Encadrement, passe partout et matériel pour faire
Echanges sur tous les aspects des travaux de finitions et toutes techniques de mises en valeurs de vos photos.
Voilà de temps en temps j'éprouve le besoin de mettre en valeur quelques tirages qui le méritent.
Avez vous des avis sur des sites de vente de fournitures et d'outillages pour réaliser les passes partout, et l'achat des cadres adaptés.
Quel système de découpe biseautée avec un bon rapport qualité/prix ?
Quelle épaisseur pour les passes partout .......?
globereveur
Re: Encadrement, passe partout et matériel pour faire
Message par globereveur »
J'ai pour habitude de m'approvisionner chez les Geants spécialisé en beaux arts.
Pour le système de découpe, j'ai le système Logan, bon rapport qualité / prix selon moi et vite rentabilisé.
C'est avec plaisir que pour une fois, je peux t'indiquer quelque chose :respect:
Perso j'ai acheté ca:
http://www.materiel-photo-pro.com/prese ... 20-cm.html
avec ca : http://www.materiel-photo-pro.com/prese ... pe-45.html
La règle est antidérapante dessous et bien stable, le chariot s'encastre dans la glissière ... ca permet de faire du travail propre :lol:
Pour les cartons de passe-partout (c'est 3 mm je crois) et cadres: chez "la reine Merline" il y a pas mal de choix et pas bien cher :hello:
benichka
Message par benichka »
Salut !
Perso j'achète tout en boutique, il y a un Graphigro tout près de chez moi à pieds... Et un Géant des Beaux Arts un tout petit peu plus loin. Les 2 sont bons en rapport qualité / prix, ça doit être un peu plus cher que sur le net mais bon.
Il y a aussi un Loisirs & Créations, mais là c'est vachement plus cher (du simple au double pour certains trucs...).
Perso j'ai acheté ça pour faire les Marie-Louises :
  • une plaque à découpe (le lien est uniquement pour l'exemple) : si tu veux pas ruiner ta table / bureau :lol: j'ai eu de la chance, à la rentrée il y en avait des vraiment pas cher, sinon c'est pas spécialement donné... ;
  • un outil de coupe droite + 45° : j'en ai 1 qui a les 2 donc : coupe droite et 45°, ça coute dans les 70€... Mais bon, c'est un investissement durable.
Pour ce qui est des consommables, je prend :
  • du papier vergé d'1,5mm. Soit crème, soit blanc (après les goûts et les couleurs...). Plus épais c'est vraiment très gros (d'ailleurs en boutique ils ont que du 1,5mm max), et plus fin je trouve ça trop fin...
  • Ensuite je colle ça sur du carton plume de 3 ou 5mm, selon ce qu'il y a en magasin :lol: Le type au magasin m'a dit que c'est un pH neutre comme support, donc pas de souci niveau conservation du tirage ;
  • avec une colle au pH neutre (de la 3M Photo Mount).
Je ne pratique pas (encore) la mise sous cadre, donc je ne pourrais pas t'être utile sur ce point par contre :/
EDIT : grillé, mais on a pas tout à fait le même point de vue concernant les passe-partouts :mrgreen:
C'est une bonne idée ton carton plume contre-collé !
Et le baryté ne gondole plus avec le temps c'est ca ???
benichka
J'ai pas un grand retour d'expérience vu que mes premiers tirages "mis en valeur" dates de début septembre :lol: Mais rapidement :
  • j'avais demandé conseil pour l'encadrement au mec en boutique (un type assez sympa d'ailleurs) : je lui avais dit que ne voulais pas de cadre, donc la technique du "sandwich" avec passe-partout + carton plume ça fonctionne très bien. Il m'a aussi dit que l'on pouvait utiliser du carton tout court pour le contre-collage, mais que le pH n'est pas forcément neutre (même si les fabricants de carton l'annoncent) et qu'au fil du temps ça peut faire jaunir le tirage (parce que le carton contient de la lignine et qu'apparemment ça n'a pas un pH neutre ce truc ?). Dans ce cas il faut utiliser par exemple une feuille "neutre" en plus entre le tirage et le carton ;
  • il faut bien laisser sécher la colle avant de bouger le tirage (genre une bonne journée) : j'ai fait ma première expo dans une pièce humide (un atelier non isolé), genre 12h après avoir collé mes tirages, ça gondolait un peu. Depuis, ils sont vraiment tout plat (et ça ne se décolle pas :P).
Disons que mon besoin initial c'était surtout de rigidifier l'ensemble, mais effectivement ça maintien aussi quand même bien plat le tirage.
labellezzadellavita
Message par labellezzadellavita »
J'utilise une règle Maped avec une lame biseautée 45° et je travaille sur un tapis de découpe de la même marque et ça marche très bien,. Le système Logan est plus pratique mais plus cher et difficile à trouver.
Pour les passe-partout-que je préfère noirs, 2 ou 3mm. J'ai un fournisseur pas très loin sinon vente en ligne.
Chez Alinea on en trouve des tout prêts, en ivoire et en noir, pas très chers mais la taille de la 'fenêtre' est imposée, il faut y penser quand on est au labo...ce qui ne m'arrive pas souvent.
Pour coller, je fixe d'abord avec une bande adhésive puis je mets un carton et je scotche- on peut réutiliser la partie qu'on a découpée en gui se carton ou pour un autre tirage plus petit plus tard.
That's all folks!
merci, pour ces premiers éléments, j'ai parlé de site de vente, car j'habite assez loin d'un grande ville et c'est pas facile de se fournir en campagne :wink:
benichka
Tiens au fait, Selenium avait fait un truc assez original :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 24&t=44388
Et pas de souci pour les boutiques en ligne, ça se comprend aisément :sante:
Je crois que toutes les références citées sont sur des magasins disponibles en ligne, normalement ça devrait le faire ^^ D'ailleurs je note le site de bbjm, je connaissait pas et il a l'air assez complet et qui plus est orienté photo :P
D'un point de vue pratique, il vaut mieux une règle libre qui guide le cutter comme le Mapped, ou un ensemble règle + cutter+ support comme le Logan :?:
Il y a peu de différence de prix, je serai tenter par le système Logan
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
benichka a écrit :J'ai pas un grand retour d'expérience vu que mes premiers tirages "mis en valeur" dates de début septembre :lol: Mais rapidement :
Comment tu procèdes ensuite pour l'accrochage ??
benichka
Ah ah !
Il y a 2 grandes possibilités :
  • les pinces à dessin : tu pinces le tirage "monté", comme le carton plume est plus mou que le passe-partout il n'y a que lui qui marque (le passe-partout reste intact) ; ainsi, ça te fait un crochet ! Reste à mettre ça au mur avec un petit clou, ou alors tu tends une cordelette entre 2 clous au mur et tu attaches tout tes tirages ;
  • les crochets adhésifs : avantage : c'est un peu plus discret :D
Abdelkrim13
Super merci
En effet, c'est plus discret les crochets adhésifs :mrgreen:
Ca fait un siècle que je n'ai pas mis les pieds ici mais j'ai un certif' médical et un mot d'excuse..... :oops: :oops: ...
Oriou, voici un lien vers un tutoriel que j'ai mis à disposition il y a quelque temps pour un autre forum pour faire des Marie-Louise ... Ca fonctionne aussi pour les passe-partout, (par contre pour Passe-muraille j'ai rien..... :wink: )
Luc
Message par Luc »
Ah les règles d'encadrement Mapped avec cutter à 45°... j'ai attendu longtemps avant d'en acheter une, et quelque temps plus tard j'en trouve 2 autres pour 8 euros (les 2!) dans une braderie!!! :lol: :lol: :lol:
J'utilise du carton épais acheté chez Graphigro. Pas donné: 10 euros la feuille 60x80, mais de bonne qualité et donnant un excellent résultat! Par contre je ne suis pas certain à 100% qu'il soit vraiment ph neutre... (J'avais essayé aussi le carton plume mais le résultat m'avait déçu)
Sinon j'ai appris à faire les passe partout grâce à cette vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=2GHPSflrdT0#t=111
naej
Message par naej »
Oriu a écrit :D'un point de vue pratique, il vaut mieux une règle libre qui guide le cutter comme le Mapped, ou un ensemble règle + cutter+ support comme le Logan :?:
Pour une fois que l'on peut t'aider ;)
De mon côté, ayant travaillé avec le Logan, je suis tombé rapidement en affection pour ce système car:
1- Le guide est libre et aisé
2- Le support à une règle qui permet de bien placer le carton, dans la profondeur que l'on veut, et dans l'angle qu'il faut (bien droit, bien entendu :) )
Par contre, il y a un inconvénient: si on veut faire un "trou" pour du 5X7 pouces, dans un carton qui entrera dans un cadre de 16X20 pouces (j'exagère, mais c'est pour la visualisation), la règle servant à donner la profondeur du cadre de l'image sera limité. Il s'agit alors de soulever le carton et ensuite de bien faire attention que nous sommes bien droit.
Étant du mauvais côté de l'atlantique, je ne peux te conseiller de boutiques intéressantes, même en ligne. Mis à part la baie évidemment.
Pour le carton, malgré que je crois bien que tu sais ça, il faut bien faire attention à ce qu'il soit "acide free". Je sais que Canson en fait.
Pour des cadres, je te conseillerais de regarder du côté de la marque Nielsen-Bainbridge. Pour les modèles en alu, c'est pas mal universel d'une marque à l'autre, mais en bois, j'aime bien leur système d'attachement du dos (et la possibilité de mettre le crochet - en ciseau - dans n'importe quels positions). De plus, les prix sont abordables.
En espérant que cela t'aide ;)
Bonne journée!!!
Jean-François
Retourner vers « Finitions et présentations »
