Bon,
Depuis quelques temps j'ai un baby grey 4x4 dans mon étagère.
Il ne fonctionne pas... je prend beaucoup de plaisir avec mon Rolleicord Vb et mon Yash 124 mais j'aurais aimé voir s'il était possible de le démonter pour voir pourquoi l'obturateur se bloque de temps en temps.
J'ai démonté donc la première plaque, la façade quoi. puis j'ai démonté le bloc avec les deux optiques.
J'aurais aimé voir la mécanique de l'obturateur mais il est encore bien caché derrière les éléments de réglages...
ça ce démonte comment la suite... faut-il démonté l'optique directement. La plaque noir ou est fixé l'optique / obturateur est-elle prise en sandwitch?
Je ne vois pas de vis...
J'ai pu tester l'obturateur, il fonctionne un 3 ou 4 fois puis plus... puis pour le remettre en fonction je re-arme et là il démarre...
Si je pouvais juste démonter la mécanique je pourrais la plonger dans un bain pour la nettoyer... mais là avec les lentilles...
salutations
Alain
Démontage Baby Grey 4x4.
visionlarge
- Franchimontees
Re: Démontage Baby Grey 4x4.
Je ne pense pas qu'un bain de minuit dans l'essence va résoudre ton problème: c'est de la fine mécanique proche des flex 6x6 et une lubrification adéquate s'impose si tu veux ne pas te retrouver avec une purée de limaille entre les engrenages sous peu.
Si tu veux continuer à t'en servir encore longtemps malgré la pénurie de bobines 127, il vaut mieux le confier à un spécialiste
visionlarge
Je ne pense pas le faire réparer.
La pénurie de film 127 fait qu'il faut recouper des film 120... et là c'est un peu la m.
Je pense que s'il faut passer par une réparation bien que l'objet est superbe, cela n'en vaut pas la chandelle pour le laisser sur une étagère 20 fois sur 19
Je vais essayer de le baigner j'ai rien à perdre et si cela ne marche pas il finira dans ma vitrine
Merci pour ta réponse.
Salutations
Alain
Salutations
Alain
- Fabien.Blanc
Est tu bien sur que l'obturateur est en cause avant de le "baigner" ?
visionlarge
Oui oui c'est sur j'ai déjà démonter le bloc et c'est sur que c'est l'obtu.Fabien.Blanc a écrit :Est tu bien sur que l'obturateur est en cause avant de le "baigner" ?
D'ailleurs je l'ai légèrement graissé et direct ça allait bien mieux mais malheureusement la graisse est allée jusqu'aux lamelles du diaph/obturateur et maintenant elles sont grasse donc il fonctionne mais quand les lamelles viennent se toucher elles ralentissent l'obtu.... oui je sais fallait pas mettre d'huile mais bon maintenant je sais qu'il était juste embêter par une mauvaise lubrification.. maintenant y'en a trop
Je vais aller acheter de l'essence fine et le baigner pour voir... j'ai rien à perdre donc c'est pas grave
Salutations
