Placer un transparent de visée sur un MF ?
Leodium
Message par Leodium »
Bonjour..
Je viens de lire pas mal d'articles sur la composition et ce dernier m'interpelle plus que les autres en fait : Divine Composition With Fibonacci’s Ratio (The Rule of Thirds on Steroids)
http://digital-photography-school.com/d ... n-steroids
Question : Comment se fabriquer des inserts de "composition de prise de vue" ? En quels matériaux ? Histoire de ne pas perdre la qualité du dépoli ?
http://araxfoto.com/accessories/inserts/
Re: Placer un transparent de visée sur un MF ?
Tu peux peut être imprimer des lignes sur du transparent d'imprimante, il faut trouver un modèle de transparent très lisse, j'en avais récupéré en fourniture HP pour les projecteurs de salle de réunion, maintenant c'est remplacé par les vidéo projecteurs
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=HP+ ... 4&_sacat=0
Leodium
Pas bête, je dois encore en avoir à l'école... On a encore l'usage de ces "retroprojecteurs" :p
je m'en sers pour faire des typons pour mes circuits imprimés, mais ton idée est très bonne, il faut que j'essaye sur mes MF
Leodium
J'utilise cette fonction pour rendre du dynamisme aux photos en le "recadrant au minimum" avec LightRoom... Ici, on peut pas.. Donc autant se donner l'outil au moment de la composition de l'image sur le dépoli...
toutflou
Message par toutflou »
Ce transparent n'aura-t-il aucune influence sur la mise au point ?
Bonne année 2014.
Cordialement
Non, car la mise au point est faite sur le dépoli ou le stigmomètre qui est sous le verre de visée du coté du miroir. Ce type de repères placés sur un écran plastique existe ou a existé sur plusieurs appareils, Mamiya C330, Arax et surement d'autres.
Souvent il existe des repères ou des grilles gravées sur les dépolis.
toutflou
Je ne pensais pas aux repères gravés, mais plutôt à l'épaisseur supplémentaire introduite pas le transparent sur lequel seront gravés ces repères.
Merci pour ta réponse.
Cordialement.
pas de souci avec cette épaisseur si le transparent est bien transparent, l'image déjà traverse l'épaisseur du dépoli, voir même sur certain dépoli une lentille de Fresnel en plus, un plastique de 100µm d'épaisseur ne changera rien, la mise au point de référence c'est la surface dépolie, et pas ce qu'il y a au dessus.
Leodium
Je suis en train de "produire" ces inserts de composition de vue... ( pour un Mamiya 645 dans mon cas)
Question : Est-ce que le dépoli représente 100% de la surface de l'image qui sera "captée" par le film ? Ca dépend des appareils ?
Leodium a écrit : Question : Est-ce que le dépoli représente 100% de la surface de l'image qui sera "captée" par le film ? Ca dépend des appareils ?
Généralement oui pour les SLR MF, mais il faut vérifier, car cela ne dépend pas que du dépoli, mais aussi du viseur qui dans certain cas recadre, c'est le cas des viseurs à prisme du Pentax 6x7 par exemple.
Par contre Je ne connais pas assez le Mam 645 pour répondre précisément.
Pour vérifier on peut poser une feuille de calque à la place du film en ouvrant le dos et en visant en pose B et ensuite on compare les bords de l'image avec la visée.
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Pentacon 6, c'est sûr que non. Yashica Mat il me semble aussi que non.
jean val de marne
Message par jean val de marne »
le photographe du coin de ma rue chez qui j'ai passé des heures en discussions sur tout les sujets, traçait directement sur le verre de visée de ses mamiya C et RB, des repères de cadrage au feutre...
Pas de crainte de sur épaisseur.
Leodium
Je ne sais pas si j'oserais "écrire sur le dépoli".... Avec quoi comme marqueur ? Faut pouvoir effacer au besoin (et que ça tienne) en même temps...
Les différentes visées du Pentax 645
Leodium
Au hasard de mes recherches sur le net, je suis tombé sur ce site :
http://rick_oleson.tripod.com/index-175.html
Le gars propose pour 35$ fdpi des dépolis améliorés (avec des marquages pour le cadrage) pour les MFs et TLRs essentiellement... Et il y a un stigmomètre.... Byzance non ?!? Qqn connait peut-être ?
[img]http://rick_oleson.tripod.com/comp-anders.jpg[/img]
oui c'est très correct, le Flexaret comme beaucoup de TLR de la même génération a un simple dépoli en verre assez sombre. Rick Oleson propose un verre de visée en plastique qui intègre aussi une lentille de fresnel, ce qui rend la visée plus claire.
Comme sur mon Kiev 88CM :mrgreen: ou le Yashica Mat de Fujicator que j'ai modifié
churchill
Message par churchill »
Je confirme, installé depuis peu sur mon tout nouveau Flexaret, le changement est radical (il faut dire que c'est pas mal sombre au départ).
Et puis, j'aime bien le sigomètre.
Petit bémol, la lentille de Fresnel enlève un peu la douceur et la beauté du dépoli, mais on y gagne en lumière (et c'est bien ce qu'on cherche). Et puis on peut choisir différent tracés sur le dépoli (règle des tiers pour moi).
Petit plus, on peu lui écrire en Français !
Etienne74
Message par Etienne74 »
je confirme / acheté un pour un Rolleicord
et un autre qu'il ma retaillé pour un Bronica 645
