Summaron 35mm F: 2.8 sans lunettes.
M6leica
Message par M6leica »
Bonsoir, je voudrais savoir quelle est la différence entre un Summaron 35mm F: 2.8 sans lunettes.et un avec lunettes?
Merci.
floguill
Re: Summaron 35mm F: 2.8 sans lunettes.
Message par floguill »
...les lunettes :mrgreen:
Plus sérieusement : aucune différence optique à ma connaissance.
Les lunettes servent juste à utiliser l'objectif sur le M3.
FRISCO
Message par FRISCO »
Celui avec Lunettes est fait pour être monté sur un M3. L'accessoire lunette monté sur l'objectif permet d'obtenir le cadrage 35 mm dans le viseur qui est initialement plus optimisé pour le 50 mm.
Edit : Tu m'as encore grillé Flo :mrgreen:
floguill
:lol:
M6leica
Alors celui qui porte des lunettes peut -être utilisé sur un Leica M/6-7?
Merci.
floguill
M6leica a écrit :Alors celui qui porte des lunettes peut -être utilisé sur un Leica M/6-7?
Merci.
Oui bien entendu, mais il me semble que tu devras utiliser le cadre du 50mm de ton boitier (viseur 0.72).
M6leica
Ok. Merci.
floguill
A vérifier toutefois car je n'ai jamais essayé.
J'ai eu un Summaron à lunettes, mais je le montais sur mon M3.
M6leica
Tiens, et celui avec lunettes peut venir sur un Leica M/6-7? Merci.
FRISCO
Si tu démontes les lunettes ça doit passer (à se faire confirmer par un spécialiste) par contre il ne faut pas les laisser la visée serait étonnée.
floguill
La lunette du 3.5 se démonte. Mais l'enlever bloque le mécanisme de l'objectif (petit bille), ce qui le rend inutilisable en l'état.
Quant au 2.8, la lunette ne se démonte pas.
Mais dans tous les cas, un modèle à lunettes est tout à fait utilisable avec le cadre 50mm sur n'importe quel M.
Cependant, pour avoir essayé, je n'apprécie pas du tout cet accessoire qui assombrie la visée et alourdi l'appareil.
Je préfère nettement un viseur 35mm qui se monte sur la griffe du flash.
Il faut pas un viseur au même grossissement qu'un M3 pour que ça colle niveau cadrage ?
floguill
daouar a écrit :Il faut pas un viseur au même grossissement qu'un M3 pour que ça colle niveau cadrage ?
J'ai vu des mecs l'utiliser sur M6 mais je ne sais pas ce qu'ils en pensaient...
Pour moi, ces "lunettes" permettent de retrouver un cadrage de 35 avec un viseur x0.9 qui n'a que le cadre du 50, j'ai comme un doute qu'il fasse le même effet sur un viseur avec grossissement différent...
floguill
Apparemment si, d'après ce que dit Jean-Marie Sépulchre : http://www.summilux.net/forums/viewtopi ... 9&start=30
Mais faudrait creuser l'affaire tout de même.
Ken Rockwell : "All versions of this lens work great on all LEICA M cameras. " http://kenrockwell.com/leica/35mm-f2-8-element.htm
mister_orange
Message par mister_orange »
Un objo difficile à revendre. Sur un M3, préférer un viseur externe comme le souligne Floguill (par contre niveau rendu, c'est bôôôô)
@floguill : En y réfléchissant, c'est logique, le cadre du 50, quelque soit le grossissement, cadre toujours pareil, donc si on le grossi d'un certain ratio on tombe inévitablement sur l'équivalent 35 mm désiré...
Ti Clic
Message par Ti Clic »
La seule chose que je ne ferais pas, c'est de chercher à démonter la lunette. Car on aurait en plus un problème de mise au point, avec tout ce que cela implique sur un boîtier télémétrique. Hummm !
Il est vrai que la lunette assombrit un peu la visée, mais ce n'est pas très handicapant.
Avec ou sans lunette, c'est une superbe optique. J'ai volontairement choisi le mien avec lunette (M3) et m'en sers souvent sur mon M4-P.
