Question développement films différents même cuve
ithaca
Message par ithaca »
Je voudrais développer dans la même cuve un fil tmax et un tri-x. Les deux sont annoncés à 6,75 dans du d76 stock.
Pensez-vous que ce soir raisonnable ?
Merci de vos avis éclairés (si je puis dire s'agissant de la chambre noire) :bienjoue:
lepetitpiero
Re: Question développement films différents même cuve
Message par lepetitpiero »
Pour le développement je dirais que ce n'est pas un problème. Par contre pour le Tmax il faut fixer plus que pour de la tri-x faut donc juste y penser...
Mathieu M
Message par Mathieu M »
C'est raisonnable. J'ai du le faire un fois ou deux. La différence éventuelle de temps de dev entre les deux est trop faible pour entrainer un sur ou sous-développement trop important. Après il faut pas chercher un rendu trop précis. En revanche je crois que la T-max est plus longue à fixer (et peut-être à rincer aussi), mais un allongement du temps peut se faire dans les deux cas.
ithaca
lepetitpiero a écrit :Pour le développement je dirais que ce n'est pas un problème. Par contre pour le Tmax il faut fixer plus que pour de la tri-x faut donc juste y penser...
Flûte, je n'avais pas penser au temps de fixation. J'avoue que je suis un peu nourrir : je mets 5min pour tous les films :tete:
C'est presque 1 mn de différence de temps de REVELATEUR entre ces 2 pelloch ... :?
ithaca
Bon, ben j'oublie alors.
Ce qui me semble un peu dingue, c'est que je ne fais jamais aucune différence sur les temps de fixation 8) et que le résultat est bon
ithaca
bbjm a écrit :C'est presque 1 mn de différence de temps de REVELATEUR entre ces 2 pelloch ... :?
Non, à 20° pour du 400 asa et du d76 stock, c'est bien 6,75 min qui est indiqué
ithaca a écrit : Non, à 20° pour du 400 asa et du d76 stock, c'est bien 6,75 min qui est indiqué
Par qui ???
6mn45 c'est bien le temps pour la TriX @ 400 dans du D76 en stock (à condition qu'il soit neuf ou régénéré, hein ?)
Mais concernant la TmaX400, c'est au minimum 7mn30 voir 8mn.
- Les 7mn30 sont indiqués par MDC, Pirate qui se sont inspirés de la doc. Kodak F4043 sur le film TmaX 400 (voir page 4)
- Mais la doc. Kodak J78 sur le D76indique 8mn pour la TmaX400 (voir page 3)
- A noter que BW-reeltime indique 9mn :shock: (certainement encore une histoire d'agitation, Kodak préconise une agitation toutes les 30 sec. donc si on fait toutes les minutes, il faut allonger le temps.
Voila donc pourquoi j'indiquais:
Je suis moi meme un grand utilisateur de TriX et TmaX, malheureusement quelque soit la soupe choisie, ce n'est pas le meme temps :?
Pour ce qui est du fixateur, il faut s'aligner sur la TmaX qui est plus exigeante.
Donc avec un fixateur "standard" (autre que le fix. TmaX) c'est 5mn avec du neuf et bien agité.
La TriX ne souffrira pas d'etre bien fixée ...
Il faut bien laver comme partout, changer 5-6 fois (minimum) l'eau (à 20-22°) avec de bonnes agitations entre les 2 :lol:
Quand, par flemme, je prévois de développer ces 2 films en meme temps, je pousse la TriX à 800 et la TmaX@400 et là c'est le meme temps :mrgreen:
y a qu'a utiliser du Diafine, le même temps pour un paquet de film 8) :mrgreen:
Ha oui ?
mais j'ai pô ca en stock ... :cry:
Il est cher, et plus très courant en France, c'est un 2 bains
http://www.blackandwhitefineart.net/2011/01/diafine/
Oui, mais meme avec ce révélo, le meme temps (3+3) correspond à la TmaX@500 et la TriX@1600 :shock:
PS: j'ai failli m'en prendre pour pousser des films ... et puis je me suis dis que j'avais assez de révélo différents en cours :roll:
il faut tout de même se méfier de ses sensibilités annoncées, ce révélateur exploite au mieux la sensibilité nominale des films, mais c'est pas de l'eau bénite par les frères Lumières :mrgreen:
il y avait un autre 2 bains qui donnait de très bon résultat, c'était fabriqué en France par Photo chimie, le PC Microfine MF-2
Edit: je rajoute que le Diafine était surtout bien pour les films classiques, pour la Tmax le Microfine était meilleur, moins grisouille que le Diafine
ithaca
Par qui ???
Tu as raison, lecture trop rapide de ma part :(
J'ai bien fait de poser la question :bienjoue:
De toutes manières, pour le D76 (si c'est ton choix de révélo) je te conseille de ne pas l'utiliser en stock contrairement à ce qu'on peut lire à droite à gauche, mais jamais dans la doc. Kodak car il n'est pas réutilisable tel quel. Il faudrait le régénérer avec le D76R.
Pour une bonne fiabilité et reproductibilité des résultats, il faut le diluer de 1+1 à 1+3 suivant le contraste souhaité.
ithaca
bbjm a écrit :De toutes manières, pour le D76 (si c'est ton choix de révélo) je te conseille de ne pas l'utiliser en stock contrairement à ce qu'on peut lire à droite à gauche, mais jamais dans la doc. Kodak car il n'est pas réutilisable tel quel. Il faudrait le régénérer avec le D76R.
C'est intéressant car je prépare mon bidon d'un gallon et le stock dans la buanderie, sans jamais le regénérer.
Dans le cas de la dilution, faut-il le préparer diluer ou le diluer à chaque utilisation sur la base du stock ? J'imagine la solution n° 1.
La solution diluée est à usage unique et durée de vie limitée
Oui, donc on garde le stock de coté (à l'abris de la lumière et de l'air) et on dilue au fur et à mesure des besoins :lol:
ithaca
Super merci.
Dernière question, quand tu dis à l'abris de l'air, je le stock dans un jerrycan de 5l, donc à chaque utilisation la quantité d'air est supérieur dans le bidon (même si la surface en contact entre l'air et le liquide est identique). Est-ce ok, ou faut-il "aspirer" une partie de cet air ?
il vaut mieux 5 bouteilles d'un litre comme ça il y en a toujours des pleines.
On peut prendre des bouteilles de récupération
