.
Vincent.
- mario88
Re: [CANON AE-1] Miroir et obturateurbloqué après déclenchem
bonjour
soit ton appareil a la maladie du fameux grincement(et ça faire doit un petit moment...),soit tes rideaux sont détendus je veux dire ceux de ton appareil...
- ouvrir le dos de l'appareil
-lever le miroir doucement
-prendre le rideau entre deux doigts un par l'avant et l'autre dans la chambre noir et tirer le rideau a fond dans le sens de déplacement (en douceur)
si ça fait clic,c'est que c'est bon....
si des questions n'hésites pas....
a+
amicalement
mario
a+
amicalement
mario
- vince33
ok, merci… ça fait pas clic.
…je crois que je vais allé faire un tour chez Marc Nicolas à Bordeaux.
Ma Biche
Bonsoir à tous, je possède deux canon AE1, et malheureusement (je ne sais si c'est le hasard) ces deux boitiers ont le même problème de fonctionnement, je m'explique;
lorsque j'arme et que je déclenche pour prendre une photo tout se passe bien, mais c'est à ce moment que l'appareil se bloque et ne veut revenir à l'état initial que si je touche à la pile. En premier lieu il me semblait que la pile était morte mais ce n'est pas le cas, et même une pile neuve n'y peut rien.
J'ai fait le test de mario et moi non plus ça ne fait pas clic
S'agirait il d'un problème dans le circuit électrique récurrent sur ce modèle ? Étant novice dans les mécanismes photographiques, je m'en remet à vous.
- mario88
bonjour
si ce n'est pas l'obturateur car le teste que j'ai indiqué ailleurs concerne justement l'obturateur,il s'agit d'un contact hélas a l'intérieur de l'appareil en cuivre également comme le problème du squal ou platine miroir(oxydation)c'est un contact d'initialisation de l'appareil après déclenchement,qui ne fait
pas correctement son boulot ,sinon un empilement de poussières qui empèche le balai qui vient cogner dessus de touche le contact afin d'initialiser l'appareil,
en retirant la pile et en la remettant vous le faites vous meme
car c'est un RAZ pour l'appareil....
votre appareil a besoin d'un petit nettoyage et d'un grattage des contacts...
amicalement
mario
amicalement
mario
- vince33
Et bien merci Mario pour ces conseils argumentés.
Ma Biche
Merci beaucoup, je vais essayer de bien les nettoyer dans ce cas, et je vous dit.
- mario88
bonjour
malheureusement c'est un peu plus compliqué que ça....
amicalement
mario
amicalement
mario
