Problème avc l'agrandisseur
popi
Message par popi »
j'ai un petit laboratoire pour developer du noir et blanc mais j'ai un problème avec mon agrandisseur (opemus 6a)
Toutes les photos que je tire sont grises, voire blanches, et lorsque je rajoute des filtres a contrastes, c'est encore plus blanc.
Est - ce l'ampoule que je dois changer?
Merci à vous pour partager vos conseils et vos savoirs :D
Re: Problème avc l'agrandisseur
Il y a plusieurs chose à vérifier.
Quelle âge à ton papier ?
Quelle est la température de ton révélateur
Quel durée de trempage dans le révélateur, agitation ?
Est ce que ton révélateur est récent et dilué comme indiqué sur la notice du produit ?
As tu essayer de prendre un bout d'essai, de le voiler et de le développer, normalement tu dois obtenir un papier noir, si c'est pas le cas il faut regarder les questions au dessus.
Il est de coutume de passer d'abord par la rubrique présentation avant de rentrer dans le vif du sujet :wink: https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18
popi
Message par popi »
Merci pour ces conseils,
je vais vérifier , et essayer de voiler une bande teste
ce qui est sur c'est que ce n'est pas la faute du papier ( il est neuf), ni de mon révélateur (quoiqu'il a l'air de s'être un peu oxydé )
et oui désolée je n'ai pas du tout fait attention à cette rubrique de présentation, merci de me l'avoir signalé
C'est quel révélateur ?
Un révélateur dilué pour être utilisé a une durée de vie limitée, 1 à 2 jours si protégé et pas épuisé par la surface traitée
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Bien sûr qu'il faut faire des bandes-test!
Et si on ajoute des filtres au-delà du grade 3 ou 3,5, le temps d'expo double!
CharlesG
Message par CharlesG »
Avez-vous exposé le papier à l'endroit?
gigibertcha a écrit :Bien sûr qu'il faut faire des bandes-test!
C'est au filtre 4 et au dessus qu'il faut doubler l'exposition par rapport aux filtres de 00 à 3 1/2 :wink:
gigibertcha
Merci pour la précision, Oriu!
Je ne tire plus depuis quelque temps...
le doublement du temps n'est valable qu'avec les filtres Ilford, pour les filtres Foma c'est plus compliqué et pour les têtes couleur il faut regarder les documentations livrées avec les papiers ou sur le Net :wink:
janot
Message par janot »
Pour trouver le coté émulsion, on peut poser délicatement un coin de lèvre sur le bord de la feuille, si cela colle un peu, c'est le bon coté ! (je n'insiste pas car cela va devenir hot...)
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
Sacré Jan(H)ot :rire:
zorbalegrec
Message par zorbalegrec »
Le côté émulsion est le côté le plus brillant , le côté support est mat.
db8x11
Message par db8x11 »
Tu peux déjà essayer le coup de la pièce : tu poses une pièce de monnaie sur un bout d'essais, un coup de lumière de l'agrandisseur, et tu développes. S'il n'y a pas la trace de la pièce, c'est qu'il y a un truc dans ta chimie.
Et n'oublie pas de nous donner les détails de tes manips : temps d'expos, diaphragme, temps de révélo, de fix, ...
zorbalegrec a écrit :Le côté émulsion est le côté le plus brillant , le côté support est mat.
sur certain papiers mat c'est pas évident, le coup des lèvres s'impose
il me semble avoir eu un papier Tura Excellent mat et ben pour trouver le coté émulsion :shock:
