Dimensions exactes sur un plan film 4x5"
toutflou
Message par toutflou »
Soit un plan film 4x5". Il mesure hors tout, environ 10x12 cm. Je voudrais connaitre au mm près, les dimensions de la surface utile. J'entends par « surface utile » celle qui sera effectivement exposée à la prise de vue, sans les marges noires de bordure.
Quelqu'un ici peut-il me mesurer cela précisément ?
Merci d'avance.
Re: Dimensions exactes sur un plan film 4x5"
95x121mm avec un châssis de Marque fidelity
toutflou
Génial, merci Oriu.
PS : y-a-t-il des questions auxquelles tu ne peux pas répondre ? :D
oui 8)
toutflou
Menteur ! :D
Histoire de pinailler, 10/12.5 pour être précis (mesuré à la règle, pas eu le temps de descendre au fridge pour vérifier la dimension inscrite sur les boites)
toutflou
Oui, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai écrit « environ ». Les dimensions inscrites sur la boîte ne m'intéressent pas :) Ce qui m'intéresse, ce sont les dimensions de la fenêtre impressionnée à la pdv, mais Oriu a répondu.
merci pour ton aide.
1 pouce de la reine victoria faisant exactement 2,5400 cm une dimension de 5" correspond à 12,700 cm :wink:
mais quel est l tolérance de fabrication de ces plan film ? :D
toutflou
bruno_l a écrit :1 pouce de la reine victoria faisant exactement 2,5400 cm une dimension de 5" correspond à 12,700 cm :wink:
Bruno, je crois que tu n'as pas lu la question, ni les réponses données dans le fil :D
si si :wink: c'était juste pour dire que 5" c'est 12,7cm et non pas 12,5cm ! :D
mais pourquoi vouloir connaitre exactement les cotes de l'image ?
Bon, vous me gonflez les mecs! :-)
Ca m'a contraint à aller voir mes boites de 4/5 dans mon frigo, j'espère que vous apprécierez l'effort.
La taille d'un 4/5 pouces est exactement de 10.2/12.7 cm.
Satisfaits? :-)
:D 1 pouce c'est 1 pouce 8)
toutflou
vdragon76 a écrit :Bon, vous me gonflez les mecs! :-)
Satisfaits? :-)
NON ! Relire la question posée est un minimum, je pense. Je sais multiplier par 2,54 cm ou 25,4 mm. La partie Sujet du fil ne permet pas de poser la question d'une façon précise. C'est fait dans le premier message. Dans le second message, Oriu a répondu. On peut clore.
Merci pour ton aide.
Cordialement.
toutflou
bruno_l a écrit :si si :wink: c'était juste pour dire que 5" c'est 12,7cm et non pas 12,5cm ! :D
C'est donc bien 12,5cm Environ :twisted:
bruno_l a écrit : mais pourquoi vouloir connaitre exactement les cotes de l'image ?
Pour fabriquer un masque de cadrage (je ne sais pas comment appeler cela exactement). Il s'agit d'un fenêtre découpée dans une feuille de carton rigide. La fenêtre doit avoir les dimensions du format à la pdv. Une réglette est graduée avec les distances focales des objectifs dont on dispose. Elle vient se glisser perpendiculairement au carton dans une fente pratiquée sous la fenêtre de visée. En appliquant la réglette contre la joue, sous l'œil, et en dirigeant la fenêtre vers la scène à photographiée, elle montre précisément le champ couvert par l'objectif. En repérage, on peut ainsi sans aucun autre matériel prendre des notes sur le terrain pour préparer le point de vue et les focales nécessaires à la sortie.
bruno_l a écrit ::D 1 pouce c'est 1 pouce 8)
oui :D
Merci,
Cordialement.
Modifié en dernier par toutflou le samedi 01 février 2014 8:21, modifié 1 fois.
toutflou
Merci Oriu.
J'en utilise un depuis maintenant quelque temps avec mon Fuji GX 680 III et je voulais en préparer un autre pour la chambre 4x5" qui va arriver bientôt. Je n'avais pas repéré cet article (pas bien cherché :oops: ).
Merci encore,
Cordialement.
Toute la liste http://www.galerie-photo.com/technique.html je n'ai pas encore tout lu :|
