Lumière continue
Yael
Lumière continue
Message par Yael »
Suite à des demandes dans le fil 'Vive les femmes!' je vous fait part d'un bricolage que j'ai fait pour avoir de la lumière continue en intérieur afin de continuer la photo pendant l'hiver :D
Je suis principalement un "strobist" mais il faut bien avouer que c'est difficile de prévoir les ombres sans lumière de modelé alors comme je voulais m'affranchir d'un pré-réglage au numérique, j'ai décidé de me fabriquer un spot avec principalement du matériel de récupération. Un reste de contre-plaqué, des douilles de chantier, des restes de fils électriques et un peu d'outillage.
je n'ai pas de défonceuse et seulement une mèche à bois de 18mm donc c'est fini à la main et pas très proprement, je m'en excuse auprès des amateurs du travail bien fait :lol:
le cablage
le bazar allumé (14x 20W température lumière du jour environ 14000 lumens)
ça permet de bien réduire la pupille et de faire la mise au point en complément d'un flash et même de faire des photo en lumière principale.
Voici un exemple avec un diffuseur devant
voilà c'est très rudimentaire mais ça peut dépanner.
Re: Lumière continue
Et tu peux même te mettre au collodion avec ce genre de montages, c'est parmi les meilleures sources de lumière pour le studio :mrgreen:
Question de novice en électricité : ton dernier câble (qui part vers bas de la photo 2) va direct sur une prise 220V ? pas de ballaste ou truc intermédiaire ?
Scultfer
Message par Scultfer »
Merci pour le partage.
A quelle distance du modèle est placée ta source lumineuse ?
Yael
Message par Yael »
Gekos a écrit :Et tu peux même te mettre au collodion avec ce genre de montages, c'est parmi les meilleures sources de lumière pour le studio :mrgreen:
Le collodion je suis pas encore prêt mais comme j'aimerai me mettre au grand format c'est possible que ça serve :)
Oui le câble va direct au 220v il y a juste un interrupteur au pied.
Pour la distance sur la photo d'exemple ça devait être 1m50 à peu près.
Chaque tube basse consommation possède un balast électronique, c'est pour ça qu'il y a seulement un montage simple en parallèle.
Tu peux gagner un poil en luminosité en peignant ton contreplaqué en blanc :wink:
manet21
Message par manet21 »
Belle idée :bienjoue:
Les trous ne se font pas à la défonceuse mais à la scie cloche montée sur une perceuse :D
Yael
Message par Yael »
J'ai une scie cloche mais le diamètre minimum est bien trop important. Une mèche à bois de 22mm aurait été très bien mais je ne suis pas menuiser :D
Super, merci!
Pour la photo en exemple, c'est la seule source de lumière utilisée?
Yael
Message par Yael »
kisskool74 a écrit :Pour la photo en exemple, c'est la seule source de lumière utilisée?
Oui
Andromede
Message par Andromede »
Dans le coup j'suis menuisier moi mais pas mon truc de toucher aux fils , 14 ampoules ? t'a une centrales nucléaire au bout du fil ? plus sérieusement y'a t'il des recommandations au niveau prises ,fusibles ect ... ) peut être une question bete mais bon avant de voir tout sauter au compteur j préfère être au jus :wink: quelle est la Puissance des lampes ?
14 ampoules de 20 W, ça ne fait jamais que 280 w. le 1/10ème d'un fer à repasser
Yael
Message par Yael »
Voilà tu as la réponse au dessus.
C'est un bête montage en parallèle niveau collège. Les ampoules fluo compacts sont sécurisé, y a rien à craindre.
280W c'est tout à fait raisonnable comme consommation et ça chauffe peu.
Et ça éclaire mieux qu'un fer à repasser :mrgreen:
Corto_M
Message par Corto_M »
... mais ça laisse plus de plis sur les chemises :mrgreen:
:arrow:
Pour revenir au sujet : je m'étais fabriqué un dispositif comparable, avec 6 ampoules basses conso 5000 K et une caisse de 12 bouteilles de pinard
Ce n'était pas pour faire du portrait, mais de la "proxiphoto" (c'est à dire des photos d'objet d'une taille de 20 à 30 cm.
Un objet posé à environ 60 cm (et seulement éclairé par cette boite) sera photographié à ISO 200 / 1/50 / f/5,6.
Pour du portrait, ce sera nettement insuffisant.
Peindre en blanc et avoir des bords qui canalisent la lumière fait gagner beaucoup de lumière : j'avais d'abord fait un essai avec une simple planche mélaminée blanche, puis j'ai construit la boite.
Entre la planche blanche et la boite blanche, j'avais gagné un diaph' (et entre la boite pas peinte et la boite peinte, je ne sais plus).
Yael a écrit :Voilà tu as la réponse au dessus.
Et on peut en brancher une dizaine sur une seule ligne de prises 16 ampères.
Cela ne ferai que la consommation d'un radiateur électrique sérieux.
Andromede
Merci pour les infos ! j'vais voir à me confectionner ce genre de lampes à l'avenir , l'idée de "boite" me plait bien aussi :)
antipatr
Message par antipatr »
Andromede a écrit :Merci pour les infos ! j'vais voir à me confectionner ce genre de lampes à l'avenir , l'idée de "boite" me plait bien aussi :)
Au niveau du prix faites quand même un peu le compte de toutes ces ampoules qui, si je ne m'abuse, sont des SB28 à 24 € pièce (et qui sont fragiles) ...N'y a t-il pas une solution un peu plus économe ? 14 ampoules à 24 €, on est déjà à 336 Euros...C'est le prix d'une mandarine avec des volets coupe-flux.
Sans compter le prix des 12 bouteilles de pinard.
antipatr
Toulin a écrit :Sans compter le prix des 12 bouteilles de pinard.
Hips...!! Burp...!!!
Yael
Message par Yael »
6€ les ampoules, j'en ai eu pour moins de 100€ en tout (ampoules + douilles + bois) et c'est modulable, j'ai déjà fait un 'ring' avec le même principe.
