Je me pose das questions sur les produits Tetenal C-41, une fois faits (dilués):
1- lumière: je ne trouve rien à ce sujet... et venant d'acquérir une cuve CBE2 avec tous les flacons, je constate que 4 flacons sont transparents sur 6 (ce qui est pratique). Or la machine sert aussi au noir et blanc, qui a besoins de flacons étanches à la lumière.
Dois-je en conclure que les produits , révélateur, blanchiment, stabilisant, ne craignent pas la lumière? Rien n'est dit, sauf erreur, sur la notice.
2-air, "protectan". J'ai lu sur la notice que le produit concentré, s'il en reste, doit être de préférence protégé par du "protectan". Après de laborieuses recherches (les vendeurs sont avares en explications sur internet) j'ai cru comprendre que le protectan serait un gaz lourd qui se déposant à la surface isolerait le produit de l'air? Rien n'étant dit sur le produits dilués, les isoler de l'air ne sert à rien?
Par avance merci!
Protection produits développement couleur C-41, lumière, air
domino48
- Corto_M
Re: Protection produits développement couleur C-41, lumière,
Question 1 : il se dit que seul le révélateur chromogène (le 1er bain) serait sensible à la lumière et donc à conserver dans l'obscurité. Je ne sais plus où j'ai lu ça.
Question 2 : on en a parlé récemment en ce lieu. Le Protectan est un mélange de butane et de propane, qui, étant plus lourd que l'air, vient prendre sa place dans le volume libre de la bouteille (et donc chasse l'oxygène). Quand c'est vendu sous la marque "Butagaz", ça revient beaucoup moins cher
Les produits dilués sont plus sensibles que non dilués, mais ils sont censés être consommés plus vite.
toutflou
Je ne sais pas répondre à tes questions, mais tu trouveras peut-être des indications supplémentaires ici :
http://www.galerie-photo.org/n3-f2,74461.html
Cordialement.
Cordialement.
domino48
Merci pour vos réponses. Il paraît étonnant que l'on sache si peu de choses sur ces produits, mais le nombre d'utilisateurs doit être réduit! Les notices semblent s'adresser à des personnes qui savent déjà... hors les précisions de temps et dilution, il n'y a pas grand-chose.
Finalement j'ai développé 2 pellicules, résultat parfait, avec ma Jobo CBE2 que je viens d'obtenir pour 1/4 ou 1/5è du prix d'une CPE2 (chauffage, 6 flacons et 6 éprouvettes bien tenus, thermostat jusqu'à 45° mais pas de rotation ni de circulation de l'eau). Objet rare, semble-t-il!
domino48
Uploaded with ImageShack.usVoici la JOBO TBE2... payée 50€ plus port. Le couvercle rouge correspond à l'emplacement de la cuve (j'utilise une cuve Paterson dont on peut faire tourner la spire à la main). J'ai des raisons de penser que le chauffage et le thermostat sont identiques à ceux de la CPE2. Bien pensé: une aspérité empêche les éprouvettes vides de remonter au dessus de la surface quand la cuve est pleine.
