problème d'infini 50mm f2,8 T aus Jena Zebra
yoda
Message par yoda »
bonjour à tous
j'ai récupéré un Praktica super TL avec cet objectif: 50mm f2,8 T aus Jena Zebra
j'ai constaté que la bague de mise au point est extrêmement dure, presque impossible à tourner! :(
mais le plus ennuyeux c'est que l'objectif réglé à l'infini,(en butée) ,c'est net à 1 mètre environ! l'infini est flou!
j'ai monté cet objectif sur mon Pentax K5 à l'aide d'une bague, et c'est pareil!
photo nette à env. 1m alors que l'objectif est réglé sur l'infini! :tete:
est-il possible que l’hélicoïdale soit déréglé? est-ce que ça expliquerait la dureté de la bague?
et si c'est le cas, comment faire pour démonter cet objectif?
à noter: il n'y a aucune trace de démontage ou bidouillage.
d'avance merci de vos conseils :)
Re: problème d'infini 50mm f2,8 T aus Jena Zebra
Un jour j'ai acheté un B 200 avec le 50 mm, je me suis aperçu que l'infini ne pouvait pas être net, on m'a changé l'ensemble.
J'ai démonté un 135mm Sonnar zébra, il faut faire attention en démontant l'hélicoïdale (prendre des repères) pour avoir une correspondance entre la bague des distances et la netteté sur le dépoli, j'ai eu du mal mais j'y suis arrivé.
Mais je ne peux te donner de renseignements plus précis, la réparation date de 1970.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Il est possible que la graisse de l'hélicoide soit tellement dure que la bague de manoeuvre, souvent maintenue que par 3 vis pointeau, ait pu déraper.
C'est pas bien grave.
Le plus délicat c'est de redonner du moelleux à la graisse. Sans démontage complet on peut y arriver, mais c'est plus bricolo que pro...
yoda
Message par yoda »
finalement,à force de le manipuler,d'un coup la rotation de la bague de map est devenue normale sans que je sache trop pourquoi!
mais je suis toujours avec ce problème d'infini,
et je constate que le groupe optique sort plus que la normale en map mini,
il y a un espace de quelques mm entre le groupe optique et le fut de l'objectif où l'on vois l’hélicoïdale.
de plus,de la position map mini,pour revenir en map infini,(donc rentrer le groupe optique) ,ça bloque! il faut bouger alors légèrement le groupe optique pour pouvoir manœuvrer la bague , comme s'il s'était désolidarisé du filetage!
concernant les vis pointeaux , je vois ce que ça peux être,mais il n'y en a pas!
yoda
Message par yoda »
cette fois ci c'est terminé! :(
je l'ai démonté par l'arrière, (trois vis)
puis j'ai retiré une butée maintenue par deux vis, ce qui m' a permis de dévisser l’hélicoïdale par l'avant.
j'ai remis le groupe optique en changeant de filet,pensant ainsi modifier le calage pour avoir l'infini,mais je me suis retrouvé bloqué par les petites pièces de transmission du diaph au moment de remettre la butée à deux vis! :oops:
et là,d'un coup,les lamelles du diaf se sont misent en "salade"! :tete:
je suis dégouté, j'ai tout mis dans une petite boite! :tete: :tete: :tete:
j'ai un vieil Hélios qui va prendre sa place sur le Praktica!
merci à ceux qui ont pris la peine de me répondre! :)
