Kiev 30M
Forum pour l'échange d'informations sur des appareils photo d'autres formats.
Pantoufle
Kiev 30M
Message par Pantoufle »
Je suis l'heureux acquéreur d'un Kiev 30M et de tout ce qui va avec et même de deux bobines de Свема 64гост périmées depuis 1992 mais bon je ne vais pas tergiverser dessus.
Mais j'ai une question et je ne suis pas le seul du net à me la poser: c'est quoi ça?
Re: Kiev 30M
Un morceau de cuve de développement Russe ?
retina
Re: Kiev 30M
Message par retina »
je crois que tu as trouvé Daouar.
Mais d'après ton lien c'est une spire assez bizarre, pour l'utilisation ça à l'air d'être à mi-chemin entre la spire inox et la spire conventionnel.
il ne te reste qu'à trouver le reste pantoufle. :mrgreen:
Pantoufle
Re: Kiev 30M
Ah ouais c'est archaïque! Bon ben ça ne me sert à rien du coup vu que ça ne va sur rien et que j'ai reçu une spire pour le 16mm avec l'appareil. Mais c'est curieux que ce morceau de cuve soit offert avec l'appareil parce qu'il a bien sa place danq la boîte du Kiev et sur le net tout les coffret ont aussi ce truc.
Bon ben une merdouille de plus dans mes tiroirs.
(Je ne vais pas chercher le reste pour avoir une cuve soviétique à fermer au scotch et qui à l'air de fuir comme une passoire!) :rire:
retina
Re: Kiev 30M
Peut être qu'il vendait la cuve de "base" et suivant l'appareil acheté, il fournissait la flasque de spire en accord avec le format de l'appareil.
Pantoufle
Re: Kiev 30M
Oui je pense aussi. Bien joué! On a révélé le mystère de cette petite pièce et dévoilé le développement des soviétiques! :rire:
retina
Re: Kiev 30M
il mettait p'etre un peut de plutonium pour éviter les fuite. :rire:
Pantoufle
Re: Kiev 30M
Un peu d'Iode 131 ou d'Uranium 238, il y en a à foison dans l'ouest de l'URSS et dans les tyroïdes qu'ils enlèvent aux gens.
Re: Kiev 30M
Confirmé par la page 2 de la notice : " Disc for 35mm film developing tank"
RTFM :angel:
Pantoufle
Re: Kiev 30M
Petit retour sur l'appareil. J'ai découpé un film 120 couleur (color negative de chez lomography) que j'ai mis dedans. Bon je l'ai coupé un peu trop petit mais bon... Ce qui me choque est qu'il n'y a pas de bonne mise au point au loin et près, tout est moche... J'ai essayé sur l'infini ou le point rouge d'hyperfocale... rien à faire. Par contre le mieux est entre 1 et 2m ou j'ai des trucs exploitables mais l'appareil est prévu pour du 9x12cm au tirage. Tout est brut de scan parce que j'ai pas d'ordinateur décent.
(50cm)
(1m)
(2m)
(infini)
Re: Kiev 30M
Quelle est la bonne dimension pour le film, des fois qu'il me viendrait l'idée de tester le mien ?
Tu as utilisé le flasque spécial pour développer ?
Merci d'avance
Pantoufle
Re: Kiev 30M
Ça fait 16mm comme le 110. Mais j'ai fini plutôt vers 15-14 et du coup c'était galère à scanner. Avec une 120 (64mm) on peut en faire 4 qui permettent de faire jusqu'à 41-42 photos (Moi qui suis pas fan des grandes pelloches...)
J'utilise un coupe cigare pour couper dans le noir. (D'ailleur le mien est un peu trop petit...)
Je vais alimenter mon blog avec cette technique aujourd'hui puisque je vois dans les recherches qu'on attérit vite chez moi quand on cherche des trucs en rapport avec l'appareil ou le film 16mm )
Non pour développer je n'ai pas pu utiliser le tucfourni, les cuves soviétiques avaient un axe plus petit que les patersons du coup ça passe pas, j'ai une spire pour le 16mm mais mon film l'a quitté avant la fin vu qu'il avait une taille variable.
Re: Kiev 30M
Donc, tu ne recoupes pas en longueur ?
J'avais retaillé une spire Paterson pour développer des pellicules Eljy mais là, ça risque de faire beaucoup à enlever
Pantoufle
Re: Kiev 30M
Bon sang un format que je connais pas! :shock:
Mais oui avec cette technique certains ont fait des spires pour le 110 (16mm). C'est ridiculement foutu mais ça a le mérite de marcher.
Quand tu foupe ton film 120 pour faire tes formats Eljy, tu fais comment? Tu as fabriqué une sorte de dévidoire avec deux lames? Tu utilise le coupe-cigare? Un super massicot bien calibré? Une machette rouillée?
Triuminette
Re: Kiev 30M
Message par Triuminette »
Oh, c'est trop super ça ! Je vais aller chercher un coupe cigare pour sacrifier ma 127 périmée, j'avais abandonné mes rêves de miniformat moi...
Je suppose que tu as chargé ça dans une cartouche d'origine ?
Re: Kiev 30M
En cherchant "film slitter" vous devriez trouver des bricolages pour couper proprement du film, genre ça : http://www.hektor.worldonline.co.uk/minox1/slitter.html ou, en plus simple (avec des Lego), ça : http://www.lomography.com/magazine/tips ... using-lego
Pantoufle
Re: Kiev 30M
Ca fais longtemps que l'idée d'un "film slitter" me trotte mais je ne fais rien. Et le coupe cigare semblait si simple et rapide! (Le mien est un peu trop petit... Mais ça se fait!)
Je suis ultra déçu de mes négatifs (la plupart ressemble au premier avec la pomme de pin mais je pense plutôt à un problème de scan je vais essayer de regarder dans l'agrandisseur.)
Mais oui j'ai charger dans les cartouches faites exprès pour.
Re: Kiev 30M
Pour recouper le film, ma méthode est expliquée là.
Par contre pourquoi retailler du 127 qui est lui même un format disparu ?
Re: Kiev 30M
Je pense que ta méthode est valable pour la plupart des formats à retailler :)
Il suffit de faire le bon gabarit et ensuite, il y aura plus ou moins de déchet selon le format requis :wink:
Pantoufle
Re: Kiev 30M
Ce qui est bien avec le 16mm, c'est qu'une 120 c'est 4 16mm ou une 16mm et une 127.
Retourner vers « Autres formats d'appareils photo argentique »
