Nikon FE2: problème obturateur?
Le Mérou
Message par Le Mérou »
Bonjour à tous.
j'ai constaté hier après avoir tenté de longs temps de pose, que mon Fe2,
quelle que soit la vitesse sélectionnée( hormis la B), enclenchait toujours à la meme vitesse(250 certainement).
Un peu comme si le barillet de sélection des vitesses n'était plus effectif.
L'un de vous a t'il déjà rencontré ce problème et (ou) a t'il une solution à me proposer ?
Merci par avance
Re: Nikon FE2: problème obturateur?
Hello, ça ressemblerait bien à une pile HS j'ai l'impression :idea:
Dans mes souvenirs, le FE2 sans pile déclenche uniquement à 1/250
Deux LR44 ou SR44 et c'est reparti (enfin j'espère que ce n'est que ça :wink: )
panda589
Message par panda589 »
Voici, le manuel d'utilisation à télécharger sur nikonpassion.com:
http://www.nikonpassion.com/wp-content/ ... el_FE2.pdf
Sans piles, il n'y a que les poses B et M250 qui autorisent le déclenchement de l'obturateur et le retour du miroir en position basse.
Avec piles neuves, un FE2 déclenche toujours en M250 et le posemètre reste éteint tant que le compteur de vues n'affiche pas 1 :idea: :wink:
Lire pages 11 et 12 du manuel d'utilisation , C'est un peu déroutant :roll:
PS: C'est pareil pour le FA :!: :lol: :lol: :lol:
Oui et pour le F3 et le FG aussi, on gache de la pelloch :roll:
Ils sont ch... pour ca chez Nikon :twisted:
Le FM2 lui a la cellule opérationnelle tout de suite 8)
Le Mérou
Merci pour vos réponses dominicales et matinales !
Les piles sont malheuresement valides.
Effectivement si je les ôte, l'appareil ne fonctionne qu'en pose B ou en M250 et lorsque je les remets l'appareil enclenche.
Mon problème c'est qu'en sélectionnant ,par exemple, un temps de pose de 8 secondes, il n'y a ces 8 secondes de temps de pose.
Je m'imagine donc que le boîtier est comme aveuglé et n'expose qu'au 1/250, que je choisisse 8 s ou 1/4000...
En tous les cas, toujours un MERCI!
Piles vérifiées, ok
Les contacts de pile sur l'appareil paraissent propres ?
Tu fais tes essais et contrôles visuels avec le dos de l'appareil ouvert ou fermé ?
Panda a effectivement eu le bon réflexe de penser au fait que la cellule ne se met en marche qu'à partir de la vue #1 du compteur de vues
Essaye dos fermé : les 3 premiers déclenchements se feront à 1/250, et ensuite normalement ça devrait fonctionner
Si ce n'est toujours pas ça alors ça sent un soucis plus sérieux dans les entrailles de la bête :wink: et là difficile de dire
Le Mérou
Bonjour Gekos,
le boîtier n'étant plus chargé, j'ai effectué des tests dos ouvert et fermé avec le même résultat.
Après la lecture de ton message, j'ai vérifié le contacteur des piles. Celui-ci était parfaitement propre mais depuis que j'ai réinséré les piles, l'obturateur répond aux temps de pose demandés! ( ton côté "porte bonheur?!)
J'ai néanmoins l'impression qu'il est " mou du genoux " au moment de sa fermeture, un peu comme si un temps de pose de 8s en prenait 9...
Il y'a donc beaucoup de mieux mais je crois bien aller faire un tour Bvd Beaumarchais ce mardi avant d'oser recharger l'appareil .
Un coton tige et de l'alcool et du Kleenex et cela suffira, pas la peine d'aller sur le boulevard du crime :mrgreen:
Essayes donc de mettre des piles neuves avant d'envisager quelque chose ...
J'ai le meme souci avec des piles qui étaient soi-disant bonnes d'après mon testeur ...
panda589
bbjm a écrit :...on gache de la pelloch...
Placer l'amorce dans la bobine réceptrice. Caler la cartouche dans son axe. Tendre le film en rebobinant. Vérifier que les perforations sont prises dans les dents du cabestan. Fermer le dos. Déclencher 2 fois "à vide" en regardant la manivelle...Pas de perte, le compteur indique 1 :!: :idea: 8)
Corto_M
Message par Corto_M »
ben si, t'as perdu la vue "0". En principe, entre la partie cramée de l'amorce et la vue "1", tu as largement la place de caser une vue "0" (voir parfois une "00".
Le Mérou
" Oriu » Dimanche 12 Janvier 2014 13:02
Un coton tige et de l'alcool et du Kleenex et cela suffira, pas la peine d'aller sur le boulevard du crime "
;) , pour le contacteur des piles ou pour les lames de l'obturateur?
En tous les cas, ça doit vous paraître normal, vous allez me dire que c'est le principe d'un forum mais, une nouvelle fois, Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps pour me répondre et m'aiguiller.
