D76 R et D76 en dilution
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
Petite question :
J'ai du D76 stock que je régénère à chaque film développé.
J'avais envie de faire UN essai avec D76 à 1+3. Est ce que je peux utiliser cette soupe ou je dois en refaire du neuf pour la diluer ensuite ?
Re: D76 R et D76 en dilution
Si j'ai bien compris ta question, c'est que tu as fais du "stock" utilisé en "stock" et régénéré comme il faut ...
Maintenant avec ce stock utilisé et régénéré tu veux diluer ... c'est ca ?
Je crois de le D76R ne compense pas l'usure de tous les composants (puisqu'ils n'y sont pas tous ...)
C'est sur que 1+3 si tu as des scènes bien contrastée et un agrandisseur à condenseur, ca peut etre utile (c'est du vécu) ...
Mais si tu tiens à ton film, il sera, à mon sens, plus optimisé dans du neuf 8)
Mais ca doit jouer à peu de chose ... :-**
Abdelkrim13
C'est un peu ça oui.
Le film c'est pas grave en soi, je vais bobiner un film de 5/6 vues...pas grave.
En fait, pour aller au bout de l'explication :
J'ai une Jobo CPE2 qui vient de rejoindre la petite famille :mrgreen:
J'ai lu qu'en réduisant la durée de développement de 15% et en diluant à 1+3 pour compenser d'une part la vitesse de rotation et la température élevée du processeur (28°C il me semble) on pouvait faire facilement du N&B.
J'avais pas trop le temps aujourd'hui de refaire ma chimie et me demandais si je pouvais utiliser la solution stock, juste comme ça pour faire un essai.
Bon ce soir, c'est mort...demain et après demain...pas évident avec les fêtes.
Je crois que je vais refaire une soupe neuve, toute façon, je voulais essayer cette fois le D76 en dilution (sans D76R). Ca me permettra de faire un petit essai à la Jobo après les fêtes.
Merci bien en tous cas :bienjoue:
Sur le jobo tu règle la température que tu veux, le 28° n'est pas imposé, il suffit de régler le thermostat
Abdelkrim13
T'as raison : je viens de regarder, le T° minimum est de 20°C :sante:
Du coup, faut que je trouve des infos sur la durée :roll:
Ou alors faire plusieurs essais avec des bandes de 5/6 vues
La température indiquée n'est qu'approximative, il faut mettre un thermomètre pour vérifier
Abdelkrim13
Oui merci Oriu, j'ai lu ça aussi.
J'ai eu un thermomètre de précision livré avec.
