Synchro X Flash avec Mamiya 100/3.5 pour Press/Universal
m4thieu
Message par m4thieu »
J'ai acheté un sabot universel pour utiliser mon flash moderne (tout neuf), un Metz 52 Af-1 pour Nikon, avec mon Mamiya Universal. Avec le 65mm/6.3 cela fonctionne sans aucun problème. Mais avec le 100mm/3.5 ça ne marche pas du tout.
Je n'ai aucune idée de la marche à suivre pour régler ceci. Une réparation ?
Merci beaucoup.
m4thieu
Re: Synchro X Flash avec Mamiya 100/3.5 pour Press/Universal
Après vérification à l'ohmmètre et pose 1sec. Je sais que le circuit se ferme bien à la prise Pc et à l'autre bout du cordon. Ce n'est ni un problème d'obtu ni un problème de câble...
Montsouris
Message par Montsouris »
Pour commencer il serait bien de faire un test en court-circuitant la prise PC au niveau de l'extrémité du cordon coté boitier , dans ces conditions le flash doit déclencher.
Si le test est ok il faut chercher coté objectif , le contact de synchro est peut-ètre encrassé donc résistant mais c'est une simple hypothèse .
m4thieu
Focasem a écrit :Pour commencer il serait bien de faire un test en court-circuitant la prise PC au niveau de l'extrémité du cordon coté boitier , dans ces conditions le flash doit déclencher.
Bonjour, merci de tes conseils
Le flash déclenché sans problème en faisant un shunte au bout du cordon.
m4thieu
En pose 1s. J'obtiens qqch. comme 2,5ohm à la prise Pc de l'obtu. Et idem à l'autre bout du cordon. J'en conclu donc que l'obtu est ok. Non ?
Montsouris
il ne reste plus que l'obturateur du 100 mm , je pense que c'est un Copal donc appel aux spécialistes .
m4thieu
Merci,
Pourtant ce qui me dérange, c'est que j'obtiens des valeurs presque identique avec le 65mm : enviro 4ohm au lieu de 2,5. Ce pourrait être une cause de non fonctionnement ?
Montsouris
2,5 ohms c'est mieux que 4 donc ?
Ton flash étant de conception moderne ,le courant nécessaire au déclenchement n'est peut-ètre pas compatible avec un obtu à contact mécanique de 40 ans mais tout est possible .
il faut essayer de shunter la prise du flash avec une résistance de 10 ohms pour voir si c'est ça.
C'est peut être le contact qui ne se fait pas aux vitesses plus élevées que la seconde.
m4thieu
J'ai effectué le test le plus simple que j'ai pu trouver : on m'a prêté un flash d'ancienne génération ! :-) Et là, ça marche parfaitement à toutes les vitesses.
