Chauffage de la cuve de révélateur papier
Salut tout le monde :hello:
L'hiver est pourtant assez doux, mais mon labo n'est pas super bien chauffé (en sous-sol) :?
Donc au bout de 2 ou 3 heures, la cuve de révélateur est un peu froide.
Il m'est arrivé de la garder au chaud avec un système de bain-marie, mais c'est pas pratique.
Je crains qu'un chauffe-aquarium tradi ne soit trop puissant pour gagner juste les 3-4° dont j'ai besoin.
Certains ont des voyants :shock:
Les chauffe-plats de cuisine risquent aussi d'aller un peu loin en T°
Je viens de voir ce cordon chauffant à mettre dans la cuve, ca me semble pas trop mal.
Ou alors, ce truc: chauffe-assietes
l'avantage c'est que ca ne prend pas de la place dans la cuve, on le met dessous.
Et vous ? Pour ceux qui chauffent, vous faites comment :?:
Re: Chauffage de la cuve de révélateur papier
Mon plan de travail est chauffant :mrgreen:
Tu es toujours hors concours :mrgreen:
:wink:
j'en avait parlé dans oh joie :wink:
A la construction de mon plan de travail carrelé, j'ai mis un réseau de fil inox, pour faire résistance.
Le fil a été agrafé sur le plan de travail avant de poser le carrelage.
J'alimente ça avec un transformateur variable, ma zone de chauffe doit faire 2m x0,6m il faut à peut près 200 à 300 W max, le carrelage est autour de 24 à 26 ° avec les pertes les bains sont à peut près à 22°
Ben, oui comme je disais c'est "hors concours" tout ca ...
J'aurais la place pour faire ca mais pas les capacités :oops:
Je crois que ce "chauffe assiettes" pourrait faire l'affaire, finalement ...
En plus, il risque d'irradier un peu de chaleur autour 8)
Faudra certainement surveiller la T° pour ne pas aller trop haut et débrancher-rebrancher en comptant sur l'inertie du bain.
il faut regarder du coté des trémies de résistances chauffantes pour terrarium :roll:
retina
Message par retina »
Perso j'utilise un chauffage d'aquarium, et c'est pas mal mais la température n'est pas super régulière. j'avais pensé mettre une pompe d’aquarium pour faire tourner l'eau pour mieux réguler la température ( éviter la chauffe que d'un coté du bac), mais est ce que ça peut avoir un effet sur le tirage?
Si le chauffage d'aquarium et la pompe sont sur l'eau d'un bain marie dans lequel est la cuvette de révélateur, la pompe ne pourra qu'améliorer la régularité de la température du bain.
Mais si la pompe brasse directement le révélateur, je ne sais pas l'effet que cela peut avoir sur la conservation du révélateur. :shock:
Sur IB ce genre de truc 131099957599
antipatr
Message par antipatr »
Oui, j'ai un modèle pour serre et çà marche bien...
Oriu a écrit :Sur IB ce genre de truc 131099957599
Ca semble très bien ce système :lol:
Il n'y a aucune T° d'indiqué et je crains que 45 W soit un peu trop chaud, non ?
Le meme vendeur propose plusieurs puissances de 5, 7, 14, 25 et 45 dans ce meme principe.
J'aurai tendance à prendre un truc à 7 ou 14 w seulement, qu'en penses tu ?
Aucune idée quand à savoir si le montage peut se faire ou non, mais avec un variateur en amont du tapis chauffant 45W, tu en aurais sous la semelle et pourrais moduler, non ??? :idea:
Corto_M
Message par Corto_M »
Gekos a écrit :Aucune idée quand à savoir si ça se fait ou non, mais avec un variateur en amont du tapis chauffant 45W, tu serais sûr de ne pas te planter (???) :idea:
+1
et attention, les tapis de plus faibles puissance sont plus petits ... donc pas forcément rentables si tu dois en prendre un par cuvette
J'envisage pas trop le partage de plaque pour les cuves ... question stabilité :?
Le problème est surtout pour le révélateur qui peut descendre à 17 voir 16° les jours de froid ...
Sinon oui le variateur serait une bonne idée ...
J'ai bien envie de démarrer avec une 28w qui fait 28X53 ce qui couvre bien une 30x40 et éventuellement deux 24x30 quoi qu'il me soit difficile (voir risqué) de mettre le fixateur à coté du révélateur.
Pour réguler il y a ça 400588730258
BBJM
Il faut faire attention à ce truc là et ne pas le laisser trop longtemps sans surveillance.
En 1968 j'en avais un (vendu pour cuvettes photographiques) je m'en suis seulement servi pour chauffer la caisse de mes hamsters dans une maison non chauffée durant une absence de plusieurs jours.
Lorsque nous sommes revenus, le contre-plaqué de la caisse des hamsters était un peu carbonisé, le plastique du tapis chauffant avait fondu, heureusement la résistance chauffante avait claqué avant que tout prenne feu.
Les hamsters allaient très bien.
Oui faut pas que j'oublie d'éteindre à la fin de la séance ...
Oriu ... heu :oops: ... j'ai pas pigé ... c'est juste une sonde qui controle la T°, c'est ca ?
C'est une régulation, tu mets un point de consigne, exemple 22° tu place la sonde dans le bain et la régulation alimente la résistance jusqu’à obtenir 22°, arrivé à 22° la résistance est coupée, elle se remet en route à 21°. J'ai mis un écart de 1°, car je ne connais pas la valeur de l'écart de régulation (hystérésis )
Le module est même capable de commander un refroidissement, mais il y en a pas besoin ici.
Cette régulation est comme un thermostat de chauffe-eau, mais version électronique.
On peut aussi mettre un thermostat de récupération, si il est réglable autour de 20°
Modifié en dernier par Oriu le dimanche 26 janvier 2014 10:50, modifié 1 fois.
La seule façon d'avoir une température qui n’oscille pas entre deux points de consigne est de bricoler un système tel celui des couveuses chauffées au pétrole.
Une source de chaleur (en l’occurrence la lampe) chauffe dans une sorte de cheminée, un clapet commandé par un bilame ferme la sortie de la cheminée pour envoyer la chaleur vers la partie à chauffer.
Au bout d’un moment on arrive à trouver le point de réglage permettant de ne plus avoir de « pompage » du clapet et à avoir une température constante.
On peut remplacer la lampe à pétrole par une ampoule chauffante.
Je signale ce système, non pas pour « étaler ma science », mais si ça peut servir à quelqu’un qui veut obtenir une température ne faisant pas de vagues (pour du développement couleurs par exemple).
Il y a peut être des systèmes de bain marie de haute précision pour les labos, mais à quel prix, de plus en photographie il y a toujours le problème de l’accès au bain pour introduire les feuilles de papier, cette grande surface de contact entre l’air ambiant et le liquide empêche peut-être une grande précision.
:shock:
Les petits :chinese: nous permettent maintenant d'avoir des régulations électronique à bas prix.
Celle du lien au dessus est basique, c'est une régulation de type tout ou rien.
Mais on trouve des régulations plus sophistiquées à PID (régulation Proportionnelle Intégrale et Dérivée)
mais pour des cuvettes de tirage, c'est complétement inutile :wink:
