PROBLEME LUMIERES HI MATIC F
koutchouk
Message par koutchouk »
Bonjour à tous! :sante:
je viens d'acquérir un joli hi matic f!!!
Premier pas dans le télémétrique...mais pas dans la photographie.
Tout d'abord, un grand merci pour ce site et ce forum remplient d'infos!
Bonne affaire (10 euros!), je pense...mais comme dit Lionel sur un ancien post, pour moi aussi tout semble fonctionner mais sans aucune lumières, intérieur ou extérieur!?J'ai démonté le socle du bas, mais je ne veux voit aucune corrosion et de câbles abimés....
Le volet d'obturation fonctionne, et on voit bien que la cellule fonctionne au vu de la différence de vitesse entre une prise de vue vers la lumière ou vers le sol.
Du coup, je m’inquiétè :?
Et puis, peut on m'expliquer la marge de manœuvre (sous ex, sur ex) le fonctionnement d'un télémétrique? Comment savoir dans ce cas si mes batteries sont nazes?
Et puis, quand je déclenche avec l'objectif "bouché" (dans le noir totale...), l'obturation se fait autour d'une seconde et non pas comme j'ai lu, 4 secondes?!
Bref, Merci pour vos conseils avisés :hello:
