Canon A1 patraque
philippe56
Canon A1 patraque
bonjour
j ai recupere un canon a1 apres insertion d une pile neuve la diode qui sert au retardateur et au test de pile clignote en permanence pas d affichage dans le viseur et evidemment pas de declenchement quelqun aurait uneidee?
merci
merci
- Abdelkrim13
Re: CANON A1 PATRAQUE
Salut
De mémoire, si ca clignote, c'est que la pile est morte
A confirmer.
A confirmer.
- Fabien.Blanc
Re: Canon A1 patraque
Si la diode clignote rapidement c'est que la pile est bonne.
Si la diode clignote lentement, la pile est a changer.
Pour avoir les informations dans le viseur ou pour les enlever il suffit de déplacer l'interrupteur situé au même niveau que le testeur de pile.
L'appareil ne déclenchera pas si on maintient le testeur de la pile et que l'on déclenche en même temps.
- Abdelkrim13
C'était l'inverse
philippe56
rebonjour
le probleme c est que sans appuyer sur le bouton testeur de pile il clignote tout le temps
- Fabien.Blanc
Le contact du testeur de pile doit être bloqué et fait contact en permanence (ce qui empêche l'obturateur de fonctionner). A confirmer..
Si Mario passe sur le forum il te dira exactement le problème et la solution pour ton boitier
philippe56
c est ce que je pense aussi attendons mario si il passe par la
- mario88
bonjour
soit c'est le contact du testeur de pile qui est oxydé(l'appareil doit consommer de la pile),sinon c'est le CPU(central processeur unit)
CPU HS
carte mère a remplacer ...
amicalement
mario
CPU HS
amicalement
mario
philippe56
bonjour mario
autrement dit je dois demonter le capot superieur pour le testeur de pile ou en cas de cpu defectueux ça va me faire un beau presse papier
amicalement
amicalement
- mario88
bonjour
en principe c'est la marche a suivre,démonter le capot et couper les deux fils qui relient le testeur de pile a la carte mere
afin de savoir si la pane provient de la carte mere et CPU ou seulement le testeur de pile
pour l'instant rien ne prouve que ton boitier est mort......
amicalement
mario
amicalement
mario
philippe56
merci mario
je tente ça cette apres midi
je te tiens au courant
cordialement
cordialement
philippe56
bonjour
ça y est il est reparti avant de démonter j ai mis quelques gouttes de nettoyant contact électronique sur un coton tige et je l ai passé sur le bouton il déclenche à nouveau a toutes les vitesses mais curieusement en positionnant le contacteur d affichage sur off j ai quant meme l affichage dans le viseur? il me reste plus qu a changer les mousses et faire une pellicule d essai il couine un peu de temps en temps mais rien de bien méchant
amicalement
amicalement
- mario88
bonjour
ton appareil devait consommer de la pile,d'ou la suppression du contact de coupure de l'affichage ce n'est pas visible de l'extérieur,mais c'est logique
quand a ta réparation miracle je ne saurais l'expliquer,attention quand meme a ne pas trop utiliser les dégrippant classique du commerce ils finissent
par oxydés ce qui reste d'intacte
content que ton appareil remarche a nouveau....
amicalement
mario
amicalement
mario
